Federbein von 1050 in T509??
Moinsen zusammen,
wahrscheinlich eine sehr naive Frage :innocent: von mir, aber da ich leider keine Vergleichsmöglichkeit habe, wollte ich mal fragen ob einer da schon Erfahrungen gemacht hat, welche Federbeine in die T509 verbaut werden können? Könnte das von der 1050 evtl sogar passen?
Grüße Tom
Ja passt von 1998-2010, es war nur was mit der Schlauchlänge bei den 1050 Modellen, dass Problem ist aber auch zu lösen.
1050iger Bein passt, Ausgleichsbehälter lässt sich rechts am Heckrahmen befestigen.
Hab ein 1050er Bein aus 2008 in die Daytona T595 aus 1999 eingebaut...
passt alles ohne Probleme....
LG Lars
Also passt auch 1050er FB in eine 1997er Tona ???
Servus, triumph-duke
Ach ja jetzt wo die Daytona ins Rennen geworfen wurde, die Federbeine der Einarm und der Zweiarmschwingen sind nicht identisch und somit passen auch die der 1050 nicht in die Zweiarmschwingen der entsprechenden Daytonas.
wo ist denn noch das schöne Vergleichsbild von Ecki / Friedhelm geblieben...
War das nicht schon gepinnt in der FAQ?
Was gefunden in 14Sekunden...
klick
und dank an Friedhelm: klick
leider fehlt das schöne Bild vom Ecki, vieleicht mach ich noch eines nach...
TOm
Bearbeitet von DocSchokow
Meinst Du das Bild in dem verlinkten Fred nach dem Beitrag von Friedhelm ??? KLICK
Ne, das nicht, stimmt.
Es ging dabei nur um die Einarm und Zweiarmvariante und diese sind unterschiedlich, deswegen passt ein Federbein einer Einarm 1050er (die es ja nur mit Einarm gibt) nicht in eine Zweiarmschwinge der Daytona (die es ja mit beiden Varianten gab, wen auch nur kurz)! :brute:
Bearbeitet von Mark-Oh
Ja, mir schon klar was Du meintest. Mein Satz ist wohl etwas missverständlich :biggrin:
Mal wieder vielen Dank für die super schnellen Antworten...
Leider bin ich wohl immer noch zu blööööööööööööd diese Suche richtig zu benutzen :blush:
Gruß Tom
PS: Mir gehts um folgendes: Man findet mehr "Gebraucht" Angebote an Showa, Öhlins und Co für die 1050er als für die T509.... und übern Winter hätt ich einfach gern mal rumgestöbert.
