silenttriple Geschrieben 17. Juli 2012 report Geschrieben 17. Juli 2012 (bearbeitet) Filter raus.. zu BMW oder Tante Louis fahren.. neuen kaufen.. Filter RICHTIG einbauen! Wennst schon einen Verdacht hast.. gleich ausmerzen! Bearbeitet 17. Juli 2012 von silenttriple Zitieren
red-bulli-69 Geschrieben 17. Juli 2012 Autor report Geschrieben 17. Juli 2012 Auch wenn du keinen Bock mehr hast, wir lesen gerne noch mit Danke Thomas, ich weiß schon warum ich Euch hier alle so gut leiden kann.... Filter raus.. zu BMW oder Tante Louis fahren.. neuen kaufen.. Filter RICHTIG einbauen! Wennst schon einen Verdacht hast.. gleich ausmerzen! Kommt, kommt.... ist schon auf dem Weg zu mir... Du glaubst es nicht... aus Ö... da verkauft hier grade einer ein paar Reste seines Hobby´s... Richtig dürfte sich ja wohl nur auf die Richtung beziehen, oder ???? Mal was anderes, ich hatte ja Anfang des Jahres die Tankkupplungen vom Koradini in den Tank geschraubt, kann da was schief gelaufen sein ??? Nicht das dort was behindert... wobei ich eigentlich nicht wirklich einen Grund sehen würde.... LG Lars Zitieren
Triple/one Geschrieben 17. Juli 2012 report Geschrieben 17. Juli 2012 Mal was anderes, ich hatte ja Anfang des Jahres die Tankkupplungen vom Koradini in den Tank geschraubt, kann da was schief gelaufen sein ??? Nicht das dort was behindert... wobei ich eigentlich nicht wirklich einen Grund sehen würde.... LG Lars Kommt drauf an, wie Du die Kupplungen reingemacht hast. Wenn Du alles korrekt montiert hast, sollte alles IO sein. Diese Frage kannst nur Du Dir selber beantworten. Grüßle Zitieren
red-bulli-69 Geschrieben 17. Juli 2012 Autor report Geschrieben 17. Juli 2012 ...Dann stimmt alles... würde ich sagen.... Naja, es ist ja nicht so, das da nix raus kommt... und so ganz so viel Möglichkeiten gibt es ja nicht, Nur vll gibt es ja irgendeine Eigenart, die ich noch nicht erkannt habe... Egal, erst mal den Filter... dann ggf mal Druck messen....dann klärt sich auch das... LGL Zitieren
silenttriple Geschrieben 17. Juli 2012 report Geschrieben 17. Juli 2012 (bearbeitet) Filter raus.. zu BMW oder Tante Louis fahren.. neuen kaufen.. Filter RICHTIG einbauen! Wennst schon einen Verdacht hast.. gleich ausmerzen! Kommt, kommt.... ist schon auf dem Weg zu mir... Du glaubst es nicht... aus Ö... da verkauft hier grade einer ein paar Reste seines Hobby´s... Richtig dürfte sich ja wohl nur auf die Richtung beziehen, oder ???? genau das hab ich gemeint Mal was anderes, ich hatte ja Anfang des Jahres die Tankkupplungen vom Koradini in den Tank geschraubt, kann da was schief gelaufen sein ??? nö.. gibts nur dicht oder undicht Nicht das dort was behindert... wobei ich eigentlich nicht wirklich einen Grund sehen würde.... LG Lars Bearbeitet 17. Juli 2012 von silenttriple Zitieren
Hirnfiedler Geschrieben 17. Juli 2012 report Geschrieben 17. Juli 2012 Ich weiß nicht, ob die Hinweise schon kamen: Wenn du den Filter wechselts, mach die Benzinleitungen im Tank gleich mit neu! Diese müssen innen UND außen benzinfest sein! Unbedignt drauf achten, die von Louis sinds nicht!!! Hab letztes Jahr gewechselt und nicht drauf geachtet. Nur weil ich dieses Jahr die Tankkupplungne gewechselt habe, hab ichs gesehen, bevor es zu spät war. Die schläuche quellen unter dem Druck enorm auf und reißen irgendwann... Als ich die Tankplatte in der Hand hatte, hab ich sie gleich mal richtig entrostet und den Tank gereinigt. Der Vorbesitzer hat scih da nicht so richtig drum gekümmert... Wenn du die Schläuche wechselst, mach auch die Schlauchschellen neu, achte dabei darauf, dass die neuen rostfrei sind und bleiben! Zitieren
