FränkyMuc Geschrieben 16. Januar 2009 report Geschrieben 16. Januar 2009 servus bin ganz neu hier und habe gleich mal meine erste frage ich habe gerade mein mototrrad abgeholt und habe gerade festgestellt das man wenn man vorn die bremsscheibe in die hand nimmt sie nach links und rechts wackelt ... ist das normal ich kenne das nicht ... die nieten oder was das sind sind aucch lose und klappern danke schonmal frank Zitieren
FränkyMuc Geschrieben 16. Januar 2009 Autor report Geschrieben 16. Januar 2009 ok danke für die schnelle antwort jetzt muss ich noch raus finden ob sie nicht zuviel spiel haben ... die floater ... grins wie stelle ich das am besten an ? also ich sage mal die rechte seite kann ich in jede richtung 2mm bewegen und wenn ich auf die floater klopfe klappern sie das tut sie links nicht ... mmh wäre noch mal für weitere tips offen Zitieren
East Geschrieben 16. Januar 2009 report Geschrieben 16. Januar 2009 servus bin ganz neu hier und habe gleich mal meine erste frage ich habe gerade mein mototrrad abgeholt und habe gerade festgestellt das man wenn man vorn die bremsscheibe in die hand nimmt sie nach links und rechts wackelt ... ist das normal ich kenne das nicht ... die nieten oder was das sind sind aucch lose und klappern danke schonmal frank Das die Bremscheiben schwimmend gelagert sind weißt Du? Allerdings hört sich das für mich so an, als wenn die Floater (so heißen die Nieten, berichtigt mich wenns falsch ist ) hin wären, denn viel Spiel darfst Du nicht haben, weiß aber auch nicht wo die Verschleißgrenze liegt, da werden Dir die Technikkönige hier bestimmt noch weiterhelfen los Jungs laßt mich jetzt mit meiner Aussage nicht alleine Zitieren
BigBlock Geschrieben 16. Januar 2009 report Geschrieben 16. Januar 2009 (bearbeitet) hi fränky kann man so unterschreiben!!!!!!!!! wenn die (aussen)temperaturen wieder steigen,verringert sich dieses spiel wieder ! mfg tc ps:wobei 2mm in jede richtung schon etwas viel sind......................................... Bearbeitet 16. Januar 2009 von triplechris Zitieren
East Geschrieben 16. Januar 2009 report Geschrieben 16. Januar 2009 Hey, ich bin mir hier den Wolf am schreiben und schon ist ne Antwort längst da aber äxl hat meine Ansage ja qasi bestätigt Zitieren
FränkyMuc Geschrieben 16. Januar 2009 Autor report Geschrieben 16. Januar 2009 hi fränkykann man so unterschreiben!!!!!!!!! wenn die (aussen)temperaturen wieder steigen,verringert sich dieses spiel wieder ! mfg tc ps:wobei 2mm in jede richtung schon etwas viel sind......................................... ok also "kann man so unterschreiben !!!!" heist ist ok oder wie ? grins kann man diese floater erneuern oder sind neu scheiben fällig ? Zitieren
BigBlock Geschrieben 16. Januar 2009 report Geschrieben 16. Januar 2009 so,war kurz in der garage.......... also bei mir ist es genauso. links mehr wie rechts. bei ca 0 grad. also alles easy! mfg tc Zitieren
FränkyMuc Geschrieben 16. Januar 2009 Autor report Geschrieben 16. Januar 2009 vielleicht noch die eine frage kann man diese floater erneuern oder sind neue scheiben fällig fals es doch zuviel wird? Zitieren
BigBlock Geschrieben 16. Januar 2009 report Geschrieben 16. Januar 2009 ..........mhhh ............denke schon! ..........aber die fachmännische antwort kommt sicher noch!!!!!!! tc Zitieren
FränkyMuc Geschrieben 16. Januar 2009 Autor report Geschrieben 16. Januar 2009 super dank und was würde wohl der einbau kosten bei ner freien werkstatt nur ca. damit ich gut übers wochenende komme grins Zitieren
Friesenbiker Geschrieben 16. Januar 2009 report Geschrieben 16. Januar 2009 lass klappern den scheiss. ausserdem ist eh winter. gruß Calle Zitieren
