Stier013 Geschrieben 30. August 2008 report Geschrieben 30. August 2008 (Bedienungsanleitung ist komplett auf Englisch. Wer dessen nicht mächtig ist, hat schlechte Karten bei dem komplizierten Ding ) @Coolfire: Hast du keine Bedienungsanleitung, oder kannst du sie nicht deuten? Wie gesagt:Das Fachenglisch is nich ganz einfach, könnte dir aber in beiden Fällen aushelfen (Is auch wirklich nicht böse gemeint ) Zitieren
P!AX Geschrieben 31. August 2008 report Geschrieben 31. August 2008 ... aber meiner Meinug nach liegen die Zündspulen immer noch an Dauerplus und werden durch einen negativen Impuls zum Feuern animiert!? ... genau so ist es bei unseren ladys. die leitungen die von den einzelzündspulen zur ecu gehen werden von selbiger auf masse geschaltet. die kabelfarben siehst du ja im schaltplan. die variante ist es auf jeden fall wert ausprobiert zu werden. vielleicht kommt der koso ja damit besser klar. Zweiter Nachtrag: Ist es im Bereich des Möglichen, dass wenn der Drehzahlgeberluftspalt nicht korrekt eingestellt ist, der org. DZM noch funst, der Koso aber nicht mehr? ... eigentlich nicht. der pickup für dir drehzahl liefert sein signal nur direkt an die ecu. das signal was zum dzm geht, ist bereits entsprechend aufbereitet. gruß P!AX PS: weiter so hartnäckig beleiben, das wird schon! Zitieren
coolfire Geschrieben 1. September 2008 Autor report Geschrieben 1. September 2008 @Coolfire: Hast du keine Bedienungsanleitung, oder kannst du sie nicht deuten?Wie gesagt:Das Fachenglisch is nich ganz einfach, könnte dir aber in beiden Fällen aushelfen (Is auch wirklich nicht böse gemeint ) Anleitung hab ich schon, nur leider nicht im Kopf. Ich hab das Ding damals montiert und das was in der Anleitung stand wieder vergessen. (Zumindest den gelben Zettel) Da ich leider im Moment nicht so sehr zum Fahren komme hatte ich sie auch schon länger nicht in der Hand. (Außerdem muss ich zugeben dass ich im Bezug auf den Kupferwurm zumindest 1 1/2 linke Hände habe) Zitieren
Stier013 Geschrieben 4. September 2008 report Geschrieben 4. September 2008 ........die variante ist es auf jeden fall wert ausprobiert zu werden. vielleicht kommt der koso ja damit besser klar.............. der pickup für dir drehzahl liefert sein signal nur direkt an die ecu. das signal was zum dzm geht, ist bereits entsprechend aufbereitet. Negativ abnehmen hat auch nichts gebracht! Er zeigt dann einfach garnichts an Satt dessen pissen jetzt meine Spritschläuche ab, weil die O- Ringe vom vielen Tank-runter-Tank-rauf mürbe geworden sind! Weiß einer (evtl. P!AX) was für ein Signal der DZ- Geber ausgibt? Also vor der ecu jetzt. Zitieren
P!AX Geschrieben 5. September 2008 report Geschrieben 5. September 2008 Weiß einer (evtl. P!AX) was für ein Signal der DZ- Geber ausgibt? Also vor der ecu jetzt. ich persönlich würde da nicht rangehen, wäre mir zu heikel. außerdem kommen da relativ viele impulse pro umdrehung (so viele zylinder kannst du garnicht einstellen ). dazu kommt noch, dass die frequenz nicht gleichmäßig ist, ein impuls pro umdrehung ist länger als die anderen. dadurch erkennt die ecu die genaue stellung der kurbelwelle. gruß P!AX Zitieren
Stier013 Geschrieben 6. September 2008 report Geschrieben 6. September 2008 (bearbeitet) außerdem kommen da relativ viele impulse pro umdrehung (so viele zylinder kannst du garnicht einstellen ).gruß P!AX Danke P!AX! Hatte ich dann in der Zwischenzeit auch schon festgestellt.(Manchmal hilft auch einfach ein Blick ins Handbuch) Blöd von mir: Hatte den Motor ja auch schon auseinander, konnte mich nur nicht mehr dran erinnern.(Scheiß Alkohol!) @coolfire: Habe ein paar Mails mit KOSO- Europ gewechselt. Ich habe denen erklärt, dass ich nicht nur alleine mit dem Problem bin. Habe die Leute da so weit, dass sie mich Montag anrufen wollen um das Prob. direkt am Telefon zu besprechen! (Immerhin etwas, hätte ich garnicht gedacht) Ich lasse dich wissen was dabei rauskommt! Gruß, Marc Übrigens: Erklär mir doch mal einer wie man aus mehreren Beiträgen zitieren kann, krieg das irgendwie nicht hin! Bearbeitet 6. September 2008 von Stier013 Zitieren