joe8353 Geschrieben 20. Juli 2012 report Geschrieben 20. Juli 2012 Hi, wenn Du schon Bedenken wegen der Kupplungen hast: kannst Du nicht mal probehalber nen anderen Tank (samt Pumpe, Filter und Kupplungen) draufstecken? Würde alle Tankfehler auf einmal eliminieren Gerhard Zitieren
red-bulli-69 Geschrieben 20. Juli 2012 Autor report Geschrieben 20. Juli 2012 Hallo Leute, Wenns gut läuft bekomme ich den Filter heute noch eingebaut und dann sehen wir mal... Sollte das dann auch nicht fruchten ist erst mal Sommerpause ... Dann bin ich erst mal weg und mache dann ende August weiter... Einen Tank samt allem gab ich grad nicht zur Hand... aber die Idee ist sicher nicht die schlechteste.... Aber ich glaub ehrlich gesagt nicht das da wirklich was im Argen liegt..... So denn, sollte es noch bahnbrechende Neuigkeiten geben werde ich sie natürlich nicht für mich behalten... Danke für alle Tips LG Lars Zitieren
red-bulli-69 Geschrieben 28. August 2012 Autor report Geschrieben 28. August 2012 (bearbeitet) Hallo Leute, Ich wollte mal wieder nach Urlaub und freundlicher Erinnerung etwas zu meinem Gelben Moped schreiben... Nach hin und her Tausch aller in Frage kommenden Teile würde ich sagen hat die Summe der Kleinigkeiten Besserung gebracht. Ich denke alle Faktoren zusammen sind nun so, das das Moped durchaus fährt. Irgendwie anders als ich es mir gedacht habe, könnte aber an der für mich gewohnten Charakteristik, meiner 1050 liegen. Sie fährt ansich gut, nur eben unterhalb der 3000 Umdrehungen reagiert sie etwas mit Zurückhaltung und verzögert ein bisschen die Gasannahme besonders in höheren Gängen... Wenn man einfach durch beschleunigt merkt man es nicht, dann geht sie gut los, läuft auf Tacho mit Originalübersetztung 270 Sachen, das ist auch nach Abzug aller Toleranzen sicher ok. Bei 2000 Touren im 5.Gang ( z.B.) da ruckelt sie dann schon mal vor sich hin wenn man schlagartig das Gas voll aufzieht. Aber gut, auch das ist deutlich besser geworden. Bisherige Maßnahmen: Alle Sicherungen kontrolliert und getauscht. *** Alle Relais kontrolliert und getauscht. *** LLRV neu Alle Leitungen zum Drosselklappengehäuse abgedichtet ( Nebenluft ist auszuschließen ) Drosselklappen synchronisiert Drosselklappengehäuse getauscht. *** neue Drosselklappengehäusedichtung Einspritzleiste getauscht. *** Einspritzdüsen gereinigt Drosselklappenpoti getauscht. *** Zündkerzen neu und wiederholt kontrolliert Zündspulen getauscht. *** Alle Steckverbindungen kontrolliert ( auch an der ECU ) Kraftstoffpumpe getauscht. *** Kraftstoffdruckregler getauscht. *** Benzinfilter neu Be- und Entlüftung vom Tank kontrolliert Kurbelwellensensor getauscht Massesammelstecker umgebaut mehrfach CO eingestellt. Das alles nur für den Motor, die mit *** gekennzeichneten Dinge habe ich dann, nachdem sie keinen Erfolg gebracht haben wieder zurück gebaut und wieder meine Originalteile eingebaut. Weiterhin habe ich das Spiel im Abtriebsstrang soweit optimiert, das hier nicht auch noch zusätzliches Spiel hinzukommt... Dann fahre ich derzeit mit Shell V-Power und dem Zusatz Ventilsauber von Liqui Moly, um auch dort mögliche Verunreinigungen sozusagen " frei " zu fahren. Ich weiß nicht ob ich was vergessen habe.... ??? Ich möchte mich auf diesem Wege auch nochmal an alle bedanken die mir bisher mit Ratschlägen und allem anderen zur Seite gestanden haben. Hier besonders an den Highlander für seinen unausschöpfbaren Fundus an Ersatzteilen zum Testen und zur Reparatur, an Manni für das geile Werkzeug, an Silenttriple für seine telefonische Beratung und natürlich an all die Anderen für die zahlreichen Tips hier im Fred. Ich finde es macht Spaß mit den Teil zu fahren, ich denke ich werde die Übersetzung bei Zeiten mal ändern, denn ich glaube wenn ich die deutlich kürzer gestalte, könnte sich das, was mich bei der Gasannahme irritiert noch minimieren lassen, außerdem ist alles über 200 eh viel zu schnell... So denn, so viel zum Gelben Moped Gruß vom Lars und DANKE an alle Bearbeitet 28. August 2012 von red-bulli-69 Zitieren
