moinsen,
habe die sufu bemüht,25 seiten lang,2 themen dabei gefunden aber die lösung des problems hat keiner gepostet :top: !
habe hinten 2 kellermann micro1000 LED
vorne kellermann bl1000 HALOGEN
folgendes problem: wenn ich alle blinker an die jeweils orginalen blinkeranschlüsse lege blinken alle 4 wenn ich in eine richtung blinke :questionmark:
verbaut ist das orginale t relais-die blinkfrequenz passt!
wenn ich die forderen blinker weg lasse blinken trotzdem die beiden hintern -aber in schneller frequenz!
witzig ist ebenfalls das ich an den drei polen am blinkerschalter im neutral zustand in der mitte plus habe,
wenn ich den schalter nach links betätige auf allen drei polen plus u nach rechts das selbe!
hab ich da jetzt etwa ein verständnissproblem?
wenn ich in eine richtung blinke kann ich doch nicht auf allen saft haben oder...???
HILFE
gruß
stoni
Bearbeitet von stoni955i
bin zwar ein Elektro-DAU, aber hast das Relais richtig rum reingesteckt?
das passt nur in einer position!
starfighter1967
du brauchst ein Lastunabhängiges Relais. Bei mir funktionierte nur das von kellermann. Habe 4 verschiedene ausprobiert.
ok,funzt alles hundertprozentig!
meine kontrolleuchte hatte sich verabschiedet,
ergo passte in diesem moment die last nicht mehr!
kontrolll. gewechselt u alles ist top!!!
also für jemanden der vor hat folgendes an einer speedy T509 bj 01 zu verbauen:
-bl1000 HALOGEN
-micro1000 LED
es passt mit dem orginal relais
falls nicht,kontrolll. checken!
gruß
stoni
Ich hänge mich einfach mal hier dran, denn mein Problem ist ähnlich und ich muss nicht extra einen neuen Thread aufmachen.
Folgendes Problem an meiner Speedy:
Originale Blinker vorn - Kellermann Micro 1000 Halogen hinten
Blinke ich links -> Blinkfrequenz passt
Blinke ich rechts -> Blinkfrequenz zu schnell
Jetzt habe ich vorne LED Blinker rangefummelt und mit jeweils einem Widerstand (wenn original 10W) versehen.
Nun habe ich rechts und links eine zu hohe Blinkfrequenz. Die deckt sich, mit der vorherigen Frequenz auf der rechten Seite als die Kellermann-Originalblinker Konstellation noch verbaut war.
Brauche ich andere Widerstände? Oder doch ein anderes Relais? Tipps?
Danke im vorraus...
Markus
