Skaos Geschrieben 16. Mai 2013 report Geschrieben 16. Mai 2013 Kürzlich hatte ich mal wieder das Pech, dass mir meine Speedy vor der Haustür umgeschmissen wurde. Zuerst dachte ich, dass nur der Schalthebel in Mitleidenschaft geraten ist, aber nach dem ich diesen gewechselt hatte, habe ich versucht mein Moped zu starten, aber leider hat sich da nix getan. Es kommt zwar ein Klick-Geräusch, so dass es sich anhört als ob der Anlasser starten möchte, aber er dreht nicht durch. Habe es mit einem Überbrückungskabel probiert, da ich dachte die Batterie sei leer, aber leider kein Unterschied. Bin jetzt etwas verzweifelt. Kann sich der Anlasser beim Umfallen irgendwie verklemmt haben, oder etwas anderes? Zitieren
Vopi Geschrieben 16. Mai 2013 report Geschrieben 16. Mai 2013 (bearbeitet) Hi, hoffe nicht das dir das Motoröl über die Entlüftung in die Zylinder gelaufen ist!! Mach mal die Zündkerzen raus und versuch ohne Kerzen nochmal zu Starten. Wenn dir das Öl dabei entgegen kommt kannst du nur hoffen das deine Pleuel noch gerade sind..... Ich drück die Daumen!! Bearbeitet 16. Mai 2013 von Vopi Zitieren
BlackT Geschrieben 16. Mai 2013 report Geschrieben 16. Mai 2013 ... dass mir meine Speedy vor der Haustür umgeschmissen wurde. ... hoffe nicht das dir das Motoröl über die Entlüftung in die Zylinder gelaufen ist!!Unwahrscheinlich Zitieren
andrebirk Geschrieben 17. Mai 2013 report Geschrieben 17. Mai 2013 Prüfe mal den sturzschalter,kann sein dass der hängt Gruß Andre Zitieren
Sandie Geschrieben 17. Mai 2013 report Geschrieben 17. Mai 2013 Hat die 509 noch nicht, oder? Zitieren
Magic Footprince Geschrieben 17. Mai 2013 report Geschrieben 17. Mai 2013 ne hat sie nicht. Wenn sie umgefallen ist fällt mir nix ein warum sie nicht starten sollte. hoffe nicht das dir das Motoröl über die Entlüftung in die Zylinder gelaufen ist!! Das betrifft nur den noch laufenden Motor beim Sturz. Evtl. hat der Seitenständerschalter einen mit bekommen? Das wäre das einzige was mir spontan dazu einfällt. Zitieren
East Geschrieben 17. Mai 2013 report Geschrieben 17. Mai 2013 Eventuell der Killschalter an der Griffamatur versehentlich betätigt Zitieren
Hinundher Geschrieben 17. Mai 2013 report Geschrieben 17. Mai 2013 check mal den Stecker am Kupplungshebel (gelöst?), oder evtl. hat auch der Seitenständerschalter etwas abbekommen... VG, der P. Zitieren
silenttriple Geschrieben 17. Mai 2013 report Geschrieben 17. Mai 2013 Not Aus-, Kupplung-, Leerlauf- und Seitenständerschalter prüfen. Zitieren
Hirnfiedler Geschrieben 17. Mai 2013 report Geschrieben 17. Mai 2013 (bearbeitet) ne hat sie nicht. Wenn sie umgefallen ist fällt mir nix ein warum sie nicht starten sollte. hoffe nicht das dir das Motoröl über die Entlüftung in die Zylinder gelaufen ist!! Das betrifft nur den noch laufenden Motor beim Sturz. Evtl. hat der Seitenständerschalter einen mit bekommen? Das wäre das einzige was mir spontan dazu einfällt. ... dass mir meine Speedy vor der Haustür umgeschmissen wurde. ... hoffe nicht das dir das Motoröl über die Entlüftung in die Zylinder gelaufen ist!!Unwahrscheinlich Kann ich so nicht bestätigen. Meinem Bruder wurde die Speedy auch vor der Tür umgeworfen. Der linke Zylinder war randvoll mit Öl! Bearbeitet 17. Mai 2013 von Hirnfiedler Zitieren