coolfire Geschrieben 8. September 2008 Autor report Geschrieben 8. September 2008 OT: Zum Zitieren aus mehreren Beiträgen gibt's keine Funktion. Aber du kannst die "Zitat-Tags" verwenden und dort den Text reinkopieren denn du gern in einer Zitat-Box haben möchtest. Ich danke dir übrigens für deine Arbeit, habe allerdings momentan mit einem vermutlich defekten Kolbenbolzenlager schon genug im Kopf. Sobald ich ein wenig Luft habe werd ich mich auch wieder dem Koso zuwenden. Lass mich aber bitte trotzdem wissen was der Koso-Mensch gesagt hat, würd mich schon interessieren. Zitieren
P!AX Geschrieben 10. September 2008 report Geschrieben 10. September 2008 ... dass sie mich Montag anrufen wollen um das Prob. direkt am Telefon zu besprechen! ... neugierige grüße P!AX Zitieren
Stier013 Geschrieben 12. September 2008 report Geschrieben 12. September 2008 neugierige grüße P!AX Tja, bin leider auch noch genau so neugierig! Bei einem ersten Telefonat musste der Typ von KOSO zugeben, dass ich ja nun wirklich alles mögliche getan hätte, um das Ding ins laufen zu kriegen. Der Mensch war wirklich sehr nett und bemüht (muß ja auch erwähnt werden)! Es wurde nochmal nachgefragt, ob nicht evtl. doch nichtentstörte Kerzen verbaut wurden, weil das eigentlich die einzige Erklärung wäre! Ich weiß aber 100%ig das die Kerzen die empfolenen DPR(oder heißen die BPR) 8-9 sind, also mit 5kOhm Wiederstand. Weil er aber selber möchte, dass das Ding auch bei Triumphen funktioniert (weil als Universalteil angepriesen) hält er jetzt noch mal Rücksprache mit den Technikern in Japan, weil ja auch die Lo Act Einstellung nicht funktionierte, die bei diesem RX2N etxtra speziell wegen den neueren Zündsystemen eingebaut wurde, um die Möglichkeit zu schaffen auch Signale gegen Masse zu erfassen. Er hat mir dann sogar noch angeboten ein Exemplar speziell auf diese Eigenschaft bei sich zu testen und mir Dieses dann direkt zu schicken, um sicher zu gehen, dass der Internethändler nicht an irgendeine fehlerhafte B- Ware gekommen ist und die Vertickt Wie gesagt: Sehr bemüht, der Mann. Leider steht die Antwort aus Japs noch aus. to be continued ............. Gruß, Marc Zitieren
Stier013 Geschrieben 13. September 2008 report Geschrieben 13. September 2008 @P!AX Beim Googlen nach einer Lösung bin ich auf ganz ähnliche Probleme bei Acewell- Geräten gestoßen. Auf der Hilfe- Seite habe ich dann folgenden Lösungsansatz gefunden: Zitat: Was kann ich bei Problemen mit dem Drehzahlmesser tun? Die Signalitensität der Zündspule ist je nach Fahrzeugtyp unterschiedlich. 1. Wickeln Sie das Kabel des Drehzahlsensors 2-5 mal um das Zündkabel. Je schwächer das Signal, desto mehr Umdrehungen benötigen Sie. 2. Sie können das Impulskabel auch direkt mit der Zündspule verbinden. Bei CDI-Zündungen nutzen Sie die Plus-, bei Transistorzündungen die Minusleitung zum Anschluß. Kontrollieren Sie nach der Installation den angezeigten Wert. Unter Umständen funktioniert nur eine der zwei Methoden. 3. Bei manchen Fahrzeugen kann es bei zu großer Zündspannung vorkommen, daß die Anzeige des Drehzahlmessers hin und her springt. Um dieses Problem zu lösen, muß man den mitgelieferten 1Mega-Ohm 0,25 Watt Widerstand in das gelbe Kabel das den Impuls für den Drehzahlmesser abgreift,einlöten. Nun weiß ich, dass ich keine Zündspannung abnehme, aber könnte es evtl. sein, dass das Signal von der Triple schon etwas zu kernig für den KOSO ist? Ist vielleicht ein Griff nach dem berühmten Strohhalm, wär aber eine schön simple Lösung! Zitieren
chucky01 Geschrieben 21. September 2008 report Geschrieben 21. September 2008 tja muss zugeben das mein erstes ace auch ein b produkt war;( also umtauschen;)aber das mit dem 2mm dicken gummi schlauch war hilfreich,, kaben vom stecker ist beim ace70cm lang also erstmal kürzen brauch eh keiner,auf 30cm, ein wiederstand ist schon in dem kaben was von der box kommt ,, stecker drauf ,, und läuft :) masse bekommt er am rahmen ,, alles andere gehste direkt an die stecker oben auch mit dem dz auf 4 takt stellen hab auch das orginale von 2003 an meine 98 zum laufen gebracht,, also wird der koso auch laufen Zitieren
