Hübi Geschrieben 23. Juli 2010 report Geschrieben 23. Juli 2010 (bearbeitet) ....... Bearbeitet 23. Juli 2010 von Hübi Zitieren
Triplemania Geschrieben 23. Juli 2010 report Geschrieben 23. Juli 2010 Da Du ohnehin schon mit einem nicht zugelassenen Auspuff fährst, ist es - in dieser Hinsicht - auch schon egal, ob an dem Ding manipuliert worden ist. Der HLRC hat serienmäßig natürlich KEINEN dbeater, weder "innen" noch "außen" - wozu auch? Was Du in der elektrobucht gekauft hast, weiss niemand. Auch Du nicht, bevor Du den Topf nicht zerlegt hast. 1. Wenn Du es richtig laut haben willst: Lass den Auspuff ganz weg und fahr mit offenem Krümmer. 2. Wenn Du einen ordentlichen KLANG haben willst: mach Dir einen BOS dran. Die gibt es mit ABE und (bereits mit db-eater) schönem bassigen Sound. Die zweite Lösung schont übrigens auch die Nerven der Nachbarn. Aber das ist Dir vermutlich egal Zitieren
Heiko Geschrieben 23. Juli 2010 report Geschrieben 23. Juli 2010 Junge, Junge - hier lernste Leute kennen....! Sogar welche, die ne leise HLRC haben.....! Ich denke, hier wirst du bestimmt auch Menschen finden, die ihre laute mit einer leisen(? ? ?) tauschen würden! Zitieren
DirkW Geschrieben 23. Juli 2010 report Geschrieben 23. Juli 2010 Vielleicht liegts auch am Hörgerät? Die meisten sagen, daß die HLRC brutal laut ist. Stell doch mal ein Bild ein, damit man mal sehen kann, was es ist. Zitieren
Hübi Geschrieben 23. Juli 2010 Autor report Geschrieben 23. Juli 2010 (bearbeitet) ........ Bearbeitet 23. Juli 2010 von Hübi Zitieren
TripleMick Geschrieben 23. Juli 2010 report Geschrieben 23. Juli 2010 Ich dachte das wäre hier ein gescheites Forum. Ist es auch! Deshalb erhältst Du auch die adäquaten Antworten auf Deine "intelligenten" Fragen. Dumme Fragen gibt es nicht,nur dumme Antworten........ Dieses Statement hast Du aber sauber widerlegt..... Don't feed the Trolls! Zitieren
Hübi Geschrieben 24. Juli 2010 Autor report Geschrieben 24. Juli 2010 (bearbeitet) ......bevor Du den Topf nicht zerlegt hast. habe ich denn evtl. die Möglichkeit den Sound der HLRC zu verändern? Wenn Du einen ordentlichen KLANG haben willst: mach Dir einen BOS dran. Die gibt es mit ABE und (bereits mit db-eater) schönem bassigen Sound. wie teuer ist der denn neu oder gebraucht? Danke Bearbeitet 24. Juli 2010 von Hübi Zitieren
Hübi Geschrieben 24. Juli 2010 Autor report Geschrieben 24. Juli 2010 ....Stell doch mal ein Bild ein, damit man mal sehen kann, was es ist. das ist schon eine Carbon HLRC.Auf der Rückseite steht auch was von Triumph und not use for Road...... deswegen ja auch meine Frage,ob der Vorbesitzer da vlt. was dran geändert haben könnte. Trotzdem Danke Zitieren
Hübi Geschrieben 24. Juli 2010 Autor report Geschrieben 24. Juli 2010 ... die ne leise HLRC haben..... genau darum gehts ja.... evtl. hat der Vorbesitzer das Teil ja dahingehend verändert.... Danke Zitieren
stoni955i Geschrieben 24. Juli 2010 report Geschrieben 24. Juli 2010 (bearbeitet) ......bevor Du den Topf nicht zerlegt hast. habe ich denn evtl. die Möglichkeit den Sound der HLRC zu verändern? Wenn Du einen ordentlichen KLANG haben willst: mach Dir einen BOS dran. Die gibt es mit ABE und (bereits mit db-eater) schönem bassigen Sound. wie teuer ist der denn neu oder gebraucht? Danke hier, ich hab da was als anregung!!!! http://lmgtfy.com/?q=was+kostet+ein+bos+f%C3%BCr+ne+triumph Bearbeitet 24. Juli 2010 von stoni955i Zitieren
Reisekontakt Geschrieben 24. Juli 2010 report Geschrieben 24. Juli 2010 http://lmgtfy.com/?q=was+kostet+ein+bos+f%C3%BCr+ne+triumph Kurze OT Frage: Wie hast Du das (mit der Google Anleitung)denn gemacht???? Das ist ja mal geil... Zitieren
DirkW Geschrieben 24. Juli 2010 report Geschrieben 24. Juli 2010 @Reisekontakt So gehts. @Hübi Ändern kann man alles. Bau das Teil mal ab und schau mal von hinten und vorn hinein, normalerweise ist die HLRC ein Absorbtionsschalldämpfer der durchgängig ist. Evtl ist ein Eigenbau-dB-Eater drin. Wo steht denn das Not-for-Road-use-Schild? Vielleicht hat jemand nur das Verbindungsrohr von der HLRC an einen Nachrüstdämpfer adaptiert? Wie groß ist die Auslassöffnung? Zitieren
