trainermanni Geschrieben 6. April 2008 report Geschrieben 6. April 2008 hi allerseits, neu hier mit einer street triple, gestern in oschersleben zum ersten mal gefahren und jetzt hab ich eine frage: wie stellt man den digitaltacho von meilenanzeige auf km anzeige um? bin aus der bedienungsanleitung nicht schlau geworden, kann mir jemand helfen??? wäre für einen tipp sehr dankbar, viele grüße aus münchen manfred Zitieren
Rowdy Geschrieben 6. April 2008 report Geschrieben 6. April 2008 (bearbeitet) Es gibt oben rechts die "Suche". Wenn du die benutzen tust, findest du z.B. das hier oder das hier und das hier. Sollte auch bei der Street funktionieren. Es wird hier gerne eine kurze Vorstellung in der Eingangshalle gesehen. Gruß Rowdy Bearbeitet 6. April 2008 von Rowdy Zitieren
BlackTripleRider Geschrieben 6. April 2008 report Geschrieben 6. April 2008 Es gibt oben rechts die "Suche". Wenn du die benutzen tust, findest du z.B. das hier oder das hier und das hier. Sollte auch bei der Street funktionieren. Es wird hier gerne eine kurze Vorstellung in der Eingangshalle gesehen. Gruß Rowdy Genau so is das ! Zitieren
eltron Geschrieben 6. April 2008 report Geschrieben 6. April 2008 Es gibt oben rechts die "Suche". Wenn du die benutzen tust, findest du z.B. das hier oder das hier und das hier. Sollte auch bei der Street funktionieren. Es wird hier gerne eine kurze Vorstellung in der Eingangshalle gesehen. Gruß Rowdy Genau so is das ! So ihr zwei hilfreichen Schlaulich! Der Tipp mit der Suchfunktion war ja schon mal gut und auch richtig. ABER: Wenn ihr mal den Blick auf die Bezeichung des Unterforums werft.... was steht da?? => 675!! Also um was für ein Modell wird es hier gehen? =>die 675! Für welche Modelle ist eure Antwort richtig? => nicht für die 675! Die hat ein anderes Instrument. Also Umstellung bei der 675 Zitieren
trainermanni Geschrieben 7. April 2008 Autor report Geschrieben 7. April 2008 herzlichen dank, hab es nach der ersten antwort probiert, mit alle 3 tasten drücken hat es super funktioniert! grüße an alle, bes. triumph fahrer in münchen und umgebung, sowie street triple cup fahrer, die ich wohl am 3. mai kennen lernen werde! manfred Zitieren
