PlutoniumJack Geschrieben 3. Juni 2012 report Teilen Geschrieben 3. Juni 2012 Kann man an der 955 einfach nen Zubehörtachon anbauen oder ist da irgend ein elektrischer Mist im Tacho integriert das Möhre dann nicht mehr läuft. Ach ja, ist nen 2003er Baujahr. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BlackT Geschrieben 3. Juni 2012 report Teilen Geschrieben 3. Juni 2012 Ja, geht eigentlich problemlos, sowas wie CAN gibt es erst seit den 1050ern. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PlutoniumJack Geschrieben 3. Juni 2012 Autor report Teilen Geschrieben 3. Juni 2012 Sehr cool, ging ja richtig flott mit der Antwort. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PA1976 Geschrieben 3. Juni 2012 report Teilen Geschrieben 3. Juni 2012 Geht, habe an meiner 2002ér Daytona einen Tacho angebaut, war zwar ein gefummel und das ein oder andere funktioniert u.U. nicht mehr zu 100% was die Anzeigen angeht, aber es geht. Bei mir geht die Störungslampe nicht mehr, konnte das Signal nicht nutzen und die Tankanzeige stimmt nicht, weil der Tankgeber mit einem Widerstandsignal arbeitet, was der Tacho nicht verarbeiten kann. Aber sonst geht alles uper. Was für einen Tacho planst du denn zu nehmen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PlutoniumJack Geschrieben 5. Juni 2012 Autor report Teilen Geschrieben 5. Juni 2012 Wird wohl nen Motogadget Pro oder Mini werden. Erstmal muss das Mopped bei mir und zusammen gebaut werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PA1976 Geschrieben 5. Juni 2012 report Teilen Geschrieben 5. Juni 2012 Na dann mal viel spaß beim verkabeln :) Die Abnahme der Drehzahl hatte mich fast irre gemacht, da es nichts funktionierte, denke du wirst bei deinem da weniger Probleme bekommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
marco-117 Geschrieben 6. Juni 2012 report Teilen Geschrieben 6. Juni 2012 Hat schon mal jemand hier nen Acewell verbaut? Kann ich da alle Motorradeigenen Sensoren verwenden? Also einfach nur umverdraten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PA1976 Geschrieben 6. Juni 2012 report Teilen Geschrieben 6. Juni 2012 (bearbeitet) Acewell hab ich leider nicht, meiner war ein Koso, was ich niemanden emfpehlen würde. Bei mir wurden 3 Abnehmer nicht erkannt. - Drehzahl, auch mit Widerstand im Signalkabel wollte der Tacho das einfach nicht annehmen, musste am Ende von der Ignition selbst abnehmen mit einer 20A Diode, da es immer wieder Fehlzündungen vom Tacho auf die Ignition gab, was einmal fast einen Abflug bedeutete - Geschwindigkeit, hier musste komplett über deren System mit ABnehmer und Magneten gelöst werden - Temperatur Kühlwasser, eigenen Fühler in die Leitung gesetzt und tut war es - Öl Temperatur hab ich noch zusätzlich eingebaut Sonst sind eigentlich alle Signalgeber zu verwenden, Tankgeber könnte sein, das der Widerstand nicht passt und die Angabe nicht korrekt ist. Bearbeitet 6. Juni 2012 von PA1976 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PlutoniumJack Geschrieben 6. Juni 2012 Autor report Teilen Geschrieben 6. Juni 2012 Hab schon nen paar Motogadgets verkabelt, ist eigentlich nicht so wild. Muss mich natürlich mit dem Triumph Kabelbaum/Schaltplan auseinander setzen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Despo Geschrieben 8. Juni 2012 report Teilen Geschrieben 8. Juni 2012 Ich habe den Acewell Tacho ACE-2866 auf der Tanknose. Lässt sich alles so verdrahten, bis auf die Füllstandsanzeige. Dafür gibts von Acewell einen Vorwiderstand, welchen ich aber noch nicht verbaut habe. Die Tachowelle lies sich bei mir leicht gegen das elektrische Helferlein von Acewell tauschen. Damit funzt eben fast alles super Beste Grüße Basti Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
