Hyde-White Geschrieben 16. Juni 2012 report Teilen Geschrieben 16. Juni 2012 Hallo, kann mir vielleicht jemand weiter helfen, ich habe meine Daytona 600 Bj 2003 nach 2 Jahren wieder zum leben erwecken wollen! leider springt sie trotz Startpilot nicht mehr an! dreht aber durch und hat auch schon kurz gezuckt aber mehr nicht! Der Tank war über die Zeit nicht verbaut, da ich noch neue Benzinkupplungen montiert habe! AUch wurden noch andere Umbauten gemacht Kühler Lenker allerdings nichts am Motor oder der Elektrik! Was ich gesehen habe für den Luftfilterkasten gibt es 2 Stecker die ich unten anschließen kann, allerdings ist unten am Kasten nur Platz für einen dieser Stecker kann das was damit sein, habe allerdings damit nichts geändert ist nur so aufgefallen! die Pumpe surrt auch wenn die Zündung an ist, auch die Atuobaterie hat nichts gebracht! weiß wirklich nicht was es sein kann! mfg Hyde-White Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jochen ! Geschrieben 24. Juni 2012 report Teilen Geschrieben 24. Juni 2012 Moin ! Dann tausch doch mal die Stecker. Wenn das ohne Gewalt geht, einfach mal testen was passiert. Irgendwo muss der andere Stecker ja hin. Seitenständerschalter gecheckt und auch die Relais an die richtigen Stellen montiert ? Schalter an der Kupplung ok ? Ich gehe mal davon aus, dass der Sprit neu ist. Wenn nicht, weg mit der alten Plörre. Gruss, Jochen ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hyde-White Geschrieben 25. Juni 2012 Autor report Teilen Geschrieben 25. Juni 2012 HI, Sprit ist neu, die Stecker habe ich auch schon überprüft, Seitenständer alles schon geprüft! Benzinpumpe geht auch aber trotzdem geht sie nicht hat auch einen Funken aber mehr nicht !! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Daytona treiber Geschrieben 18. Juli 2012 report Teilen Geschrieben 18. Juli 2012 Einer der stecker ist über, wird nur für us modelle verwendet.. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
