Drosselklappenpotentiometer, gibt es Alternativen?
Hallo in die Runde.
Gibt es eigentlich für das Drosselklappenpoti der Speed Triple einen alternativen Hersteller,
Oder ist Triumph die einzige Bezugsquelle?
Ich frage weil ich einer Bekannten die Speedy repariere -ruckeln im unteren Drehzahlbereich- Poti gemessen, defekt. Standschaden. Für meine Emme kann ich das Teil in jeden Fahrzeugladen für einen Bruchteil des Preises für die Speedy kaufen. Z.B. Original Hella ca. 40 EURO
Gibt es Alternativen oder ist es extra für Triumph konfiguriert?
Danke, Rngo
Bearbeitet von Emme
Welche Speedy? Oder sind die Potis immer die gleichen?
Kontaktier einfach den Starfighter.
PS: Hast du beim Händler nachgefragt, wie viel der dafür haben will, oder bist du sofort von nem hohen Preis ausgegangen?
PS2: Nach dem Einbau sollten die DK im Steuergerät "genullt" werden.
Bearbeitet von Dummy
Oft liegts nur an dem O-Ring im Poti, welcher aufquillt und dann hängts. Siehe HIER
Danach, oder auch wenn du ein Neues einbaust, musst du es nach DIESER Anleitung neu justieren.
Bearbeitet von MadHead
Hallo in die Runde.
Danke, Rngo
Servus
Kauf bei Ebay eine komplette Drosselklappen Einheit. Kostet meißtens um die 70 Euro. Dann bau den DS Sensor ab und verscherbel die Drosselklappen wieder.
Oder gleich eine komplette von einer 2008er Speedy mit wenig Kilometern. Dann diese komplett Einbauen und die Alte versilbern.
http://www.ebay.de/itm/Triumph-Speed-Triple-1050-08-10-Drosselklappe-Einspritzanlage-/281091591917?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item41725d4eed
Der DS Poti kostet Orichinal 100 Euronen.
Grüßle
Bearbeitet von Triple/one
Hallo
Oft liegts nur an dem O-Ring im Poti, welcher aufquillt und dann hängts. Hatte ich kontrolliert, ist in Ordnung.
Der Preis von 100 Euro ist okay, ich hatte einen Preis von ca. 180 Euro im Netz gefunden.
Danke für die Antworten. Jetzt mach ich mich schlau wer was warum der Starfighter ist. :-)
