Speedy 1050 springt schlecht an wenn sie warm ist...
Hallo zusammen,
ich habe das Problem das meine Speedy (09er, 2600 km) schlecht anspringt wenn sie warm ist und der Motor nur kurz aus war (z.B. an einer Bahnschranke/Ampel)..., wenn sie etwas länger steht (z.B. beim Tanken sind es gleich mal 5 min.) ist mir das noch nicht aufgefallen...
Ist dieses Problem bekannt oder bin ich ein Einzelfall ?
ohne gasgeben gestartet?
Kann ich nicht 100% sagen, ich glaube aber das es immer ohne war weil ich immer ohne starte und sie so normal immer anspringt (wie mein anderes Moped auch)...
Habe eine Modelljahr 09 mit 10000km.
Bis jetzt - toi toi toi - sprang sie in jeder erdenklichen Lage immer perfekt an.
Gruss
da gibts schon mindestens 8 threads drüber. meine ist die letzte woche extrem zickig gewesen. musste teilweise 3 oder 4 mal 10sekunden lang orgeln, damits überhaupt gezuckt hat. langsam wirds echt schwierig den mitfahrern das als "charakter" zu verkaufen.
Über die Suche (unter Startschwierigkeiten und Startprobleme) konnte ich nichts finden das sich auf die 1050er und dieses Problem (läuft schlecht an nach kurzem Stillstand) bezieht...
nunja, so explizit steht das auch nicht drin. lediglich "springt schlecht an". zumindest bei mir heisst das, dass sie nicht nur im kalten schlecht anspringt. ganz im gegenteil, da springt sie im gegensatz zum waremn zustand sogar relativ gut an.
also ich kann nur berichten daß meine 2008er in jedem Zustand gut anspringt, kalt, nachdem sie über Nacht gestanden ist, braucht sie ne Umdrehung länger, warm ist sie eigentlich nach 1 Sekunde da.
Achim
09er
noch nie ein problem beim start gehabt.
egal ob kalter, warmer oder heißer motor.
starte aber immer mit ganz wenig gas. :wink:
Wie gesagt ist es nur wenn der Motor richtig heiß ist und sie nur ganz kurz (ca. 1 min.) aus war, sonst ist es mir noch nicht aufgefallen..., werde das mal weiter beobachten...
Hallo,habe das gleiche Problem!
bei mir springt sie aber nur schlecht wieder an wenn ich sie über den motor-notaus-schalter aus gemacht hab.
Über Zündschlüssel springt sie sofort an!!!
Hat bestimmt was mit´m Druckaufbau von der Benzinpumpe zu tun!
Gruß Swen
Habe auch das gleiche Problem bei meiner 05er. Eigentlich immer nur im warmen/heißen Zustand und das auch nicht jedes Mal. Eine Zicke halt. Meistens ein kurzes Blob als ob sie anspringen wollte und sich es dann doch anders überlegt hat.
Dann einfach Finger weg vom Anlasser und mit ein bisschen Gas (mit Gefühl langsam öffnen) nochmals orgeln. Dann ist sie bis jetzt immer angesprungen. Ohne Gas geben keine Chance, könnte ich wahrscheinlich die Batterie leer starten.
War am Anfang ziemlich verzweifelt, aber kann mittlerweile gut damit leben.
Gruß Swen
Da muss ich mal drauf achten..., ich bin auch jemand der gerne über den Notaus aus macht..., bei meinen anderen Mopeds war das nie ein Problem, die Speedy mag das scheinbar weniger...
ich habe mal im Handbuch nachgeschlagen, da steht auch extra das man nicht über den Notaus (wenn es nicht sein muss) ausschalten soll :unsure:
Bearbeitet von Tobbe
ich mache sie NIE über notaus aus und hab die gleichen probleme. an geht sie dann aber analog zu würgli's variante
Speed Triple blau
Hallo Leute
Ich hatte das gleiche Problem bei meiner 06er Speedy
Nach dem Tausch der vergammelten Zündkerzen und der neuen Dichtungen der Kerzenstecker ist jetzt wieder alles in Ordnung.
gruß Erwin
