  1. Heute
  2. Gestern
  3. Also im Harz kenne ich mich zu wenig aus. Kann mir aber vorstellen, für die Auswärtigen eine Leine- und Weserbergland Tour anzubieten. Fahrweise eher sportlich dynamisch, so 300 km in etwa zu der Jahreszeit bei trockenem Wetter, mit Mittagspause.
  4. Voice
    Bremsenproblem Speedy 1050
  5. Birdy
    Gilles Shiftholder
  6. Birdy
    Gilles Shiftholder
  7. Reifenfresser
    Gilles Shiftholder
  8. Michl 60
    Gilles Shiftholder
  9. Birdy
    Gilles Shiftholder
    @Necrol Danke für deine Antwort Hab gerade die Achse meiner Street gemessen, sie ist vom Achsenende bis zum Seegering 36mm lang. Der Abstand Achsenende bis zum Hebelanfang ist 3mm. Evtl. kann jemand die Länge des Hebels der 12er Speedy zum Vergleich messen.
  10. Drucki
    Anlassknopf sporadisch ohne Funktion
    So sieht das bei meiner Speed Triple von 2003 aus. Da würde ich zuerst suchen. Leg die einzelnen Adern frei und ziehe rechts und links dieser abgebildeten Klemmstelle. Da wo das Kabel gebrochen ist, wird auch die Isolierung der Ader kaputt reissen. Die Ader würde ich an dieser Stelle wieder zusammen löten oder crimpen. Löten hat immer den Nachteil, dass es genau neben der Lötstelle wieder bricht, wenn in der Ader Bewegung ist.
  11. Necrol
    Fehler suchen und finden. Dann gucken was man macht. Wenn du Glück hast, kannst du die Stelle entlasten in dem Du die Kabel etwas anders verlegst.
  12. mihoel
    Danke für eure Beiträge! Ich hab den Starterknopf mit Kontaktspray gereinigt. Problem ist identisch. Ich denke es ist ein Kabelbruch. Denkt ihr denn, dass es ausreicht, das Kabel zu überbrücken (also einfach ein neues ziehen) oder sollte ich den ganzen Kabelbaum ersetzen? Ich weiß nicht, welche Kabel als nächstes ausfallen können: Blinker, Hupe, Killswitch? Das wär beim Lenken doof, wenn der Kontakt unterbricht :-)
  13. dachhasi
    TripleTreff B E R L I N
    Moin, sollte der Stammtisch am 11.12.2026 stattfinden bin ich auch nicht mit an Bord. Schönen Sonntag
  14. Necrol
    Gilles Shiftholder
    @Birdy Ich weiß nicht wie lang der Hebelarm beim Schalthebel der 765er bis zur letzten Lagerung im Gehäuse ist. Wenn ich mir hier aber die Bilder der 1200er und der 800er Tridents ansehe, dann erscheint mir die Lösung von Triumph schon optimistisch. Speziell wenn man viel mit Schaltautomat fährt, wo die Schaltbewegung ja tendenziell kräftiger und zügiger ausfällt als beim Schalten mit Kupplung, kommt hier durch den langen Hebel tendieziell noch mal mehr Last in den langen Hebel. In dem Bild von Bummelzug kann gut erkennen, das der Schaden nicht spontan Auftritt. Die äußeren Flächen oben und unten scheinen leicht verfärbt und die Insel in der Mitte ist dann der abschließende Gewaltbruch gewesen.
  15. Birdy
    Gilles Shiftholder
    Den Shiftholder gibt es ja auch für die 765er Street Triple. https://www.evotech-rc.de/Produkt/12198-shiftholder-kit-triumph-street-triple-765/ Macht es Sinn den zu verbauen, oder gibt es bei den Steetys diesbezüglich keine Probleme? Gruß Volker
  16. bummelzug
    Gilles Shiftholder
    So, jetzt hat es mich gestern mit meiner PB20, ca. 9.500km, auch erwischt. Klar: Mitten im Schwarzwald im Urlaub... Sie steht jetzt bei Triumph KA. Ich werde morgen dort vorbeigehen und den Garantiefall erklären. Der Gilles ist damit als Nachrüstung gesetzt.
