Oberpfälzer-Biker Geschrieben 25. Mai 2008 report Teilen Geschrieben 25. Mai 2008 Hallo, fahre seit 3 Monaten ne brandneue Speedy Upgrate 2. Bin total begeistert von der Maschine. Hat jemand Erfahrung mit einem größerem Ritzel am Hinterrad??? Würd gern noch mehr Zug aus der Maschine rausholen. Gruß Oberpfälzer Biker Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BlackMagic Geschrieben 25. Mai 2008 report Teilen Geschrieben 25. Mai 2008 Mal abgesehen davon dass ich Ritzel - Vorne / Kettenrad - Hinten kenne. Beides gibt es in unterschiedlichen größen, und du kannst wechseln wie du willst. Die Sache hat aber 2 Nachteile: 1. - du musst den Tacho angleichen lassen, weil der anhand des Getriebes die Geschwindigkeit "ausrechnet" 2. - genaugenommen erlischt ohne Eintragung die Betriebserlaubnis (ein kleineres Ritzel ist unauffälliger) In der Suchfunktion findest du neben weiteren Tips dann sogar einen Getrieberechner mit dem du dann abschätzen (weil nicht direkt für die 08er Speedy) kannst inwieweit sich die Höchstgeschwindigkeit oder Drehzahl verändert. Roland Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dreitopf Geschrieben 25. Mai 2008 report Teilen Geschrieben 25. Mai 2008 Hallo, fahre seit 3 Monaten ne brandneue Speedy Upgrate 2. Bin total begeistert von der Maschine. Hat jemand Erfahrung mit einem größerem Ritzel am Hinterrad??? Würd gern noch mehr Zug aus der Maschine rausholen. Gruß Oberpfälzer Biker Ritzel ist vorn und wenn du das vergrösserst hast du weniger zug. nur mal so...dreitopf Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
horrchst Geschrieben 25. Mai 2008 report Teilen Geschrieben 25. Mai 2008 Ritzel ist vorn und wenn du das vergrösserst hast du weniger zug. nur mal so...dreitopf ich war auch ganz verwirrt.... aber sind wir das nicht alle....irgendwie....? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DocSchokow Geschrieben 25. Mai 2008 report Teilen Geschrieben 25. Mai 2008 2. - genaugenommen erlischt ohne Eintragung die Betriebserlaubnis (ein kleineres Ritzel ist unauffälliger)In der Suchfunktion findest du neben weiteren Tips dann sogar einen Getrieberechner mit dem du dann abschätzen (weil nicht direkt für die 08er Speedy) kannst inwieweit sich die Höchstgeschwindigkeit oder Drehzahl verändert. Eintragung dürfte aber unökonomisch teuer werden. So wegen Einzelfahrgeräuschmessung und so... Und warum sollte der Getrieberechner nicht passen? Raddurchmesser ist doch bei beiden 17". Gruß TOm Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bacardybrezel Geschrieben 25. Mai 2008 report Teilen Geschrieben 25. Mai 2008 illegal hin oder her. ausser bei ner 50iger oder leistungsbeschränkter mopeds hab ichs noch nie erlebt das jemand die zähne aufm ritzel oder kettenrad zählt. wenns kettenrad grösser machen willst,könnte die kette zu kurz sein! mfg.bac. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BlackMagic Geschrieben 26. Mai 2008 report Teilen Geschrieben 26. Mai 2008 (bearbeitet) Eintragung dürfte aber unökonomisch teuer werden. So wegen Einzelfahrgeräuschmessung und so... Ich wollt ja nur drauf hinweisen Und warum sollte der Getrieberechner nicht passen? Raddurchmesser ist doch bei beiden 17". Ich dachte, der ein oder andere Getriebezahn wäre vielleicht inzwischen verändert?! Mich ärgert das mit der Tachoungenauigkeit eigentlich auch am meisten. Roland Bearbeitet 26. Mai 2008 von BlackMagic Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T-Pit Geschrieben 26. Mai 2008 report Teilen Geschrieben 26. Mai 2008 Komisch - WIESO ??? Biste doch nicht total begeistert??? Also Ritzel vorne mehr Beisserchen - "etwas mehr" Vmax aber weniger Zug ! Brachte was an meiner RS (Kreidler - nicht Triumph - , Anfang der 70er ) aber bei Speedy ? * Werd wohl den Kauf der Speedy überdenken wenn das soo ne müde Wurst ist Würds lassen. T-Pit Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schleifer Geschrieben 26. Mai 2008 report Teilen Geschrieben 26. Mai 2008 vorne 1 zahn weniger und gut is... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hansdaytona955 Geschrieben 26. Mai 2008 report Teilen Geschrieben 26. Mai 2008 vorne 1 zahn weniger und gut is... und hinten 3 mehr Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schleifer Geschrieben 26. Mai 2008 report Teilen Geschrieben 26. Mai 2008 und hinten 3 mehr das wär dann aber sehr VR-schonend Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hansdaytona955 Geschrieben 26. Mai 2008 report Teilen Geschrieben 26. Mai 2008 das wär dann aber sehr VR-schonend dat stimmt---- ist aber noch fahrbar Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DocSchokow Geschrieben 26. Mai 2008 report Teilen Geschrieben 26. Mai 2008 mein VR Verschleiß hat sich durch 18/46 nicht geändert. Entweder ist meine Gashand zu gutmütig, der Kettensatz zu schlapp oder mein Motor braucht mal wieder eine Grundeinstellung... TOm Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BBC Geschrieben 27. Mai 2008 report Teilen Geschrieben 27. Mai 2008 (bearbeitet) Hy ! Frage1: Geht sich die orig. Kette mit 44er Kranz noch aus ? Frage2: Muß mann die Muttern auch erneuern wenn man das Kranzl wechselt ? Ich meine gelesen zu haben, das die orig. Kette sich noch ausgeht. Gibt es andere Erfahrungen ? Gruß Charly Bearbeitet 28. Mai 2008 von BBC Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bacardybrezel Geschrieben 28. Mai 2008 report Teilen Geschrieben 28. Mai 2008 Hy !Frage1: Geht sich die orig. Kette mit 44er Kranz noch aus ? Frage2: Muß mann die Muttern auch erneuern wenn man das Kranzl wechselt ? Ich meine gelesen zu haben, das die orig. Kette sich noch ausgeht. Gibt es andere Erfahrungen ? Gruß Charly sich noch aus geht? öhm....was? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BBC Geschrieben 29. Mai 2008 report Teilen Geschrieben 29. Mai 2008 Hallo Öhm..... die länge natürlich ! lg Charly Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
