Hallo Miteinander,
sitz gerade frustriert vor der Felge meiner TT und bekomm das defekte Radlager nicht raus. :cry: Hab den Heissluftfön Minuten lang auf den Lagersitz gehalten, tut sich aber leider nix...
Habt ihr mir vielleicht noch ein paar Ideen oder vorschläge?
zum Rausmachen hilft anwärmen NICHT!!!
M.W. vorsichtig rausklopfen, mit einem langen Dorn.
Das mit dem anwärmen hilft nur beim EINBAUEN: Felge warm, Lager kalt machen: das Lager wird "kleiner", die Felge wird "größer". Wenn Lager und Felge wieder die gleiche Temperatur haben, sitzt das Lager fest in der Felge.
Viel Spass beim Schrauben, Gerhard
Haste auch die Segeringe rausgemacht falls vorhanden
Wichtig beim Einsetzen, der Dorn zum Einschlagen/Einsetzen sollte weicher sein als die Lagerschale.
Also, der Lagersitz bekommt rundrum leichte Schläge sodaß das Lager mm um mm rauswandert, bis es rausfällt. Das neue wird auf gleiche Weise eingesetzt. Das mit der Felge anwärmen ist ein netter Versuch, ich denke aber nicht, daß Du zu Hause so ausgerüstet bist, daß das auch funktioniert. Mit dem Fön machst Du da nichts. Und die -20 Grad vom Eisfach sind auch kein Einfrieren für das Lager.
Bearbeitet von andreas
So Kollegen,
habs geschafft, die TT steht wieder auf eigenen Rädern.
Das mit dem Erwärmen hat schon was gebracht, war anfänglich zu zaghaft mit der Temperatur.
Nachdem ich den Heissluftfön auf Vollgas gestellt hab, und der Lagersitz schon dampfte, kam das Lager ohne große Mühe raus.
Einbau war noch einfacher, auch schön anwärmen.
Rausschlagen ging leider nicht, da auf beiden Seiten die Lager sitzen, und diese durch ein Rohr miteinander verbunden sind. Hab also keine Möglichkeit irgendwo anzusetzten.
Grund des Lagertauschs: Der Käfig, der die Kugeln hält war gebrochen. Konnte das Hinterrad nur noch mit viel Mühe drehen. Jetzt sind Industrielager drin, wenn die wieder 51tKm halten bin zu frieden :laugh:
Vielen Dank für eure Tipps
Gruß Markus
Bearbeitet von MarkusTT600
