Probleme mit blockierendem Antriebsstrang / Kupplung
Hallo zusammen,
ich bin langsam am verzweifeln und brauch eure unterstützenden Meinungen.
Vorgeschichte:
-ZKD defekt --> über den Winter behoben
-beim ersten Anfahren --> Gang rein --> Motor mechanisch aus
-Schieben mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung ging quasi nicht
Vermutung damals:
-Reibscheiben sind aufgequollen, da ich bei der letzten Fahrt so einen Ölkreislaufreiniger hinzugegeben habe. Es folgte zwar ein Ölwechsel, jedoch lief der Motor ja nicht mehr, sodass die Schlonze über den Winter wirken konnte.
Jetzt:
-neue Reibscheiben mit den alten, gereinigten Hyperblades eingebaut. Reibscheiben über Nacht im Ölbad mariniert
Resultat:
-Blockiert
Ursachenforschung:
-Im Leerlauf dreht das Hinterrad mit Kette und Getriebeausgangswelle leicht
-Im Leerlauf bei der Scheibenmontage ließ sich der innere Kupplungskorb leicht von Hand drehen
-->meine Schlussfolgerung: beide Getriebewellen blockieren nicht
-bei engelegtem Gang und gezogenem Kupplungshebel blockiert der Antriebsstrang - als ob die Kupplung nicht trennt.
Was kann ich noch unternehmen?
Wer weiß Rat?
ritzibitzi
Nachtrag:
das Ding steht jetzt seit 2h in der prallen Sonne. So langsam läßt sie sich mit Kraft schieben.
Ich warte mal noch etwas und versuch dann mal zu fahren.
Werde berichten.
Ist der Hebel am Kupplungsdeckel in Ordnung?
Bzw, der Ausrücker unten am Ende, weiß nicht wie das Teil genau heißt.
Ich hoffe Du weißt was ich meine.
Hey,
heute ist ein ganz ganz dunkler Tag in meiner Schrauberkarriere.
Die Speedy hatte ihr Sonnenbad --> Kupplung einigermaßen gangbar
Starten--> aus --> Laptop --> wütendes Ich --> Rauchen --> Bücken --> Stecker vom Seitenständer in die passende Kupplung stecken -->Starten --> Fahren
Bitte bitte löscht diesen Threat, am besten so, das nicht mal Google diese Peinlichkeit findet.
By the way; Ich hab Reibscheiben zu verkaufen :weep: #
ritzibitzi
Bearbeitet von ritzibitzi
Und wie kam es dadurch zum Blockieren? verstehe den Zusammenhang jetzt nicht... :confused:
Streu doch Salz in die Wunden...! :guffaw:
(Seitenständerschalter => 1. Gang => aus durch vermeintliches Blockieren...?!!!)
@Eric, sei doch froh, dass sie wieder läuft! :bounce:
Ach so schwarz muss der Tag doch nicht sein. Hast das Große geschafft und nicht mehr an das Kleine gedacht. Wer weiß wofür es gut war :whistle::top:
@Simon:
Der Seitenständerschalter ist ein Schließer. Dadurch, dass er nicht gesteckt war, war er offen. Sobald man dann aus dem Leerlauf in den Gang wechselt gibts keine Zündung seitens des Steuergerätes mehr. Das denkt ja nun, der Seitenständer sei ausgeklappt und macht den Hobel aus :cool:
Blockieren war das Wort, welches für den Denkfehler gesorgt hat. Richtiger wäre gewesen: Geht aus.
@ ritzibitzi
Warum so beschämt, passt doch prima in den Peinlichkeiten Thread :flirt:
Ah jetzt ja: Ausgehen. Hatte es echt nicht geblickt. :innocent:
Naja... Haben wir nicht auch schon alle mal georgelt und georgelt und die Kiste wollte einfach nicht anspringen? Dabei hätte man auch einfach den Ständer hochklappen können. :whistle:
Sehen wir es doch mal so: Schön, dass das Problem so einfach gelöst wurde. :pro:
Hi Erik
Schlimmer wärs gewesen: Motor wieder ausgebaut und Getriebe zerlegt, nichts gefunden. Wieder Zusammengebaut und Zahnrad vergessen :guffaw:
Endlich kann ich wieder mit Dir fahren. :pro:
Grüßle Marc
So,
hab die erste Runde hinter mir.
Der Bock rennt wie Sau ... :biggrin::biggrin:
Danke an alle für die Anteilnahme :biggrin:
Aber dass die Kupplungscheiben so verharzen/festkleben können, hätte ich echt nicht gedacht.
Kommt vom zu lange rumstehen lassen. :flirt:
Mir geht das jeden Morgen beim Aufstehen so.
Na na!
Wir reden hier nicht über deine alten Knochen auf dem Bettlaken. ;-)
kommt vom rumbasteln,
meine steht immer 6 Monate über den Winter von Mitte Oktober bis April und da war sowas noch nie!
Das einzige was immer ist erst mal nach dem starten 5 min. lang Spinnen, Ameisen und sonstiges Getier was in den ESD`s
Winterschlaf gehalten hat qualmend mit Rauchentwicklung verbrennen :shocked:
