BlackTripleRider Geschrieben 11. April 2011 report Teilen Geschrieben 11. April 2011 Folgende Problematik , Tacho Digital zeigt 0 im Vorwärtsbetrieb Anzeige beim Rückwärtsschieben geht , Kabel alle geprüft , das mit dem Geber is mir bekannt , da war aber schon länger keiner dran , kann der einfach so kaputtgehen ? Ausbauen zum Prüfen kann ich erst am weekend , also wenn einer ne Idee hat ,immer gerne; Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
East Geschrieben 11. April 2011 report Teilen Geschrieben 11. April 2011 eine Möglichkeit ist eine Spannungsunterversorgung, da steigt der Tacho gerne aus, die andere (wahrscheinlichere) Möglichkeit, lasse Dir ein aktuelles Tune aufspielen, bei einem älteren Tune ist es wohl so das die ECU die Tachosignale nicht richtig lesen kann (ich hoffe das war jetzt kein Quark den ich hier schreibe), ich hatte derbe Probleme mit dem Tacho und nachdem ich ein neues Tune habe aufspielen lassen, war alles wieder im Lot, lasse bei der Gelegenheit auch mal den Fehlerspeicher auslesen, bei mir qoull der Speicher über mit: Fehler Tachosignal Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BlackTripleRider Geschrieben 11. April 2011 Autor report Teilen Geschrieben 11. April 2011 stimmt zu 1 , aber dann nullt er und abwechselnd 8888, zu 2 werds prüfen , is nur so das es ganz plötzlich auftrat , zu 3 , obd2 vorhanden ( zum auslesen des Speichers ) leider kein eintrag , werde aber alle tipps verfolgen , danke dir Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BlackTripleRider Geschrieben 16. April 2011 Autor report Teilen Geschrieben 16. April 2011 Also is der Brechring , schön , sauteuer der xxxx, wenn also noch langweiliger weise einen rumliegenhat , dann anbieten büdde BTR Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DirkW Geschrieben 16. April 2011 report Teilen Geschrieben 16. April 2011 Wenn Du noch alle Teile hast, kannste den auch kleben. Vorher richtig entfetten und dann noch etwas nachschleifen. Bei mir hält das schon 2 Jahre. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
