AlexB Geschrieben 3. Juni 2008 report Teilen Geschrieben 3. Juni 2008 Hallo zusammen, ich baue mir gerade einen EInarmständer für meine 1050 Bj.07 und möchte morgen gern emit dem Drehen des Dornes anfangen. Über die Suche habe ich leider nichts aussagekräftiges gefunden.Könnte mir jemand die Maße für einen Dorn zuschicken? Bräuchte den Durchmesser! (ich habe schon alles von 27,89 bis 27,5 konisch ablaufend auf 27,2 usw. gelesen).Außerdem würde ich gerne wissen wie lang der Dorn in die Schwinge reichen muss und wie lang die AUfnahme am STänder sein sollte. Vorbild meines Ständers ist der Kern Stabi) Vielen Dank im voraus Gruß Alex Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Speed Triple blau Geschrieben 3. Juni 2008 report Teilen Geschrieben 3. Juni 2008 Servus Alex Ich hab mir auch meinen Montageständer selbst gebaut. Meinen Dorn habe ich aut 27,8mm gedreht. Musst aber die Bohrung hinten in der Schwinge mit einem 28er Bohrer mit der Hand ausbohren, da in dem Loch so ein verkrusteter Kunststoff drin ist. Die Länge des Dorn ist bei mir 120mm. Die Aufnahme im Ständer habe ich 75mm lang gemacht. Noch eine Anmerkung: unbedingt Kugellagerung verwenden. Mein erster Versuch mit Gleitlagern ist gescheitert. Na dann viel Freude beim basteln Gruß Erwin Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AlexB Geschrieben 3. Juni 2008 Autor report Teilen Geschrieben 3. Juni 2008 Servus AlexIch hab mir auch meinen Montageständer selbst gebaut. Meinen Dorn habe ich aut 27,8mm gedreht. Musst aber die Bohrung hinten in der Schwinge mit einem 28er Bohrer mit der Hand ausbohren, da in dem Loch so ein verkrusteter Kunststoff drin ist. Die Länge des Dorn ist bei mir 120mm. Die Aufnahme im Ständer habe ich 75mm lang gemacht. Noch eine Anmerkung: unbedingt Kugellagerung verwenden. Mein erster Versuch mit Gleitlagern ist gescheitert. Na dann viel Freude beim basteln Gruß Erwin mmh..nen 28er Bohrer habe ich nicht. Also wirklich nicht wie bei den Kern DIngern von 27,5 auf 27,2? Ist ja nen krasser UNterschied und den Kunststoff als Korosionsschutz würd ich gern drin lassen! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Highlander Geschrieben 3. Juni 2008 report Teilen Geschrieben 3. Juni 2008 mmh..nen 28er Bohrer habe ich nicht. Also wirklich nicht wie bei den Kern DIngern von 27,5 auf 27,2? Ist ja nen krasser UNterschied und den Kunststoff als Korosionsschutz würd ich gern drin lassen! 28er Bohrer kannst du beim freundlichen Schmied um die Ecke Leihen. Mit der Zange eifach von Hand reindrehen, dann hast du es vernünftig. Dorn wie schon gesagt auf 27,8 drehen, fertich, Ab und zu ein Sprüh öl in die Achse, die rostet nie ! Zuviel Spiel ist nix Ich hatte erst auch nen 27,5 er Dorn, da wackelt das Möp zuviel. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
