Hallo Einarmschwinger :laugh:
Ich habe da eine Frage betreffend die Nabenabdeckungen die angeboten werden. :whistle:
Meine wollte ich auf der rechte Seite anbringen, :unsure: also dort wo keinen Schwingenarm ist und nicht beim Ritzel (wohlverstanden), konnte sie aber nicht anbringen weil die Mutter Sicherung im Wege war :sad: .
Hat da jemand auch schon so Erfahrungen gemacht?
Gruss Alessandro595
ja,das liegt daran dass der haltering innen durchguckt.einfach mit dem cover leicht zurückdrücken,ist ungefährlich da er ja dank des covers nicht weiter raus kann
Hi
1. Hinterradmuttersicherung entfernen
2. Achsabdeckung reinfummeln
3. Nagel oder dünnen Stift nehmen und durch das loch eine Markierung auf dem besagten Teil setzen
4. 3-4mm Bohrer nehmen, Achsabdeckung an der Makierung c.a. 4mm anbohren.
5. Sicherungsgedöhns und Abdeckung rein, fertig.
noch Fragen ???
Gruß Psycho :cool:
Carpe Noctem !
Danke für die Tipps
Ich habe es anders gelöst. Ich habe die selbergemachte Abdeckung von hinten gesehen auf der linke Seite angemacht, einfach dort wo das Ritzel ist.
Sieht auch gut aus :smile: .
Für die andere Seite werde ich noch weiter schauen :unsure: .
Gruss Alessandro595
hallo alessandro,
ich hoffe auch dass das nicht alles ist.nur ein cover ist auch nur die halbe miete.und das für links ist etwas kleiner und passt dort optisch auch besser.
Wie ich es gestern noch gemessen habe, habe ich sehr wahrscheinlich der linke Cover anfertigen lassen. Deshalb auch links beim Antrieb.
Klar rechts hätte ich auch gern einen, aber der Originale ist ziemlich teuer und im Moment liegt es nicht drin.
Gruss Alessandro595
...Klar rechts hätte ich auch gern einen...
Hätte das Teil noch über:
War allerdings auch relativ teuer - bei Interesse PM an mich
frag mal zippo oder hagen,vielleicht machen die noch mal welche
Bearbeitet von andy-ibo
Auch ich hab mir die Nabenabdeckungen selbst gemacht und das leidige Problem mit fummeligen O-Ringen und Spreizkegel einfach umgangen indem ich ne 6er Gewindestange als Verbinder nehme. Die beiden Nabenabdeckungen bekamen innen jeweils ein 6er Innengewinde, die Gewindestange wurde in die linke(Kettenseite) Abdeckung eingeschraubt und mit einer Mutter gekontert und dann wird das ganze gegeneinander gut handfest geschraubt..hält bombig.
Für den Sicherungsring wurde die rechte Abdeckunf etwas ausgefräst (12er Fräser) und schon ist das ganze einfach gelöst.
Für die komplizierte Triumphlösung hab ich leider keine Erklärung.
wie sagen sie drüben?
K I S S--keep it simple...stupid
dreitopf