Triplemania Geschrieben 28. August 2012 report Geschrieben 28. August 2012 .....macht Spaß mit den Teil zu fahren, ich denke ich werde die Übersetzung bei Zeiten mal ändern, denn ich glaube wenn ich die deutlich kürzer gestalte,...... außerdem ist alles über 200 eh viel zu schnell... Ein 48er Kettenrad hätte ich noch Zitieren
red-bulli-69 Geschrieben 28. August 2012 Autor report Geschrieben 28. August 2012 .....macht Spaß mit den Teil zu fahren, ich denke ich werde die Übersetzung bei Zeiten mal ändern, denn ich glaube wenn ich die deutlich kürzer gestalte,...... außerdem ist alles über 200 eh viel zu schnell... Ein 48er Kettenrad hätte ich noch Oh ha.... mal sehen, kann mich ja dann mal melden....danke Zitieren
DocSchokow Geschrieben 28. August 2012 report Geschrieben 28. August 2012 am Zaffi war es jetzt gerade eine verschmutzte Drosselklappe, die solche Problemchen gemacht hat, mit Drosselklappenreiniger von LM mal saubergemacht, alle Be- und Entlüftungsbohrungen freigereinigt und nun ist zumindest diese schölechte Gasannahme weg. Schlechte Dichtung oder Dichtungen die Nebenluft zulassen in diesem Bereich sind afair auch schon genannt worden, oder? Grüße TOm Zitieren
Redracer Geschrieben 28. August 2012 report Geschrieben 28. August 2012 Ja das hatte er wohl ausgiebig geprüft. Aber schön wenn Du schon mal so weit gekommen bist. Meinen Glückwunsch dazu ! Ich selber habe ja auch Monate gebraucht den Fehler zu finden, auch noch mal Danke an alle die Ihren Teil dazu beigetragen haben. Dann mache es wie ich, die 17/45 Kombi drauf und dann paßt das. Viel Spaß ! Grüße Heiko Zitieren
silenttriple Geschrieben 28. August 2012 report Geschrieben 28. August 2012 Sie fährt ansich gut, nur eben unterhalb der 3000 Umdrehungen reagiert sie etwas mit Zurückhaltung und verzögert ein bisschen die Gasannahme besonders in höheren Gängen... Wenn man einfach durch beschleunigt merkt man es nicht, dann geht sie gut los, läuft auf Tacho mit Originalübersetztung 270 Sachen, das ist auch nach Abzug aller Toleranzen sicher ok. Bei 2000 Touren im 5.Gang ( z.B.) da ruckelt sie dann schon mal vor sich hin wenn man schlagartig das Gas voll aufzieht. Aber gut, auch das ist deutlich besser geworden. dann is es eine normale T595. schön das sie wieder läuft. nun noch ein bisschen mit TuneECU rumspielen (die verschiedenen Tunes der t595 ausprobieren).. den CO Wert einstellen, die Übersetzung auf 18/45 ändern und.......... Spass haben! Achja wennst schon soviel Zeit und Energie in die Lady investiert hast.. prüf auch noch den Kupplungskorb. gruß Thomas Zitieren
DocSchokow Geschrieben 28. August 2012 report Geschrieben 28. August 2012 ...oder frag mal beim DocFeinbein oder Psycho das per Popometer ausgefahrene DocF. Tune an... Grüße TOm Zitieren
red-bulli-69 Geschrieben 28. August 2012 Autor report Geschrieben 28. August 2012 (bearbeitet) Sie fährt ansich gut, nur eben unterhalb der 3000 Umdrehungen reagiert sie etwas mit Zurückhaltung und verzögert ein bisschen die Gasannahme besonders in höheren Gängen... Wenn man einfach durch beschleunigt merkt man es nicht, dann geht sie gut los, läuft auf Tacho mit Originalübersetztung 270 Sachen, das ist auch nach Abzug aller Toleranzen sicher ok. Bei 2000 Touren im 5.Gang ( z.B.) da ruckelt sie dann schon mal vor sich hin wenn man schlagartig das Gas voll aufzieht. Aber gut, auch das ist deutlich besser geworden. dann is es eine normale T595. schön das sie wieder läuft. nun noch ein bisschen mit TuneECU rumspielen (die verschiedenen Tunes der t595 ausprobieren).. den CO Wert einstellen, die Übersetzung auf 18/45 ändern und.......... Spass haben! Achja wennst schon soviel Zeit und Energie in die Lady investiert hast.. prüf auch noch den Kupplungskorb. gruß Thomas Das mit dem CO hab ich natürlich gemacht und auch eben mal den Beitrag editiert... danke für die Erinnerung...ggg... Kupplungskorb liegt schon.... da war ja noch was mit den Federn und den Nieten.... Das mit der Übersetzung muss ich mal sehen.... LG Lars @Doc Danke für den Tip.... Bearbeitet 28. August 2012 von red-bulli-69 Zitieren
