Knacken im Lenker beim Bremsen
Hallo zusammen,
Kürzlich hab ich meine, jetzt geschundene, Lady von meinem Abflug auf Sardinien wieder hergerichtet. Wir sin nirgend gegengeflogen, nur mit knapp 100 inner Rechtskurve auf Sand auf die Seite gelegt.
Jetzt, ab und an, wenn ich bremse knackt es ganz leicht im Lenker. Ich hab ein Emil Schwarz Lager drin und als des Originale kaputt war hats beim Lenken geknackt, nicht beim Bremsen. Ich war beim Händlet und der meinte es hat kein Spiel und sie wackelt nicht und fährt freihändig auch schön geradeaus.
Was könnte das Knacken noch sein? Wie kann ich das Lenkkopflager verlässlich prüfen?
Danke schon mal für eure Tips.
Grüße Jürgen
Das Problem hatte ich mit meiner Tona auch.
Gerade aus gefahren, wie an ner Schnur, Lenken ohne Probleme, es war kein Spiel im Lager feststellbar und trotzdem beim Bremsen immer ein Knacken.
Lösung: Lenkkopflager nachgestellt ( In der Werkstatt), sprich: etwas fester eingestellt und dann war alles wieder bestens!
Bearbeitet von Hirnfiedler
Bei mir wars die obere Lenkkopfmutter. Hatte nur indirekt was mit dem Bremsen zu tun - es knackte immer, wenn die Gabel ein- oder ausfederte. Also mal im Stand auf die Bremse gehen und dann einfedern.
Mit dem richtigen Drehmoment nachziehen, fertig.
Kann auch von den Bremsscheiben kommen
Die schwimmen in den Ringen und das kackt beim Bremsen.
Bearbeitet von Gast
Ja, hatte ich auch einmal. Freihändiger Geradeauslauf war OK, aber eben beim starken Bremsen ein Knacken. Lenkkopflager nachstellen lassen und alles war wieder gut. Es reicht also anscheinend ein ganz kleines Bischen weniger Vorspannung um des Knacken hervorzurufen.
Wenn ich mir das richtig erklären lassen hab, sitzt das Lager in Lagerschalen, hast die schon kontrolliert ?
Es gibt 3 Möglichkeiten:
1. Die obere Gabelbrückenmutter -> öffnen und mit dem nötigen wieder Drehmoment anziehen, ist schon öfteres vorgekommen, gibt es auch Threads drüber
2. Schlicht weg das Spiel der schwimmend gelagerten Bremsscheiben -> nichts machen ist normal, außer es ist extrem dann sind die Floater verschlissen
3. Lenkkopflager eine bischen zu viel Spiel -> leicht nachstellen, aber unbeding auf Freigängikeit achten sonst wird es ein lausiges Fahrverhalten wenns zu stramm ist.
Danke an alle für die Tips, ich werde mir das Lenkkopflager für den Winter mal vornehmen. Ich mach ja mittlerweile fast alles aber an das Lenkkopflager hab ich mich noch nie rangewagt. Aber es gibt ja immer ein erstes Mal :cigarette:
Das es die Bremsscheiben sind glaube ich ehrlich gesagt nicht, das Knacken ist direkt im Lenker zu spühren, das Spiel der schwimmenden Scheiben ist eher zu hören als zu spüren, zumindest hab ich es bisher so wargenommen.
Ich vermute mittlerweile auch, dass das Lager durch den doch durchaus heftigen Hinleger Spiel bekommen hat oder sogar im Eimer ist.
Jürgen
Hi Jürgen,
hatte bei meiner 2009 Speedy die gleichen Symptome.
Bei stärkerer Krafteinwirkung auf den Lenker z.B. heftiges anbremsen, war ein knacken
im Lenker deutlich zu spüren. Blöder Weise trat es nicht regelmäßig auf und es ließ sich keine
Fehlerquelle lokalisieren. Nach einer längeren Tour durch die Alpen, hat sich der Fehler gezeigt.
Die obere Lenkkopfmutter der Gabelbrücke war locker, nach dem Anziehen mit 90Nm war das Knacken Geschichte. Ich würde an Deiner Stelle erst mal den Torque-Wert der Mutter prüfen!
Gruß AL
Bearbeitet von ALS4
Hi AL,
guter Tipp genauso verhält es sich bei mir, nicht immer und wenn, beim Abbremsen.
Das schau ich mir morgen mal an und Checke das mit'm Drehmomentschlüssel.
Jürgen
stimmt hab ich auch, denn Lenkkopflager is bei mir neu. Dachte anfangs auch, dass doch net scho wieder das Lager sein kann
  • 1 Monat später...
Hallo Leutz
Mein Kollege hatte dieses knacken an seiner Tiger auch. Der Freundliche unseres geringsten Misstrauens löste einfach mal die Schrauben der unteren und oberen Gabelbrücke (Klemmung der Standrohre) und zog das Ganze wieder an. Weg war das Knacken. Vermutlich wurden früher mal die Standrohre zu fest geklemmt bevor die Lenkkopfmutter angezogen wurde und eine Spannung/Verkantung oder wie auch immer, löste dann das Knacken aus.
Ich weiss, mein Beitrag kommt etwas spät, aber für zukünftige "Knacker" der einfachste Weg zu versuchen, diese Geräusche zu eliminieren. Mutter nachziehen und Bremsen überprüfen kann man ja immer noch machen, sollte es nicht besser werden.
Gruess Steff
Bearbeitet von Steff1050