hegukstdu Geschrieben 20. Dezember 2008 report Geschrieben 20. Dezember 2008 Hallo alle mit einander habe gerade einen Koso RX2N gebraucht geschossen......leider ohne anleitung hier meine anliegen ....kann mir jemand die kabelbelegung posten? (KOSO) habe sie in Englisch gefunden! ist aber nicht so mein ding.... und habe ja hier schon ne menge gelesen über koso! da kann ja noch was auf mich zu kommen also wenn einer weiter helfen kann und lust hat würde mir sehr Helfen allzeit gute fahrt Hegukstdu Zitieren
coolfire Geschrieben 26. Januar 2009 Autor report Geschrieben 26. Januar 2009 Nachdem ich wieder ein wenig Zeit für mein Möp hatte, stellt sich natürlich auch wieder die Frage mit dem Instrument. Hat das mit dem Wiederstand was gebracht? Ist noch eine Nachricht von Koso gekommen? Zu guter letzt noch die Frage: als ich die noch fehlende Motorkontrolleuchte anklemmen wollte fiel mir auf dass ich anscheinend den Stromlaufplan bzw. Kabelbelegung verschlampt habe, die kann nicht zufällig jemand scannen/posten o.Ä.? Viel Grüße, coolfire Zitieren
joe8353 Geschrieben 26. Januar 2009 report Geschrieben 26. Januar 2009 Hi, welchen Stromlaufplan? Vom Koso? Oder vonner Speedy? Klick oderKlack von hier für das Mopped. Gerhard Zitieren
coolfire Geschrieben 26. Januar 2009 Autor report Geschrieben 26. Januar 2009 Nö, den hab ich schon. Den für's Koso bräucht ich. (Gelber Zettel, wenn ich nicht irre) Zitieren
ZRX-Tom Geschrieben 30. April 2009 report Geschrieben 30. April 2009 Hallo habe mich schon Vorgestellt, heiße Thomas. Fahre eine ZRX 1100 mit nen Koso RX2N und bin deshalb über Google auf euch gestoßen. Habe die selben Probleme mit meinem RX2N wie ihr, morgens zur Arbeit funktioniert er einwandfrei, aber sowie die Sonne heraus kommt und er warm wird, fängt er das Spinnen an, bis zum völligen Ausfall. Wenn er dann kalt ist, funktioniert der Drehzahlmesser wieder einwandfrei. Nach mehreren Test, wie geschirmtes Kabel, kein Erfolg über 100 kilo ohm auf 6 Volt gedrosseltes Eingangssignal, ohne Erfolg heute der Test. Tacho im Backofren auf 40 Grad erwärmt, angschlossen, und nichts funktioniert, dabei hat er ne viertel Std vorher, bevor er in den Backofen gewandert ist, einwandfrei funktioniert, und ne halbe Std später, nach abkühlen in der Garage funktioniert er auch wieder ! Meine Frage was habt ihr bei Koso schon erreicht ? Gibt es eine Aussage von denen ? Ich bekomme von Koso keine Antwort auf meine Mails. Mfg Tom Zitieren
ZRX-Tom Geschrieben 29. Oktober 2009 report Geschrieben 29. Oktober 2009 So für alle die es Interessieren sollte ! Nach langen hin und her ca 4. Monate unzähligen Emails, ja KOSO hat mal geantwortet , mehreren Telefonaten, hat sich nun heraus gestellt das der Koso RX2N ein Software Problem hat, naja sie haben es ja eingesehen und arbeiten dran ! Der Techniker sagte mir es würde aber nich so schnell gehen ! Man sollte nicht vor Mitte 2010 damit rechnen. Wenn man dann ein solches Gerät kauft sollte man aber darauf achten auch ein neues und keine Lagerware bekommen zu haben. Produktionsdatum steht auf der Rückseite des Gerätes in Monat und Jahr ! Ich habe nun gewandelt in den RX2 und dieser funktioniert Einwandfrei ! auch der RX1N soll auch laut anderen Foren Einwandfrei funktionieren. Wollte das auch nur den Tachoumbauorientierten zukommen lassen. Somit verlasse ich nun euer Forum und bedanke mich bei euch allen obwohl ich keine Speed Triple fahre ! Aber was noch nicht ist, kann ja noch werden Mfg Tom Zitieren
Rowdy Geschrieben 29. Oktober 2009 report Geschrieben 29. Oktober 2009 Hi ZRX-Tom, wenn´s dir hier gefällt bist Du auf jeden Fall eingeladen, dich auch weiterhin in diesem Forum aufzuhalten, dich zu beteiligen und neue tolle Leute kennenzulernen. Genauso wie viele andere hier, hast du ein sehr geiles Bike, das sich (nur meine Meinung) ausserhalb des üblichen Einheitsbrei befindet. Gruß Rowdy Zitieren
ZRX-Tom Geschrieben 6. November 2009 report Geschrieben 6. November 2009 @ Rowdy vielen Dank für deine Antwort sehr gerne lese ich hier weiter mit ! Vorallem weil wir jetzt ne Speedtriple in unserer Gruppe haben Da muß man ja auf dem laufenden bleiben ! Ich finde die Speedtriple ja auch sau geil ! Leider werd ich die ZRX nicht los ! Jedenfalls nicht für vernüftiges Geld ! Und verschenken tu ich die auch nicht ! Also fahr ich sie bis ich sie verkauft habe ! Und dann mal sehen was als nächstes kommt Hier mal nen Pic von ihr Zitieren