silenttriple Geschrieben 29. August 2012 report Geschrieben 29. August 2012 Sie fährt ansich gut, nur eben unterhalb der 3000 Umdrehungen reagiert sie etwas mit Zurückhaltung und verzögert ein bisschen die Gasannahme besonders in höheren Gängen... Wenn man einfach durch beschleunigt merkt man es nicht, dann geht sie gut los, läuft auf Tacho mit Originalübersetztung 270 Sachen, das ist auch nach Abzug aller Toleranzen sicher ok. Bei 2000 Touren im 5.Gang ( z.B.) da ruckelt sie dann schon mal vor sich hin wenn man schlagartig das Gas voll aufzieht. Aber gut, auch das ist deutlich besser geworden. dann is es eine normale T595. schön das sie wieder läuft. nun noch ein bisschen mit TuneECU rumspielen (die verschiedenen Tunes der t595 ausprobieren).. den CO Wert einstellen, die Übersetzung auf 18/45 ändern und.......... Spass haben! Achja wennst schon soviel Zeit und Energie in die Lady investiert hast.. prüf auch noch den Kupplungskorb. gruß Thomas Das mit dem CO hab ich natürlich gemacht und auch eben mal den Beitrag editiert... danke für die Erinnerung...ggg... Kupplungskorb liegt schon.... da war ja noch was mit den Federn und den Nieten.... Das mit der Übersetzung muss ich mal sehen.... LG Lars @Doc Danke für den Tip.... ups.. muss ich sofort in die Werkstätte und eine Kupplungsscheibe schnorren Zitieren
red-bulli-69 Geschrieben 29. August 2012 Autor report Geschrieben 29. August 2012 ups.. muss ich sofort in die Werkstätte und eine Kupplungsscheibe schnorren Nur die Ruhe... die Kiste wird ja hoffentlich nicht gleich auseinander fliegen.... das sie erst mal halbwegs ordentlich läuft find ich wichtig und da wurde mir ja dolle geholfen... ...so ein schönes Moped... LG Lars Zitieren
red-bulli-69 Geschrieben 10. Januar 2014 Autor report Geschrieben 10. Januar 2014 Hallo Leute, ich grab hier meinen eigenen Fred mal wieder aus. Nun habe ich endlich den Kupplungskorb getauscht, den überarbeiteten habe ich mit 6 TDI Federn versehen und wieder vernietet, tja und dann ist da ja noch der Korb der nun in meinem gelben Moped verbaut war... Und das kam dabei zum Vorschein.... 3 der 6 kleinen Federn gebrochen, 1x3Teile und 2x2 Teile. Habe dann den Korb gleich aufgebohrt und geguckt ob alle Teile da sind, nicht das noch irgendwelche Fragmente im Motor zurückbleiben..... KLICK KLACK Ich würde sagen.... GLÜCK gehabt..... Danke nochmal für die Tipps LG Lars Zitieren
Dummy Geschrieben 10. Januar 2014 report Geschrieben 10. Januar 2014 Tjaja, hab vor Kurzem auch noch den Korb tauschen lassen, wo der Motor eh schon auf war. Resultat: mindestens eine war gebrochen, auch hier war bisher noch nix gewandert. Hab nen gebrauchten Korb einbauen lassen. Und für das Geld was ich da bezahlt hab, nehm ich keinen Korb auseinander, besorg Federn und mach das Ganze wieder zusammen. Zitieren
red-bulli-69 Geschrieben 10. Januar 2014 Autor report Geschrieben 10. Januar 2014 Habe ich doch schon, hatte mir vorher schon einen Korb umgebaut.. LGL Zitieren
Dummy Geschrieben 11. Januar 2014 report Geschrieben 11. Januar 2014 Ist mir schon bewußt geworden. Zitieren
red-bulli-69 Geschrieben 11. Januar 2014 Autor report Geschrieben 11. Januar 2014 ..oh man, Deutsche Sprache ...schwere Sprache.... ...sorry habe Deine Satzzeichen falsch gelesen.... Natürlich wußtest Du es..... Lg Lars Zitieren
