Danke für die Infos. Der Halter von Amazon sieht interessant aus. Frage ist nur, wo man da schneidet, damit es gut und nicht gebastelt aussieht.
Joe, magst du mir ein Bild schicken? Irgendwie kannst du keine Nachrichten empfangen...
Hi,
Bild vom Rücklicht kommt gleich per PN. Schneiden: ich hab bei meiner N-Speedtona so gesägt:
Ich hab alles weggenommen, was hinten mehr oder minder nach unten stand. Befestigung Kennzeichenhalter hatte ich an der  Stirnseite hinten realisiert. Der verlinkte Halter (Alu gefräst, vom großen Fluß) müsste ja eher von unten dran. Da würde ich schauen, dass ich entweder an den Heckrahmen komme oder zumindest nah an die Befestigung des Heckinnenteils am Heckrahmen.
Gerhard
Edith sagt: die Schnittkanten kann man sauber verschleifen oder zurecht feilen. wenn die - zugegeben raue - Oberfläche stört, könnte man mit einem Heißluftfön versuchen, die Struktur zu glätten.
Bearbeitet von joe8353
vor 5 Stunden schrieb joe8353:
sooooo schwer ist dieser KZH nun auch wieder nicht.
Wenn er den von unten gegen den Ausleger der Heckunterverkleidung verschraubt, hält der Langholzlaster das aus.
BTW:
ich habe den KZH vorsorglich selbst bestellt, falls die Nichte an der KTM mal sowas braucht.
Bei dem Preis konnte ich nicht widerstehen.  Danke an @sixbanger für den Tipp. :top:
Hi,
@André: schwer sicher nicht. Ich hatte eher Angst vor Vibrationen, die der Fahrtwind in das aerodynamisch ungünstige Kennzeichen einleitet :rolleyes:
:laugh: Sehr gut, zwei Doofe, ein Gedanke :top: hab ich auch gemacht.
Von mir auch:
Gerhard
  • 2 Wochen später...
Danke für die Tipps. Ich gucke mir das alles nochmal in Ruhe an.
Hat zufällig jemand die beiden Spezialnüsse, um die Einstellschrauben der Schwinge raus zu bekommen? Bevor ich anfange zu basteln, würde ich mir dies lieber kurz gehen Gebühr ausleihen.
Auf gehen die auch mit Maulschlüsseln.
Hier im Forum gibt es auch entsprechende Bauanleitung, wie man sich die Dinger aus Stecknüssen bauen kann.
