595 überhitzt
Baddog
Nachdem ich das Problem mit der Batterie lösen konnte, trat heute das nächste Problem auf.
Auf dem Weg zur Arbeit bin ich von der Autobahn in die Stadt gekommen. Im Stau an der Ampel stieg auf einmal de Temperatur in der roten Bereich und Kühlmittel trat aus.
Hatte mir erstmal keinen Kopf gemacht. Heute Nacht (kein Verkehr, 15 grad Aussentemperatur) bin ich dann nach Hause und sie überhitzte nach ein paar km sofort. Die Temperatur viel nicht.
Der Lüfter springt an. Der Lüfternachlauf funktioniert auch.
Ist die Wasserpumpe hin?
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Eventuell ist der Thermostat hinüber, hatte ich auch schon mal, dabei hat's mir die Kopfdichtung hingerichtet.
Thermostat wechseln!
Nachsatz: Thermostat lässt sich ganz einfach überprüfen, bei warmen laufenden motor mal kurz auf den Kühler greifen... ist der kühl... thermostat hin
Bearbeitet von silenttriple
Moin,
es muß nicht der Thermostat sein. Die bei T verwendeten Kühlerdeckel haben eine Überdruckregelung mittels Feder (955er Vielschraubenmotor 1,1 bar). Diese Feder erlahmt mit der Zeit und der Überdruck fehlt im Kühlkreislauf, weshalb das Wasser früher kocht. Bei den Tigern reicht der Austausch des Kühlerdeckels gegen einen Neuen. Ich habe nach 80 TKm bereits den 3. Deckel drinnen.
Schöne Grüße
Jens
