BOS Competition vs. BOS "normal"
Moin Leute!
An meiner neuen Speedy ist ein BOS Competion in Carbon verbaut
An meiner alten Daytona war ein BOS ("normal") in Alu
Gibt es einen Unterschied zwischen beiden Töpfen? Ich meine natürlich nicht das unterschiedliche Mantelmaterial.
Was macht den "Competition" zum "Competition"?
Da der Carbon-Topf etwas durch UV-Strahlung gelitten hat, überlege ich, stattdessen den Alu-BOS an zu bauen.
Der Klang der Daytona ist deutlich anders, als der Speedy. Liegt das am Auspuff, oder am Fahrzeug?
Danke im Voraus!
Bearbeitet von Hirnfiedler
Wenn der Carbontopf mit Verbindungsrohr zu haben ist, meld dich mal bitte bei mir.
Aus dem Datenblatt ist mir nur bekannt, das der Carbon schwerer ist als der in Alu. Optik halt... :flirt:
Angeblich gab es da 2 unterschiedliche Verbindungsrohre. Sehen beide aber ziemlich gleich aus, sofern man das auf den Bildern sehen kann.
Hast Du denn schon die Nummern verglichen? Also nicht die Teilenummern... Sollten sie beide die gleichen Zulassungsnummern haben, müssten es doch bis auf die Optik die gleichen sein.
Ein anderer Bäpper ist doch gleich drauf gemacht. :flirt:
Die E-Nummern werde ich morgen mal vergleichen.
Vielleicht schaffe ich es ja sogar, den Alu-Topp an die Speedy zu hängen und den klang zu vergleichen...
beide abgebildeten Töpfe sollten die E-Nummer 2809 haben - bis auf die Optik gibts das m.E. keine Unterschiede, das neuere Typschild war auch an den Alutöpfen dran. Es gab Unterschiede bei den db-Killern, anfangs länger und vernietet, später die kürzere Variante die zusätzlich auch mit einer Schweißnaht vorne gesichert war und aufgedremelt werden musste. Im abgebildeten Alu-Topf scheint der aber ganz zu fehlen ....
Gruß vom T.
Gruß vom T.
Ja, den hatte ich aus "wartungstechnischen" Gründen kurzzeitig entfernt :flirt:
Der unterschiedliche Klang von Daytona und SpeedTriple kommt sicher auch von den unterschiedlichen Steuerzeiten.
:flowers:
Das könnte natürlich sein, vielleicht spielt auch das Interferenzrohr eine Rolle...
Ich werde einfach mal beide Töppe testen, wenn ich mit dem Wohlfühlpaket der Speedy fertig bin...
