Easyliving Geschrieben 14. März 2014 report Geschrieben 14. März 2014 (bearbeitet) Habe soeben eine etwas skurrile Entdeckung gemacht. War beim Reifenhändler und habe meine Zweitfelge mit einem neuen Gummi beziehen lassen. Beim Wuchten trauten ich meinen Augen nicht. Die Felge hatte am Felgenhorn aml gut 2 mm Höhenschlag auf de rechten Seite, Links dagegen minimal. Am Reifen war es deutlich weniger. Die Felge war nicht angedengelt, eigentlich nix. Haben eine gute halbe Stunde mit unterschiedlichen Zentrierungen rumgespielt, aber keine Veränderung. Schlussendlich sind 35gr. Klebeblei drauf gekommen (vorher waren es nur 15gr.) Haben dann nochmal die Felge inspiziert und festgestellt, dass die Zentrierung ca. 1,5mm außer Mittig gegenüber dem Guss der Felge war. Evtl. ein Fertigungsfehler? Habt Ihr so was schon erlebt? Mit welchem max. Höhenschlag kann man beim Mopped bis max. 250km/h leben? Bearbeitet 14. März 2014 von Easyliving Zitieren
chris-x Geschrieben 14. März 2014 report Geschrieben 14. März 2014 (bearbeitet) Hallo, also 1,5mmm, bzw 2mm finde ich persönlich schon recht viel!! Eine Unwucht potenziert sich mit der Steigerung der Geschwindigkeit. Daher ist es auch so wichtig, dass ein Felgen-Reifen Kombi gut ausgewuchtet wird. Wenn ich mir neue Reifen aufziehen lasse, dann lasse ich den Reifen so lange auf der Felge drehen, bis entweder keine oder so wenig wie möglich an Gewichten aufgeklebt werden muss. An meiner Vorderradfelge habe ich nur ein Klebegweicht mit 1,5g..... Mir hat mal jemand erzählt.... alles was bei ner Motorradfelge über die 25g Klebegewichte hinausgeht ist zu viel..... Ob das so stimmt ist natürlich fraglich.... war jemand mit jahrelanger Erfahrung auf Racetracks. Ich würde mal damit zum Händler deines Vertrauen fahren. VG Chris Bearbeitet 14. März 2014 von chris-x Zitieren
Easyliving Geschrieben 4. April 2014 Autor report Geschrieben 4. April 2014 So habe die oben besagte Felge mal drauf gemacht. Es ist erstaunlich bis 180 ist nix zu merken. Werde wohl nochmals auf der AB testen. Zitieren
MaT5ol Geschrieben 4. April 2014 report Geschrieben 4. April 2014 Es ist erstaunlich bis 180 ist nix zu merken. was ist daran erstaunlich...?! Wir reden von hinten, oder?? an einem Motorrad mit 100mm Reifenhöhe und >100mm Federweg, also 1% was willst du da spüren??! Zitieren
pumpe Geschrieben 4. April 2014 report Geschrieben 4. April 2014 Und ganz ehrlich 2 mm hmmmmm halte ich nicht für dramatisch. Wenn ich als sehe wie viele Unwucht günstigere reifen haben......... Zitieren
Easyliving Geschrieben 8. April 2014 Autor report Geschrieben 8. April 2014 Es ist erstaunlich bis 180 ist nix zu merken. was ist daran erstaunlich...?! Wir reden von hinten, oder?? an einem Motorrad mit 100mm Reifenhöhe und >100mm Federweg, also 1% was willst du da spüren??! Andere spüren immerhin Erbsen unter der Matratze. Zitieren
MaT5ol Geschrieben 8. April 2014 report Geschrieben 8. April 2014 Andere spüren immerhin Erbsen unter der Matratze. Naja aber so bist du ja nicht... - zumindest nicht ganz so, oder?... Zitieren
Easyliving Geschrieben 8. April 2014 Autor report Geschrieben 8. April 2014 - zumindest nicht ganz so, oder?... Hast Du mein Tütü irgendwo liegen sehen...? Zitieren
MaT5ol Geschrieben 8. April 2014 report Geschrieben 8. April 2014 Wie war eigentlich die Fahrst zum Saisonopener mit schmidei nach der Abstimmung?! Ausser zu schnell?! Wie war der Verbrauch und die Leistung, warst du früher da oder früher daheim?? Wart ihr deshalb so schnell wieder weg weil du jetzt immer so schnell bist??!! Gibts da wo nen linkl dazu??!! Und der Typ im Tütü kam mir doch gleich so bekannt vor...... Zitieren