Pavelbronkowski Geschrieben 18. Mai 2013 report Geschrieben 18. Mai 2013 Kann ich so nicht bestätigen. Meinem Bruder wurde die Speedy auch vor der Tür umgeworfen. Der linke Zylinder war randvoll mit Öl! Klar, wenn sie lange genug auf der Seite liegt! Dann läuft das Öl über die Ölzentrifuge die Entlüftungsleitung hoch in die Airbox. Aber der Themenstarter hatte das Mopped doch nur kurz geerdet oder??? Zitieren
Hirnfiedler Geschrieben 19. Mai 2013 report Geschrieben 19. Mai 2013 Kürzlich hatte ich mal wieder das Pech, dass mir meine Speedy vor der Haustür umgeschmissen wurde. Wie lange die Speedy lag, steht nirgends. Deswegen wäre ich da besonders vorsichtig Zitieren
Birdy Geschrieben 19. Mai 2013 report Geschrieben 19. Mai 2013 Hab' da mal ne Frage zu. Spricht was dagegen die Motorentlüftung über ein separates Filter zu machen also nicht über die Airbox. Hab' das bei meiner TBS so gemacht. Muß der Motor dann per Mapping ein bisschen fetter eingestellt werden? Oder könnte man einen Sturzschalter nachrüsten um zu vermeiden das die Zentrifuge im falle eines Sturzes zur Pumpe wird? Gruß Volker Zitieren
MaT5ol Geschrieben 19. Mai 2013 report Geschrieben 19. Mai 2013 Spricht was dagegen die Motorentlüftung über ein separates Filter zu machen also nicht über die Airbox.Nö! Muß der Motor dann per Mapping ein bisschen fetter eingestellt werden?Nö! Oder könnte man einen Sturzschalter nachrüsten um zu vermeiden das die Zentrifuge im falle eines Sturzes zur Pumpe wird?Ja, dagegen spricht nur der erhöhte Bauteilaufwand, die Kosten und die eröhte Störanfälligkeit... Zitieren
Skaos Geschrieben 21. Mai 2013 Autor report Geschrieben 21. Mai 2013 Danke für die Anregungen. es handelt sich sicher nicht um die Notaus etc geschichten, da der anlasser ja schon versucht zu drehen, aber es nicht klappt. Kann bei dem Umfaller etwas am anlasser kaputt gegangen sein oder das sich was verhakt hat? also wie lange das moped gelegen hat kann ich nicht genau sagen, aber es wird wohl schon ein paar stunden gewesen sein. wie kann ich denn überprüfen ob öl im zylinder ist und wie bekomme ich es dort wieder raus??? Zitieren
Triplemania Geschrieben 21. Mai 2013 report Geschrieben 21. Mai 2013 wie kann ich denn überprüfen ob öl im zylinder ist und wie bekomme ich es dort wieder raus??? Bitte Suchfunktion quälen oder die FAQ benutzen. Viel Erfolg Zitieren
Hirnfiedler Geschrieben 21. Mai 2013 report Geschrieben 21. Mai 2013 wie kann ich denn überprüfen ob öl im zylinder ist und wie bekomme ich es dort wieder raus??? Kurz gesagt: Tank runter, Airbox runter, Zündspule runter, Zündkerze raus, Motor drehen lassen. Dann das Öl ausm Gesicht wischen Ich hab das Öl mittels Drehen des Motors rausgeholt. Erst das gröbste mit Lappen (sehr fummelig), Dann drehen und raus pusten lassen. Komm dabei aber nicht auf die Idee, einen Lappen über das Loch der Zündkerze zu legen, der ist ruckzuck angesaugt Zitieren
