Triple/one Geschrieben 26. Mai 2008 report Teilen Geschrieben 26. Mai 2008 Hallo Heute Morgen bemerkte ich beim starten der Speedy,das mein Bremslicht flackert.Das hatte Sie schonmal gleich zu Anfang als ich Sie gekauft habe. Beim rausschieben aus dem Verkaufsraum,bemerkte ich das drei LED Birnen nicht brannten.Daraufhin wurde das Rücklicht getauscht.Wurde mir zumindest gesagt. Nun hab ich festgestellt,das wenn die Speedy an ist und ich die Bremse betätige,dann flackern schon wieder einige LEDs. Auch wenn die Speedy aus ist und ich betätige die Bremse flackert es ein bischen.Nicht so stark wie wenn der Motor läuft,aber doch ein flackern. Das LEDs gar nicht brennen,seh ich nicht.Nur das flackern. Soll ich mal zur Werkstatt meines geringsten Mißtrauens und es monieren,oder ist das normal dieses flackern. Danke schonmal für Eure Antworten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Maik 1050 Geschrieben 26. Mai 2008 report Teilen Geschrieben 26. Mai 2008 Hi, kontrolliere doch mal den Bremslichtschalter ob der eventuell ne Macke hat. Könnte eventuell die Ursache sein. Gruß Maik Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hinterländer Geschrieben 27. Mai 2008 report Teilen Geschrieben 27. Mai 2008 Geh zum Händler des geringsten Mißtrauens, bzw. ruf ihn doch erstmal an, da Du ja wahrscheinlich noch Garantie hast. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Triple/one Geschrieben 27. Mai 2008 Autor report Teilen Geschrieben 27. Mai 2008 Hi,kontrolliere doch mal den Bremslichtschalter ob der eventuell ne Macke hat. Könnte eventuell die Ursache sein. Gruß Maik Aha Ok Danke werde ich dann mal Checken. Geh zum Händler des geringsten Mißtrauens, bzw. ruf ihn doch erstmal an, da Du ja wahrscheinlich noch Garantie hast. Ja klar hab ich noch Garantie.Wenn die LEDs ganz aus wären,dann wäre es ja kein Problem.Nur weil es nicht immer auftritt und alle LEDs funktionieren,ist das Erklären etwas schwieriger. Aber mal sehen.Werde jetzt mal am Schalter etwas wackeln und dann sehe ich weiter. Greetz Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
debian75 Geschrieben 28. Mai 2008 report Teilen Geschrieben 28. Mai 2008 Aha Ok Danke werde ich dann mal Checken.Ja klar hab ich noch Garantie.Wenn die LEDs ganz aus wären,dann wäre es ja kein Problem.Nur weil es nicht immer auftritt und alle LEDs funktionieren,ist das Erklären etwas schwieriger. Aber mal sehen.Werde jetzt mal am Schalter etwas wackeln und dann sehe ich weiter. Greetz macht meine auch, stört mich aber nich was hiner mir passiert :) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
italofranke Geschrieben 28. Mai 2008 report Teilen Geschrieben 28. Mai 2008 (bearbeitet) aber vieleicht die die hinter dir fahren. bremst, bremst nicht, bremst, .... also wenn das flackern stärker wird wenn der motor an ist, tippe ich auf einen wackler. da ja durch den motor mehr vibration ins fahrzeug kommen. nur wo? könnte auch die lötstelle der betroffnen leds sein alle möglichen verbindungen checken. mfg mario Bearbeitet 28. Mai 2008 von italofranke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
brUNO DUE TRIPLE!!! Geschrieben 28. Mai 2008 report Teilen Geschrieben 28. Mai 2008 ...Aber mal sehen.Werde jetzt mal am Schalter etwas wackeln und dann sehe ich weiter. Greetz ...oder überbrücken ... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
