doc holiday Geschrieben 28. Mai 2008 report Teilen Geschrieben 28. Mai 2008 Am letzten Wochenende nach einer kurzen, aber flotten Tour an meiner Speedy 07 Ölbeschlag an der Frontseite des Wasserkühlers rechte Hälfte und an der Frontseite des Ölkühlers festgestellt. Ölstandkontrolle ergab kein Defizit. Weiss jemand Rat? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tom_56 Geschrieben 28. Mai 2008 report Teilen Geschrieben 28. Mai 2008 Am letzten Wochenende nach einer kurzen, aber flotten Tour an meiner Speedy 07 Ölbeschlag an der Frontseite des Wasserkühlers rechte Hälfte und an der Frontseite des Ölkühlers festgestellt. Ölstandkontrolle ergab kein Defizit.Weiss jemand Rat? Da kann eigentlich nur Öl landen, wenn es denn Motoröl ist, wenn dein Ölkühler undicht ist oder aber die Anschlüsse der Ölleitungen undicht sind. Bist du sicher, das es Motoröl ist? Es könnte auch Bremsflüssigkeit sein, nur sollte sich das recht schnell bemerkbar machen Gruß Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
andreas Geschrieben 28. Mai 2008 report Teilen Geschrieben 28. Mai 2008 vielleicht auch die gabelholme Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Triple/one Geschrieben 28. Mai 2008 report Teilen Geschrieben 28. Mai 2008 Das ist kein Öl,sondern Wachs. Das Wachs sitz noch in den Rippen des Ölkühlers und der Metall Ummantellung der Ölleitung.Hab das bei mir auch gehabt. Bei den Temperaturen wird das Dünn wie Öl. Greetz Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
onkel tom Geschrieben 28. Mai 2008 report Teilen Geschrieben 28. Mai 2008 An meiner (neuen) 07er war der Ölkühler undicht und zwar im Bereich, wo unten die Ölleitung in den Kühler geht. Hat dann in Richtung Bremszange und durch den Fahrtwind auf den Kühler und Krümmer "gesprayt". Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
doc holiday Geschrieben 28. Mai 2008 Autor report Teilen Geschrieben 28. Mai 2008 Dank an Alle. Habe heute abend noch einen kleinen Check durchgeführt. - Bremsflüssigkeit im Behälter ca.4-5mm unterhalb von "Upper" - Bremszangen trocken - Gabelholme trocken das mit dem Wachs hatte ich am Anfang auch, habe die Speedy im September 2007 gekauft und nun ca.4000km auf dem Tacho, sollte sich dann nicht das Wachs verflüssigt haben? Da ich keinen "Beleg" für die "ölartige Flüssigkeit gefunden habe, lasse ich demnächst mal die Werkstatt suchen; nicht ohne vorher einen Belastungstest durchzuführen, am Wochenende, bevor es in Mugello losgeht. Danke und Grüsse! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Triple/one Geschrieben 29. Mai 2008 report Teilen Geschrieben 29. Mai 2008 das mit dem Wachs hatte ich am Anfang auch, habe die Speedy im September 2007 gekauft und nun ca.4000km auf dem Tacho, sollte sich dann nicht das Wachs verflüssigt haben?Danke und Grüsse! Nö hab immer noch Wachs am Motor.Trotz zigmal waschen.In den Lammellen vom Ölkühler hängts auch noch drinn. Greetz Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
