Daytona 675 Kühlwasser wechseln
Hi leute,
muss aus der Daytona die Suppe rausbekommen und mit Destiliertem wasser wieder auffüllen.
Kann mir jemand sagen wie ich das mach? Bzw welche schrauben dafür zuständig sind etc etc.
Danke!
Hi leute,
Danke!
mach unten irgendwo einen schlauch ab, lass die alte brühe raus. schlauch wieder dran und oben am kühlerdeckel wasser nachfüllen bis zum rand.
das motorrad vorne mim vorderrad auf einen kasten bier stellen,leicht nach rechts neigen und motor anmachen....so lange laufen lassen bis keine luftblasen mehr oben aus dem einfüllstutzen rauskommen...dann motor ausmachen und wasser bis oberkante kühler nachfüllen.......besser das entlüften 2mal machen....sicher is sicher...
hoffe geholfen zu haben
Danke!
