heigöbeia Geschrieben 14. Mai 2012 report Geschrieben 14. Mai 2012 moin ich weiß...es gibt ne sufu!!! habe auch schon versucht, aber...leider nichts auf die schnelle gefunden, und zeit habe ich leider nicht viel im netz und komme nicht oft zum lesen ich würde mich freuen, wenn sich einer erbarmt, um mir das in kurzen worten zu erklären danke im voraus ich habe jetzt öfters was von soner tuneecu gelesen... woher bekomme ich die passende? wird meine maschine dann stärker??? habe auch ein konstantfahrruckeln auch patscht der sharkauspuff wer klärt mich auf? ich habe nen bekannten bei triumph sitzen...kann der das machen mit euren tipps? heigööö Zitieren
Smartos Geschrieben 14. Mai 2012 report Geschrieben 14. Mai 2012 Ähm ,moin *hüstel* Liegt mir ja fern, den Leuten mit der SuFu-Klatsche zu kommen, AAAABER schon mal im Unterforum "Motormanagement/ECU/Kennfeld" geschaut??? Zitieren
marco-117 Geschrieben 14. Mai 2012 report Geschrieben 14. Mai 2012 Ich würde auch mal die Technik FAQ oder das, wie von Smartos geschreibene, passende Forum aufsuchen. Also der bekannte bei Triumph könnte dir die Originalen Tunes("Programme") aufspielen. Er müsste auch wissen welche die passenden sind und brauch dank den richtigen Werkzeugen die jede Triumphwerkstatt hat noch nicht einemal Tune ECU, den das ist eine Software für den Hausgebrauch ;-) Der kann dir bestimmt auch bei deinen Problemen helfen falls die Steuereinheit nichts damit zu tun hat. Zitieren
heigöbeia Geschrieben 14. Mai 2012 Autor report Geschrieben 14. Mai 2012 danke euch beiden schon mal, aber... ich bin neuling und da steht gaaanz viel was ist das richtige? ich wollte nur nen kurzen ablauf und eine empfehlung habe schon rausbekommen, dass es wohl verschiedene map´s gibt... ich vermute, dass manche map´s hier besser sind als originale vom händler. BTW:kenne die SUFU, die FAQ´s und das "Motormanagement/ECU/Kennfeld" heigööö Zitieren
marco-117 Geschrieben 14. Mai 2012 report Geschrieben 14. Mai 2012 (bearbeitet) Am besten du liest dir mal die ganzen angepinnten Threadds durch im Motormanagement Bereich da wirst du erst mal all deine Fragen beantwortet kriegen. Da findest du auch Links zu TuneECU und den Maps die es für dein Motorrad gibt. ich vermute, dass manche map´s hier besser sind als originale vom händler. Das ist so ne Sache. Dein Motorrad läuft natürlich am besten wenn du es dir einstellen lässt. Leider sind nicht alle Motorräder gleich. Deshalb läuft es beim einem besser und beim anderen eben nicht. es ist auch abhängig davon was für Teile du verbaut hast (Auspuff Luftfilter....etc). Geh einfach mal zu deinem Bekannten und lass dir eine Auskunft geben was für ein Map drauf ist. Und mit den Listen die du im Motormanagement bereich findest kannst du das dann abgleichen. Edit: Ich will dir nicht ales vorbeten, denn manchmal ist es besser man informiert sich selbst und zwar gründlich. Vor allem wenn du, mit etwas so wichtigem, wie deinem Steuergerät spielen willst. Bearbeitet 14. Mai 2012 von marco-117 Zitieren