  17. Schrammi
    Neu in der Triumphgemeinde
    Moin, Gruß aus Schmedenstedt (südl. Peine), viel Spaß im Forum und mit der englischen Lady. Gruß Schrammi
  18. East
    Hallo Detlev, willkommen im Forum viel Spaß hier und mit der Speedy
  19. Michel Ketzer
    Hallo Detlef und herzlich willkommen im allerbesten Forum. Sehr hübsches Mopped 👍🏽 Viel Spaß hier und GlG von der Südseite der Alpen Michel
  20. Mopsbacke1957
    Hallo in die Runde und einen sonnigen Sonntag Euch, ich bin Detlef, wohne in der Samtgemeinde Baddeckenstedt, das ist im Landkreis Wolfenbüttel. Also in ziemlicher Nähe zum Harz und Weserbergland. Ein Freund hat mich kürzlich gefragt ob ich vielleicht einen Interessenten für eine Street Triple 955i T595N habe. Da sich keiner gefunden hat und der Preis echt günstig war, habe ich sie mir selbst angesehen und ne Probefahrt gemacht. Dann kurz überlegt, ich habe eine Buell XB12 mit V2 und eine FZS1000 Fazer mit Reihenvierer, da klafft ja eine Lücke. Die ist ab jetzt geschlossen. Der Vorbesitzer hat das Motorrad wohl 4Jahre nur gefahren und nicht wirklich gepflegt. Also war erstmal Pflege angesagt und siehe da unter 2,5mm Kettenfett kam eine silberne Felge zum Vorschein. Allerdings hat die Triumph das viele Wasser wohl nicht vertragen (Kein Hochdruckreiniger, sondern nur Schlauch) danach würde sie zu heiß und die rote Lampe ging an, die gelbe sowieso. Dann war erstmal Arbeit angesagt, ECU Kabel gekauft, alles ausgelesen und diverse Fehlermeldungen gefunden. Allerdings war nichts defekt, sondern wohl nur irgendwo Feuchtigkeit drin. Sie war das Wasser wohl nicht gewohnt. Dann habe ich noch mit einer Ganganzeige von ALI Express rumgebastelt die ich letzten Endes wieder zurück gesendet habe. Den Kupplungszug musste ich tauschen, der hat wohl auch in all den Jahren nie mal etwas Schmierung abbekommen. Jetzt läuft sie aber und ich bin zufrieden. Bereift ist sie mit Pirelli Angel GT und da ich den Nachfolger GTII auf der Yamaha fahre, scheint das zu passen. Ich denke darüber nach, die Übersetzung etwas zu verkürzen, da ich doch öften nen Gang runter muss, wo die anderen Mopeds noch ohne zu ruckeln fahren. Leider habe ich keine Betriebsanleitung für das Motorrad. Vielleicht kann mir einer von Euch weiterhelfen? Viele Grüße Detlef
  21. Letzte Woche
  22. Michl 60
    Carbonteile für die 1200 RS?
    Der war ja auch bei der 1200RS Bj.2021-24 Serie. Der Carbon Kotflügel wurde erst ab Modell 2025 eingespart.
  23. Boniek
    Ich habe auch keine originalen Teile gekauft, dann aber einen kleinen Aufkleber in silber bestellt. Ist dann zwar nicht überlackiert, aber sieht trotzdem sehr gut aus. https://www.4moto-shop.de/triumph-logo-aufkleber-sticker-decal.html?language=de Gesendet von meinem Pixel 10 Pro mit Tapatalk
  24. marix
    Interessante Analyse zu dem Schlepphebel-Nocken-Problem.... https://m.youtube.com/watch?v=K_oUVlwz5xw&t=287s&pp=ugUEEgJkZQ%3D%3D
  25. Rapha
    Hm, Ich habe das Originalteil der RX gerade für 430€ gesehen, und das nur als Vorbestellung…nur wegen einem Logo fast das doppelte puh da schweigt dann auch der innere Monk. Ich werd wohl tatsächlich bei carbonfbr.com zuschlagen…
  26. Ennmar
    Jemand hat hier in der Nähe eine Triple geschlachtet und ich habe beide Gabeln für einen guten Kurs bekommen...🥳 Jetzt ist sie erstmal soweit fahrbereit.👍☺️
  27. Kurver
    wollte einfach mal was Neues, war ja schon 10 Jahre alt, 80.000km drauf. Ausserdem war sie mir zuletzt etwas zu ruppig.
  28. Jochen !
    RR und RX haben das ab Werk. Kaufen kann man den neu bei T. für etwas über 400,- €. Bei carbonfbr.com für knapp über 250,- € inkl. Zoll und Versand in sehr guter Qualität. Da noch Aufkleber drauf und Lack drüber dürfte sicher nochmals einen Hunderter mehr aus der Kasse ziehen, also entweder nach einem Gebrauchtteil suchen oder eben Geld ausgeben. .
