Speedmaster Geschrieben 1. August 2015 report Geschrieben 1. August 2015 (bearbeitet) Hallo zusammen, Kann mir einer sagen, wie groß der Abstand der Befestigungsschrauben der vorderen Bremszangen zueinander sind? Die Frage bezieht sich auf die Normalen der Street Triple und nicht auf die Radialen der Street Triple R. 80mm, 83mm, 90mm? Mitte Schraubenkopf zu Mitte Schraubenkopf gemessen. Hintergrund der Frage ist die Suche nach neuen Bremszangen für ein Projekt. Schon mal vielen Dank für eure Hilfe im Voraus. Grüße aus Köln Bearbeitet 5. August 2015 von Speedmaster Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 3. August 2015 report Geschrieben 3. August 2015 (bearbeitet) Da Du im 675er Unterforum schreibst aber von der Speed Triple sprichst, die R aber auch ansprichst aber dann mit Massen kommst die gar nicht zu den Radialen passen, bin ich nicht sicher welche Sättel Du nun meinst, die 1050er Modelle hatten aller radiale Sättel. Die Masse die Du aber in den Raum wirfst passen aber eher zu den axialen Sättel. also 955er.....Solltest da schon etwas präziser sein um sinnvolle Infos zu bekommen Für den Fall das Du die radialen meinst: Die radialen Nissin haben 108mm und die radialen Brembo 100 . Die Nissin waren bei der 1050er bis 2007 verbaut , ab dann kamen die Brembos, egal ob R oder normal. Auch unterschiedlich ist das Offset Nissin 22,5 und Brembo 30mm. Bearbeitet 3. August 2015 von starfighter1967 Zitieren
Speedmaster Geschrieben 4. August 2015 Autor report Geschrieben 4. August 2015 Volle Dummheit und die Macht der Gewohnheit !!! Natürlich bezieht sich die Frage auf die STREET und nicht auf die SPEED Triple! Mea Culpa!!! Da Du im 675er Unterforum schreibst aber von der Speed Triple sprichst, die R aber auch ansprichst aber dann mit Massen kommst die gar nicht zu den Radialen passen, bin ich nicht sicher welche Sättel Du nun meinst, die 1050er Modelle hatten aller radiale Sättel. Die Masse die Du aber in den Raum wirfst passen aber eher zu den axialen Sättel. also 955er.....Solltest da schon etwas präziser sein um sinnvolle Infos zu bekommen Für den Fall das Du die radialen meinst: Die radialen Nissin haben 108mm und die radialen Brembo 100 . Die Nissin waren bei der 1050er bis 2007 verbaut , ab dann kamen die Brembos, egal ob R oder normal. Auch unterschiedlich ist das Offset Nissin 22,5 und Brembo 30mm. Ich meine natürlich die STREET TRIPLE und nicht die SPEED TRIPLE! Zitieren
