Hallo Gemeinde,
hoffe die Insider nicht zu nerven aber das liegt mir doch sehr im Magen!
Hab mir letzten Oktober ne sehr gut erhaltene 955 Speed zugelegt.
Sie ist EZ 10/99 und wohl lt. Aussage Vor- und zugleich Erstbesitzer ModellJahrgang 2000.
Das leidige Thema Motorschaden wegen gebrochener Federn beunruhigt mich doch sehr!
Habe versucht bei Triumph Deutschland mit der FIN ne Aussage zu bekommen was total mißlungen ist.
Man kennt das Problem da gar nicht!!!!!!
Kann mir einer von Euch sagen ob bei meiner die Kupplung mit den zwei Federn oder die mit einer verbaut ist?
Würd mich freuen!
Gruß Rai
Nö, da wird dich nur nachschauen sicher weiterbringen!
Das Problem ist das 'prinzipiell' bis 99 die alten Körbe und ab 2000 die neuen verbaut wurden... - dazwischen gab es wohl eine etwas undefinierte Phase in der wahllos verbaut wurde was da war...!
Ist aber kein allzugroßer Act!:
Weder Motoröl muss abgelassen werden (Mopped auf Seitenständer reicht!) noch Kupplungsdeckeldichtung muss neu wenn du vorsichtig bist - alleine das Lösen der Kupplungskorbzentralmutter ist etwas kniffelig (gegenhalter oder Lappen zwischen die Zähne!)
- Viel Erfolg!
hier ein paar optisch offensichtliche unterscheidungsmerkmale zwischen 99er und 2000er speedy:
modelljahr 2000 hat silberfarbene felgen, die abdeckung der kontrolleuchten schaut nicht nach carbon aus und der schalthebel sitz direkt auf der welle (99er hat gestänge)
gruß
jürgen
Bearbeitet von triplehead
gruß
jürgen
Das würde ja bedeuten, dass meine mit silbernen Felgen, schwarzer Leuchtenabdeckung und direkt auf der Getriebeausgangswelle sitzendem Schalthebel offensichtlich doch eine 2000 er sein muss und dann sollte sie den sicheren "einfeder"Kupplungskorb haben!!
Danke Jürgen
Rai
In einem Fred den ich leider nicht mehr finde - edit: da isser ja doch noch - hat Shetter Bilder von Markierungen im Kupplungskorb gepostet, die ohne Ausbau des ganzen Korbs zu sehen sind und eine Unterscheidung der Ausführungen zulassen sollen.
HTH
:flowers:
HTH
:flowers:
Bitte sehr, aber ohne Gewähr!:
neuer Korb: Aufschrift MAHA 2
Alter Korb: Aufschrift MAHA
Bearbeitet von SHETTER
:whistle: aber wegen der 2 brauch man doch den Korb nicht zu wechseln :whistle: ........oder?
:guffaw::guffaw::guffaw::guffaw::guffaw::guffaw::guffaw::guffaw::guffaw::guffaw::guffaw:
:burst: mfg pepe
  • 3 Wochen später...
also ich hatte auch das Problem, aber durch Wechsel der gebrochenen Federn behoben, mein Korb hatte auch nur die Aufschrift MAHA. Schau einfach in meine Bildergalerie.
Ich denke ohne öffnen des Kupplungsdeckels und demontage der Druckplatte und der Scheiben wirst du keine 100%ige Gewissheit bekommen.
Mehr bzw. sehr viel zum Thema Kupplungskorb findest du in der SUFU.
