Bugspoiler der neuen Speedy
jucksen
Hallo Leute, hat einer schon mal versucht den Bugspoiler der 2011er Speedy an ein älteres Model zu bauen? Bevorzugt 2008 etc.
passt das überhaupt?
Grüße Max
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Motor blieb ja gleich.. sollte daher passen.
Wird ja nur am Motorgehäuse montiert, daher pflichte ich bei!
Ich glaub´s nicht: Motor hat eine etwas andere Einbau-Neigung, etwas weiter "gekippt". Und der Auspuff ist da irgendwie mit eingebunden, also von den Befestigungen, meine ich.
Schmidei
Schmidei
Sorry, dass ich widerspreche!
Grundsätzlich hast Du recht, haben's bei nem Freund ausprobiert und es macht lediglich 6 mm aus.
Vom Boden gemessen.
Auspuff ist kein Problem.
ich kann es mir nicht vorstellen das das funktioniert.Von den Befestigungen her schon,von der Wärmeentwicklung her wohl eher nicht.
Die Krümmer verlaufen etwas anders.
Ich hab ne 11er und heute ziehmlich viel Stop and Go gefahren mit den Ergebnis, das sich der untere Plastiksteg durch die Wärme völlig verformt hat.
Dürfte nun nach der Kupplung wohle der 2te Garantiefall werden.Na mal sehen was noch so kommt.
Gruß Maik
Also es soll nicht funktionieren, weil es schon bei der 11er nicht funktioniert und die Wärmeentwicklung eines Krümmers des 10er Modells anders ist, als das von der 11er?
Na dann werd ich mal noch Ne Weile warten ob es irgendjemand mal versucht
Das ist doch weicheimäßig :gash: Sei ein Mann, schraube das Teil hin, wickel da, wo es evtl. zu warm werden könnte, Thermoband drum, poste das Ergebnis und freue dich darüber, (wieder) einmal der erste gewesen zu sein :top:
@BlackT
Die unschöne Variante unterschlägst du mal wieder:
Das ist doch weicheimäßig :gash: Sei ein Mann, schraube das Teil hin, wickel da, wo es evtl. zu warm werden könnte, Thermoband drum, erkenne, dass es nicht funktioniert und schweige stille :whistle:
