Hinterradwechsel Street Triple
Hallihallo im Kreis,
habe seit ca 2500km ´ne Street Triple R und am Wochenende ´nen schleichenden Plattfuß durch ein winziges Loch in der Lauffläche erlitten.
Da ich das erste Mal ´ne Triumph habe wäre ich für tipps und Tricks beim Ausbau usw. sehr dankbar, oder gibt es evtl. hinweise auf Materialfehler?
Wenn sich ein-zwei-... Ratgeber zur freundlichen Ratgebung opfern könnten wäre prima :top:
Dangermike :cool: ab heute neu in diesem Theater :rolleyes:
The Thomsraider
schreib es doch mal klip und klar:
wer kommt aus xxx und kann mir helfen den reifen auszubauen :top:
am liebsten schnell, da ich am wochenende wieder fahren möchte!
anschliesend frei essen, trinken und das taxi nach hause :whistle:
jungs, sollte doch möglich sein :laugh:
Hinterradwechsel ist kinderleicht durch die Einarmschwinge, aber . . .
Du brauchst eine 46er Nuß/ Ringschlüssel. Und gehen die Probleme schon los. Hat man meist nicht im Sortiment. Dann mußt du natürlich einen passenden Montageständer haben, für die H-Achse, oder den Wernerständer für die Schwingenachse. Wenn du diese Sachen hast dauerts keine 5 Minuten. Sicherungssplint entfernen, Radmutter lösen, Rad nach rechts abziehen - fertig.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge, Radmutter ~140Nm.
Viel Glück
Wolle
naja, leider hat die Street Triple keine Einarmschwinge.....
aber wenn, dann würds gehen :laugh:
Geht einfach und simpel: Mutter lösen, Achse raus, dann das Rad etwas in Richtung Schwinge bewegen, die Kette vom Kettenblatt nehmen und den Bremssattel + Halter abnehmen. Hinterrad raus. Der Einbau geht genau umgekehrt, allerdings ist es etwas frimeliger als bei einer Einarmschwinge... Zum Schluss dann noch die Mutter mit 110NM fest ziehen.
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, kauf dir das WHB dort ist alles genau drin beschrieben.
Und vorm Festziehen der Achsmutter ein ca. 10- 12mm dickes Rundmaterial zwischen Kette und Kettenrad legen, ( am besten Kunststoff oder Alu )
das Hinterrad dann so drehen daß sich die Kette spannt und dann die Achsmutter festziehen, damit vermeidest Du ein schräg gestelltes Hinterrad.
Hermann
:confused: ichnixverstehen! Jetzt mal mit Photo bitte....
The Thomsraider
habt ihr schon mal daran gedacht, daß es leute gibt die nicht mal einen schraubenzieher besitzen :innocent:
ich meine so schlimm muss es ja nicht sein, aber der eine hat angst am pc die falsche taste zu drücken, dem anderen ist der lohnsteuer-jahres-ausgleich ein greuel und andere trauen sich halt nicht alleine ein rad auszubauen.
hab ich volles verständniss für.
(mädchen brauchen das auch nicht)
mein kumpel hat mit mir zusammen, letztes jahr den motor meiner ural auseinander genommen.
da hat ich vorher einen riesen respekt vor (was wird mir da alles entgegenkommen)
jetzt lach ich mich kaputt wie einfach das war. :laugh:
aber was reg ich mich wieder über die probleme anderer auf, er kann bestimmt auch selber schreiben :laugh:
oder sogar schrauben :top:
Servus und herzlich Willlkommen hier.
Wenn ich Deine Fragen so lese, fahr zum Händer und lass es dort machen oder suche Dir jemanden, der sich wirklich auskennt. Kostet evtl. etwas mehr Geld, kann aber ggf. viel Geld sparen oder sogar das Leben retten.
Nichts für ungut, aber wenn mir das technische Verständnis fehlt zu sehen was zu machen ist, sollte Mann die Finger davon lassen oder sich Hilfe vor Ort holen der einem zeigt wie es geht.
Viel Erfolg und weiterhin viel Spaß mit der Streety.
Zioux
The Thomsraider
genau so hatte ich seine anfrage eben auch verstanden :smile:
ich hätte übrigens am wochenende noch etwas zeit :laugh:
plz 48477 :rolleyes:
Und wieder bewahrheitet sich:
Erst richtig lesen, dann Hirn einschalten und dann antworten! ;-))))
@thomsraider
48477 ist ja fast meine alte Heimat. War Mittwoch noch in 49479!
Wolle
Bearbeitet von Wolle62
Leg deinen Finger zwischen Kette und Kettenrad und dreh das Rad bis es weh tut, dann weißt Du was ich meine.
Hermann
:smile:
Der Radwechsel geht leichter, wenn man die Achse mit einer 14er Langnuss
rausschiebt. Das fixiert den dusseligen Halter vom Bremssattel und erleichtert
den Einbau.
Gruß Steph
:smile:
den Einbau.
Gruß Steph
Danke Steph,
guter Tipp an dem Problem knodel ich schon ne Weile da mir der Bremssattel ziemlich auf den A.. geht.
Hermann
Sorry for OT -
@Steph : Hat dich der Griff, den ich in Osche dabei hatte, etwa auf eine Idee gebracht?
:flowers::wink:
The Thomsraider
Aber anscheinend auch nicht wirklich wichtig :whistle:
