Hallo zusammen,
ich würde mir gerne den AX01 von LSL mit passenden LSL Klemmböcken an meiner 2004er Speedy montieren.
Leider steige ich nicht ganz durch das Gutachten durch..
Könnte mir da kurz jemand helfen und mir sagen, ob ich das TÜV-Konform alles so umbauen darf, oder ob ich irgendwas beachten muss mit Eintragungen etc?
Vielen Dank schonmal,
Marvin
Link Lenker
Link Gutachten Seite bzw Link PDF
Link Riser
starfighter1967
Hi ist Zulässig, Du hast nur im falschen Gutachten geschaut. Das Gutachten das Du verlinkt hast ist für die Lenker mit 22mm Klemmung - für die Kombi die Du verbauen willst gilt dieses
Du kannst also folgende Lenker mit den Risern KM45 verwenden:
X00
X01
XD2
XN1
XB3 - diesen allerdings nur mit längerer Bremsleitung, alle anderen ohne Auflage
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Mich hat da nur gestört, dass die Aluminium Ausführung nicht mit in dem Gutachten stand.
Die von mir verlinkten Riser sind die KM45? Die Bezeichnung finde ich da nicht, vielleicht bin ich aber auch blind heute :shocked:
LG Marvin
starfighter1967
Naja,der Alu-Lenker selbst ist im Gutachten das Du verlinkst hast schon drin, nur eben nicht als X sondern als AO1 eben mit 22mm Klemmung. X steht immer für "Fat-Bar" und da sind die notwendigen Riser dazu fällig . Daher dann das Gutachten mit den Risern auswählen und darin ist dann die Zulässigkiet der entsprechenden Lenker angegeben.
Die Kombination hat auch kene ABE sondern muss in dem Fall eingetragen....
Kannst im übrigen auch bei mir bekommen
Falls mal ein Mopped in einer ABE / einem Gutachten fehlt, kann man die Jungs von LSL auch anschreiben.
Da bekommst Du ratz-fatz Antwort und idR eine Bestätigung als pdf, dass das Gutachten/die ABE auch für Dein Mopped gilt. :top:
starfighter1967
Aber nur wenn für die Kombi auch ein Gutachten oder eine ABE auch existiert.
Alles klar, vielen Dank für die Infos! :top:
Hab den Jungs von LSL einfach mal geschrieben.
LG Marvin
Wie gesagt: Bei mir hat es funktioniert, obwohl mein Modelltyp nicht aufgeführt war. Meine ist offiziell keine T509 sondern eine 595RPT, sie in vielen Gutachten fehlt. Hat trotzdem funktioniert.
Ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. :wink:
starfighter1967
Braucht er ja nicht seine ist im Gutachten Drin. Und bei Dir ist das auch keine Ausnahme Deine steht auch drin ;-)
@ MaLutt: wegen was has Du nun LSL angeschrieben? Deine steht doch ganz klar im Gutachten drin mit dem von Dir gewünschten Lenker in Verbindung mit den LSL-Riser
Knapp daneben, Matthias. Ging im besagten Fall um eine Fußrastenanlage. :flirt:
Weil das aber in dem Kontext egal war, wollte ich das _eigentlich_ weglassen. :whistle::flowers:
Also, ich habe einen X01 mit den Risern auf der T509 (99) beim Kauf gehabt (ohne Eintragung).
Habe das Gutachten von LSL im Netz gefunden, aber keine ABE.
Beim Anschreiben an LSL habe ich erfahren, dass es die ABE nur für die 22-ger Lenker gibt. Für Fat-Bar gibt es nur Gutachten in Verbindung mit den passenden Risern!
Muss man halt eintragen lassen!
Konrad
starfighter1967
.....Für Fat-Bar gibt es nur Gutachten in Verbindung mit den passenden Risern!
Konrad
genau das habe ich in Post 4 und Post 9 geschrieben ;-)
