Warpig Geschrieben 3. Juni 2014 report Teilen Geschrieben 3. Juni 2014 Zur kurzen Info: Leute die verschlissene Kolbenringe habe oder diese, warum auch immer, tauschen wollen, weil die originalen Kolben und Buchsen noch OK sind, finden bei der Firma Wössner Ersatz. Der Preis ist ca. 40 % niedriger als bei T. Es handelt sich, laut Wössner, um den gleichen Hersteller, der auch T beliefert. Die Ringe funktionieren, laut Wössner, sowohl auf Nikasil als auch auf Guss. Für den 1050er Motor ist die Bezeichnung des Ringsets 790XAS. Ob die Ringe dann auch auf die 79er Kolben der älteren Modelle, oder die ganz Neuen passen, kann ich nicht sagen. Es ist sowieso immer besser, einen Satz alte Ringe, zum Vergleich, dort hin zu schicken. Das ist keine Schleichwerbung, ggf. bitte an die richtige Stelle verschieben. Und natürlich ohne Gewähr. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schraubischlumpf Geschrieben 16. Juni 2014 report Teilen Geschrieben 16. Juni 2014 Interresant wäre ob die langsam auch mal Übermaßkolben auf den Markt werfen.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Triplemania Geschrieben 16. Juni 2014 report Teilen Geschrieben 16. Juni 2014 "Übermaßkolben" wird es als "Lagerware" wohl auch in Zukunft weder von T noch einem Drittanbieter geben. Bei Woessner könnte man sich natürlich entsprechende Kolben in Übergröße anfertigen lassen. Das ist aber ein anderes Thema Sobald dazu Einzelheiten bekannt sind, gibt es natürlich eine Meldung im T5net Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Warpig Geschrieben 16. Juni 2014 Autor report Teilen Geschrieben 16. Juni 2014 Interresant wäre ob die langsam auch mal Übermaßkolben auf den Markt werfen.... Ich denke auch, daß es keine Übermaße von T geben wird. Die verkaufen lieber Kolben + Laufbuchsen, damit ist mehr Geld zu holen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Warpig Geschrieben 16. August 2015 Autor report Teilen Geschrieben 16. August 2015 Weil hier und da die Frage im Raum steht, das ist das Circapreisergebnis aus einer Anfrage 2014 bei Wössner für Schmiede-Übermaßkolben (80 mm) mit gleichem Kolbendachdesign (also keine zusätzlich höhere Verdichtung). Der Hubraumgewinn, wenn man es so nennen will, beträgt knappe 40 ccm. 1-3 Stück € 290.-+ MwSt/ Stück 4-11 Stück € 235.-+ MwSt/ Stück 12-19 Stück € 215.-+ MwSt/ Stück Man muß selbst bei 4 Sätzen a 3 Stck. also noch 770 € rechnen + Laufbuchsen bohren. CP-Schmiedekolben kosten, auch in 80 mm, ca. 1200 € Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hinz Geschrieben 1. Januar 2016 report Teilen Geschrieben 1. Januar 2016 Ersatzkolbenringe für alle 955 und 1050 er Motoren gibt´s preiswert bei Scheuerlein. (fast halber Preis) Die Kolbenringe der alten 595 , 595N und 1050 passen untereinander d.h. sie sind gleich! 79mm 0,8 , 0,8 , 1,5 mm Danke dir für die Info. Die habe nur Kolbenringe oder mehr? http://www.scheuerlein-motorentechnik.de/motorrad/Triumph/900---999-ccm-1538/Speed-Triple/ gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
