Uli K Geschrieben 15. September 2009 report Teilen Geschrieben 15. September 2009 Ich habe zwecks Kerzenwechsel die Airbox abgenommen, und jetzt ist passiert, was ich Dussel doch vermeiden wollte: Ich weiß nicht mehr, welcher Stecker an das Thermostat kommt und welcher an die Airbox unten rechts. Der eine ist blau, und der andere schwarz - oder grau. Und was kann passieren, wenn ich die vertauscht habe? Gruß Uli Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kohlenklau Geschrieben 15. September 2009 report Teilen Geschrieben 15. September 2009 Und was kann passieren, wenn ich die vertauscht habe? Hi, Uli, keine Panik. Schau Dir nochmal genau die Länge der Kabel an - da passt ein Stecker einfach besser an den Kühlwasserfühler. Solltest Du aber die Stecker dennoch vertauscht haben, passiert Folgendes: - Der Kühlwassersensor merkt nicht, dass das Kühlwasser warm wird. - Der Motor läuft weiter im Kaltstartbetrieb und überfettet natürlich (allerdings meint die ECU, dass sie langsam in den Tropen ist). - Die Wassertemperaturanzeige geht nicht hoch! Achte also auf die Temp.-Anzeige. Wenn die sich beim Warmlaufen nicht Richtung kleinem Balken bewegt ... Stecker tauschen. Dabei geht aber nicht sofort was kaputt - nur Spazierenfahren würde ich damit nicht. Ist der einfachste Weg - es gibt bestimmt noch andere Gruß vom Klau Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Uli K Geschrieben 15. September 2009 Autor report Teilen Geschrieben 15. September 2009 Danke Klau, ich werd´s mal vorsichtig ausprobieren. Die Kabel passten eigentlich beide von der Länge her gut. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Speedy-q Geschrieben 15. September 2009 report Teilen Geschrieben 15. September 2009 Blau an Airbox, Grün (Grau) ans Thermostat !!! Dann passt das Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Uli K Geschrieben 25. September 2009 Autor report Teilen Geschrieben 25. September 2009 Blau an Airbox, Grün (Grau) ans Thermostat !!! Dann passt das Es war umgekehrt richtig. Aber dank Kohlenklaus Hinweis mit der Temperaturanzeige habe ich es gleich gecheckt. Danke nochmal. UliK Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kohlenklau Geschrieben 25. September 2009 report Teilen Geschrieben 25. September 2009 Es war umgekehrt richtig. Aber dank Kohlenklaus Hinweis mit der Temperaturanzeige habe ich es gleich gecheckt.Danke nochmal. UliK Blau an Airbox, Grün (Grau) ans Thermostat !!! Dann passt das Nachts sind alle Stecker grau - bei mir an der Tona sogar tagsüber Gruß Klaus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Speedy-q Geschrieben 25. September 2009 report Teilen Geschrieben 25. September 2009 Einspruch !!! Bei meiner ist es definitiv anders rum ! Sollte da etwa von Anfang an was vertauscht gewesen sein ?? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kohlenklau Geschrieben 25. September 2009 report Teilen Geschrieben 25. September 2009 Sollte da etwa von Anfang an was vertauscht gewesen sein ?? Hi, no panic - die haben die Dinger wohl verbaut, wie sie ihnen vor die Finger kamen. Bei mir sind (s.o.) zwei gaue Stecker verbaut. Ansonsten: Kontrolle per Kühlwasseranzeige (siehe ebenfalls oben ) Gruß Klaus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
