  2. Voice
    515 NJ seltsames Geräusch in Teillast
    SLS noch aktiv? VG, Voice
  4. Hatte ich befürchtet. Ich bemühe mich.
  5. Sehr gut, ich hab nämlich um 10.30 nen Termin...
  6. christianwarth78
    Kann schon jemand Erfahrungswerte mitteilen bzw. ob sich das Fahrverhalten nach der Einstellung merklich verändert hat. Ich habe ca. 100 kg und mein Händler sagt er würde eher nichts dran verstellen, weder hinten, noch vorne. Welches Werkzeug nutzt ihr für das hintere Federbein? Benötigt man dazu dann 2 Schlüssel um gegen zu kontern?
  7. Man könnte bei den Temperaturen auch noch früher starten: Sonnenaufgang 5:30 Uhr mit angenehmen 21°C
  8. Drucki
    Ach Shyce, das tut mir leid! Was ist denn genau passiert, Batterie wieder leer? Habt ihr mal die Ladespannung gemessen, vor und nach dem Regler?
  9. Haben gerade entschieden 8 Uhr - 8.30 Uhr aufgrund der Temperaturen
  10. Um @Jochen ! zu zitieren: It's the Man, not the Machine
  11. Erstinspektionstermin im Süden von Köln. Dann Rückkehr durch den Baustellenteil der A3 bei 38 Grad im Display. Beim Tanken im Schatten standen immer noch 35 Grad auf der Uhr. Man könnte ja sagen, dass das zu heiß war, aber darüber klagt ja jeder - ich bevorzuge die Begriffsbildung „thermisch herausfordernd“… Warum da aber im Display auch das Sitzheizungs- und Heizgriffsymbol angezeigt werden, ist mir noch unklar - angeschaltet waren diese zusätzlichen Wärmequellen auf jeden Fall nicht. Wobei ich ja zugegeben der Stufe drei der Sitzheizung der V100 zutraue halb Europa auf die aktuellen Temperaturen zu bringen, also wenn ich nach der Heizleistung von Stufe eins gehe... (Mehr als Stufe eins - bei dann auch nur einstelligen Außentemperaturen - anzuschalten hatte ich mich bislang noch nicht getraut, auch weil ich Notärzten nicht Verbrennungen dritten Grades in Bereich südlich meines Bauchnabels erklären möchte, nicht dass es dann heißt: „Grillwürstchen, Herr <Krylov>, geht aber prinzipiell anders…“)
  12. Beim Tauchen macht man gerne Nachttauchgänge. Wie wäre es mit Motorradnachttouren? Bei diesen Temperaturen vielleicht eine Alternative
  13. Defcon
    Was ist das für ein Teil
    Hi wollte noch Auflösen 😁 Ich weiß jetzt woher der Ring kommt. War der Klemmring für die Rollen meines Kernstabi.
  14. HF204 bzw. HF204RC passt. Ups, ich habe mich auch noch nicht dort vorgestellt. Muss daran liegen das ich so bescheiden, schüchtern bin.
  15. Ren Dhark
    Die Kabelfüsse sind fest mit der Gabel verbunden und drehen sich mit ! Die Kabel würden sich also verdrehen und im schlechtesten Fall abreißen oder beschädigt werden ! Habe meine Vorspannung übrigens schon mit einem Maulschlüssel eingestellt !
  16. Guten Tag erst einmal So einfach, ohne wenigstens ein "Hallo" zu sagen, nein, schreiben, hier einen unvollständigen Satz posten und eine Antwort erwarten, ist schon sehr optimistisch. Wir haben hier unsere Eingangshalle, da sehen wir es gerne, wenn sich Neulinge erst einmal vorstellen. Du weißt schon, so von wegen Umgangsformen und guten Manieren
  17. Ölfilter , welcher für die Speedy RS 1200 , Bj.2023 ? Der HF204 geht auch ?
  18. schmidei
    Soll ich Brandbeschleuniger einpacken?
  19. bvrulez
    Die Anleitung enthält nicht die konkreten Stellen, wo die Sachen angeschraubt werden müssen. Es stehen zwar Drehmomente dabei (8 Nm zB), aber nicht für die Motorschrauben selbst, sondern nur für die Einzelteile. Hab den Eindruck, dass man wesentliche Informationen weglässt, um nicht haftbar zu sein, falls was falsch läuft oder beim Sturz was demoliert wird. Ich weiß z.B. nicht, wie genau ich den mittlerweile auch noch gekauften Schutz für die Kupplung anbringe. Da muss offenbar die Kappe, die eingeschraubt ist, abgeschraubt werden, der O-Ring herausgenommen und in das Teil von GSG eingesetzt und dann wieder an die Kupplungsabdeckung angeschraubt werden. Klar, für jemanden mit Ahnung ist das eindeutig.
  20. Hallo zusammen, meine Speedy macht im Teillastbetrieb und auch im Leerlauf ein sehr komisches Geräusch. Ich habe hier ein Video gefunden, welches genau dieses Geräusch abbildet, die haben aber keine Lösung gefunden. Kann mir hier vielleicht jemand helfen? Video In dem Moment wo er leicht Gas gibt verschwindet es und kommt sofort zurück wenn er das Gas zudreht. Vielen Dank
  21. Jochen !
    Aktueller Stand : 19 km vor dem heutigen Tagesziel Totalausfall. Ich bin begeistert von der modernen Technik ... .
  22. Der Teich ist leider noch abgedeckt, ich weiß auch nicht wie wir da alle reinpassen sollen?😬
  23. Ich habe Schwimmhilfen eingepackt
  24. Aber Obacht! Keine Badeaufsicht vor Ort!
