Timo_78 Geschrieben 30. September report Geschrieben 30. September Danke für die Infos. Der Halter von Amazon sieht interessant aus. Frage ist nur, wo man da schneidet, damit es gut und nicht gebastelt aussieht. Joe, magst du mir ein Bild schicken? Irgendwie kannst du keine Nachrichten empfangen... Zitieren
joe8353 Geschrieben 1. Oktober report Geschrieben 1. Oktober (bearbeitet) Hi, Bild vom Rücklicht kommt gleich per PN. Schneiden: ich hab bei meiner N-Speedtona so gesägt: Ich hab alles weggenommen, was hinten mehr oder minder nach unten stand. Befestigung Kennzeichenhalter hatte ich an der Stirnseite hinten realisiert. Der verlinkte Halter (Alu gefräst, vom großen Fluß) müsste ja eher von unten dran. Da würde ich schauen, dass ich entweder an den Heckrahmen komme oder zumindest nah an die Befestigung des Heckinnenteils am Heckrahmen. Gerhard Edith sagt: die Schnittkanten kann man sauber verschleifen oder zurecht feilen. wenn die - zugegeben raue - Oberfläche stört, könnte man mit einem Heißluftfön versuchen, die Struktur zu glätten. Bearbeitet 1. Oktober von joe8353 Zitieren
Triplemania Geschrieben 1. Oktober report Geschrieben 1. Oktober vor 5 Stunden schrieb joe8353: würde ich schauen, dass ich entweder an den Heckrahmen komme oder zumindest nah an die Befestigung des Heckinnenteils am Heckrahmen. sooooo schwer ist dieser KZH nun auch wieder nicht. Wenn er den von unten gegen den Ausleger der Heckunterverkleidung verschraubt, hält der Langholzlaster das aus. BTW: ich habe den KZH vorsorglich selbst bestellt, falls die Nichte an der KTM mal sowas braucht. Bei dem Preis konnte ich nicht widerstehen. Danke an @sixbanger für den Tipp. Zitieren
joe8353 Geschrieben 2. Oktober report Geschrieben 2. Oktober Hi, @André: schwer sicher nicht. Ich hatte eher Angst vor Vibrationen, die der Fahrtwind in das aerodynamisch ungünstige Kennzeichen einleitet 18 hours ago, Triplemania said: ich habe den KZH vorsorglich selbst bestellt, falls die Nichte an der KTM mal sowas braucht. Sehr gut, zwei Doofe, ein Gedanke hab ich auch gemacht. Von mir auch: 18 hours ago, Triplemania said: Danke an @sixbanger für den Tipp. Gerhard Zitieren
Timo_78 Geschrieben 12. Oktober report Geschrieben 12. Oktober Danke für die Tipps. Ich gucke mir das alles nochmal in Ruhe an. Hat zufällig jemand die beiden Spezialnüsse, um die Einstellschrauben der Schwinge raus zu bekommen? Bevor ich anfange zu basteln, würde ich mir dies lieber kurz gehen Gebühr ausleihen. Zitieren
Necrol Geschrieben 13. Oktober report Geschrieben 13. Oktober Auf gehen die auch mit Maulschlüsseln. Hier im Forum gibt es auch entsprechende Bauanleitung, wie man sich die Dinger aus Stecknüssen bauen kann. Zitieren
joe8353 Geschrieben 14. Oktober report Geschrieben 14. Oktober Hi, oder Du fragst mal freundlich bei Matthias AKA @starfighter1967 an, der hatte die mal. Gerhard Zitieren
Timo_78 Geschrieben vor 1 Stunde report Geschrieben vor 1 Stunde Kunststoff der Innenverkleidung entfernt, Kennzeichenhalter von Barracuda und Rückleuchte mit integrierter Kennzeichenbeleuchtung montiert. Inklusive kleiner Blinker. Bin erstmal ganz zufrieden im Vergleich zu vorher... Highlander556 reagierte darauf 1 Zitieren
Highlander556 Geschrieben vor 18 Minuten report Geschrieben vor 18 Minuten Und warum schiebst du das Kennzeichen nicht hoch unter den Rückstrahler?Gruß Jürgen Zitieren
