SLo Geschrieben 21. Mai 2008 report Teilen Geschrieben 21. Mai 2008 (bearbeitet) Servus, bin vor kurzem auf die 08er Speed Triple umgestiegen und derzeit dabei, das gute Stück a bisserl auf mich abzustimmen. Nun geht mir dieser Negativ-Weg am Gasgriff wahnsinnig auf die Nerven. Möchte eigentlich in Nullposition starten und von dort aus Aufdrehen, alles andere finde ich wachsweich und undefiniert Gibt´s da ne Möglichkeit, dieses Spiel auf Null zu reduzieren? Habe gestern ein wenig an der gekonterten Einstellschraube (unter der Gummimanschette des Seilzugs) gespielt. Bringt aber nicht das gewünschte Ergebnis Danke. Gruss SLo Bearbeitet 21. Mai 2008 von SLo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
andreas Geschrieben 21. Mai 2008 report Teilen Geschrieben 21. Mai 2008 schau mal rechts am Rahmen hindurch auf die Drosselklappen. Da muesstest du die enden der seilzuege sehen. An denen kann man imho auch Einstellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Triple/one Geschrieben 21. Mai 2008 report Teilen Geschrieben 21. Mai 2008 schau mal rechts am Rahmen hindurch auf die Drosselklappen. Da muesstest du die enden der seilzuege sehen. An denen kann man imho auch Einstellen. Genau. Mein Mech hat meinen Gaszug auch nochmal besser eingestellt.Im Rahmen der 10.000er Inspektion. Vorher hab ich auch zuerst an dem Nippel unter der Gummimanschette,selber etwas eingestellt.Aber der Leerweg,war trotzdem noch etwas zu viel.Gut hab mich dann im laufe der Zeit,daran gewöhnt. Nun da der Mech das nochmal eingestellt hat wesentlich besser. Da bei der Inspektion auch die Drosselklappe eingestellt wird,denke ich mal das er das unten gemacht hat. Greetz Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bacardybrezel Geschrieben 25. Mai 2008 report Teilen Geschrieben 25. Mai 2008 ist bei meiner 08er auch so. mein mech hats etwas reduziert. aber alles ging nicht weil sonst beim vollen lenkeinschlag der motor hochdrehte. gruss bac. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Boffo Geschrieben 25. Mai 2008 report Teilen Geschrieben 25. Mai 2008 Yipeee kann auch mal was helfen also mein Leerweg hat mich auch angek... , ab zu Mech des geringsten Misstrauens und gleich zugeschaut was er macht. Also das mit den nippel unter der Gummiabdeckung ist der richtige Weg, lenker bis zu Anschlag gedreht und dann solange, drehen bis Motor hochdreht, dann bischen zurück, Anschlag auf der anderen Seite testen und gut wars. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SLo Geschrieben 29. Mai 2008 Autor report Teilen Geschrieben 29. Mai 2008 (bearbeitet) Habs gestern eingestellt. Genauso gehts. Gewindestange solange rausdrehen, bis es passt, dann die Spannung mit Lenkeinschlag checken und wieder kontern. Perfekt Gruss SLo Bearbeitet 29. Mai 2008 von SLo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BigBlock Geschrieben 29. Mai 2008 report Teilen Geschrieben 29. Mai 2008 Habs gestern eingestellt. Genauso gehts. Gewindestange solange rausdrehen, bis es passt, dann die Spannung mit Lenkeinschlag checken und wieder kontern.Perfekt Gruss SLo na also...geht doch. tc ps.:geiles avatar Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