FränkyMuc Geschrieben 17. Januar 2009 Autor report Geschrieben 17. Januar 2009 lass klappern den scheiss.ausserdem ist eh winter. gruß Calle ok calle meinst du das ernst also passieren kann da nix? Zitieren
silenttriple Geschrieben 17. Januar 2009 report Geschrieben 17. Januar 2009 (bearbeitet) ist fraglich ob das überhaupt geht - das erneuern.im prinziep ja, aber wenn es sich um original triumph scheiben handelt wirst du eventuell nichts passendes bekommen. frag mal beim spezialisten nach. zb hier -> http://www.ab-m.de/ oder hier -> http://www.spiegler.de/ anruf genügt, und du weisst bescheid. ich würde da auf alle fälle NICHT dran rummurksen. wenns geht, dann machen die das professionell und vor allem - sicher. http://www.t5net.de/tips/bremse_floater/t5...heibenumbau.htm alles schon mal dagewesen... T5net... da werden sie geholfen Bearbeitet 17. Januar 2009 von silenttriple Zitieren
Friesenbiker Geschrieben 17. Januar 2009 report Geschrieben 17. Januar 2009 bei meinen beiden triumphs war immer etwas spiel bei den floatern, ich kenne auch andere T. wo es quasi ab werk etwas "geklappert" hat. meine braking wave scheiben an der tona hatten auch gut spiel und geklappert. 2mm, hmmm, kommt wohl auch auf den karaftaufwand beim rückeln an. selbst unsere mv hat etwas spiel in den floatern, radiale bremse. gruß Calle Zitieren
FränkyMuc Geschrieben 19. Januar 2009 Autor report Geschrieben 19. Januar 2009 (bearbeitet) also nochmal ein update ich war heute bei mehreren händler drei verschiedene aussagen 1. sofort neue bremsscheiben beide mit beläge 2. scheibe darf nur seitlich spiel haben nicht in fahrtrichtung 3. triumph werkstatt das ist ganz normal es gibt werkseitig keine verschleissgrenze oder masse die eingehalten werden müssen was mache ich jetzt ?? ich bin verunsichert habe spiegler jetzt nochmal ne email gesand was die dazu meinen ... wie teuer wären neue scheiben und beläge ? ihr kennt doch sicher günstige adressen *gg* Bearbeitet 19. Januar 2009 von FränkyMuc Zitieren
Magic Footprince Geschrieben 20. Januar 2009 report Geschrieben 20. Januar 2009 Beläge der Satz vorne ca. 70 - 200,- Scheiben der Satz vorne ab ca. 450,- Zitieren
Speed TR 8 Geschrieben 20. Januar 2009 report Geschrieben 20. Januar 2009 Hastest Du vorher beim Bremsen ein Vibration oder Flattern in der Gabel? Oder ein pumpen im Handbremshebel? Wenn der gleichen nichts war erstmal so lassen. Wenn irgenwelcher Schlag in den Bremsscheiben ist, ob Seiten oder Höhenschlag merkst Du das sofort beim Bremsen. Zitieren
FränkyMuc Geschrieben 20. Januar 2009 Autor report Geschrieben 20. Januar 2009 also spiegler sag zu mir ich kann sie einschicken und sie prüfen das daraufhin habe ich jetzt nochmal bei triumph direkt angefragt und ihnen gesagt das ich auch ein ganz klein wenig spiel in fahrtrichtung habe ... antwort ja kein problem auch in fahrtrichtung ist es nix ungewöhnliches ... triumph münchen ich merke bei fahren garnix nur halt geräusche wenn ich langsam fahre höre ich das klappern sonst super bremsen ich würde ja gern dem triumph mann in münchen glauben ... grins Zitieren
Guennidoe Geschrieben 20. Januar 2009 report Geschrieben 20. Januar 2009 Erst mal cool bleiben. Seitliches Spiel muss sein zum Ausgleich der Bremsbeläge. Wenn dich das Radialspiel nervt, Floater auspressen, nen g'scheiten CNC-Dreher suchen, und welche aus Alu machen lassen die vom Aussendm. 2mm grösser sind. Die dann einbauen und stauchen. Alles halb so wild. Hab in der alten Firma mal ne Serie von 200 Stück davon aufgelegt. Zitieren
