Hallo!
Möchte das Kettenkit an meiner Triple wechseln,aber die Mutter am Ritzel vorne sitzt total fest und ich möchte ja nix beschädigen. Ich hab es schon mit extra langen Hebeln und Hammerschlägen auf die Mutter versucht, aber da rührt sich nichts. Falls jemand einen Tip dazu hat, wäre ich sehr dankbar.
Gruss Gerste
Am besten ist es, wenn ein/e Zweite/r
auf die Fußbremse tritt um das Ritzel fest zu halten. Dabei ist natürlich Voraussetzung, dass die Kette noch montiert ist.
Sicherungsblech weg und dann mit langem Hebel oder Schlagschrauber.
DIESE ANGABEN SIND OHNE GEWÄHR!!!!!!!
Sollte jemand eine bessere Idee haben, lerne ich gerne dazu.
Allzeit geile Kurven wünscht der
RAINMAN
Du brauchst schon ´nen ziemlich langen Hebel. Die Mutter saß bei mir mörderisch fest. Hatte zusätzlich noch die Mutter mit ´nem Heißluftföhn warm gemacht. Dann gings :wink:)
Viel Glück
Thomas
Hallo, hatte auch schon das Problem.
Die sind normalerweise mit einem Pressluftschrauber montiert.
Mußt das Ritzel nur richtig warm machen dann geht das schon.
Gruß Udo
Servus
Ich wechsel das Ritzel wie Rainman es beschrieben hat. Funzt!!!
mfg
Nils, Der
Hallo Gerste
Ich hab die Mutter auch mit langen Hebel und Warmmachen nicht aufgekriegt. Schlagschrauber ist das Ideale, es reicht auch so ein Einfacher aus dem Autozubehör (12V) für Radmuttern aufzumachen. Der Kick machts halt. 3in1 Gruß Rainer
hoi,
unglaublich ist des schlossers kraft,
wenn er mit dem hebel schafft!
ersten gang reinmachen, jemanden draufsetzen der was wo alle bremsen (auch vorne!) zieht und dann müßte es aber doch gehen!
grüße,
triplehead
...der was wo draufsitz und alle Bremsen zieht (drückt), sollte aber nicht unter 70 kg wiegen :wink:
Gruss Thomas
hi gerste
hab einfach nur den schlagschrauber benutzt, ohne anwärmen. hat problemlos gefunkt.
