Design-Lunker, gut als Schmiertaschen geeignet - Heute
Feinstaubproduzent antwortete auf Feinstaubproduzent's Thema in Reifen
Danke dir für deine Erkenntnisse. Deine Erfahrungswerte nehme ich gerne an. Ich konnte bisher nur o.g. Reifen testen. Vielleicht komm ich mal in den Genuss, was anderes auszuprobieren. Meine Erfahrung ist, dass wenn man mit etwas zufrieden ist, sollte man dabei bleiben. Die Chanche enttäuscht zu werden ist sehr groß. Aber tatsächlich hab ich mit den Gedanken gespielt, zumindest über die kältere Jahreszeiten, einen Rosso Corsa 4 oder S23 auszuprobieren. Neugierig bin ich schon 😁 -
Feinstaubproduzent reagierte auf Beitrag im Thema:
War mal wieder eine sehr schöne Runde. Auch wenn wir uns bei der Hälfte leider ausklinken mussten. Sind trotzdem 180km geworden und als wir wieder zu Jause waren hat sich der Hund [emoji240] gefreut. Gruß Jürgen -
BerndK reagierte auf Beitrag im Thema:
CTD reagierte auf Beitrag im Thema:
Kettensheriff antwortete auf Feinstaubproduzent's Thema in Reifen
Meine 5 Cent zu dem Thema ein V3 , V4 oder RS12 als Erstbereifung völlig am Ziel vorbei 🏁🏍🤷🏻♂️🙄wegen Einfahren und Fahrzeug kennen lernen meiner Meinung nach 😉 Ich Persönlich hatte jetzt keine großen Probleme mit dem V3 1800km war das erledigt🤷🏻♂️🫡 aber man muss solche Roifer au Artgerecht behandeln können😁 deswegen wäre ein S22,23 oder MK4, Rosso4,Michelin Power6,GP,GP2 mit Silka deutlich die bessere und sichere Wahl 🏍👍 Ich fahre keine V3, V4 oder RS11,12 mehr ist mir zu Stressig die Dinger auf der LS auf Temperatur zuhalten 🤷🏻♂️höchstens noch auf der Renne wenn's Nass ist und für reine Regenreifen noch zu früh (sonst Slicks) Ein Guter Touren Sport Reifen wie sie es heutzutage gibt ist Tip&Top für LS 👍 Meine Favoriten sind S22, MK4 die beste Laufleistung Ever 😍 zurzeit begeistert mich der Conti Sport Attack5 Einfach Geile dieser Reifen für mich Persönlich 😎 -
Der Verbrauch von über 8l/100 Km mit dem Arrow-Mapping (20521) ist für dein Fahrprofil ungewöhnlich hoch und spricht dafür, dass dieses Mapping für deine Konfiguration unnötig fett abgestimmt ist. Dass du mit dem Serienmapping rund 200 Km statt 150 Km bis zur Reservelampe kommst, bestätigt diesen Eindruck. Der K&N-Tauschfilter erhöht den Luftdurchsatz zwar geringfügig, sein Einfluss wird jedoch häufig überschätzt. Allein durch den K&N läuft der Motor normalerweise nicht so mager, dass ein Motorschaden zu erwarten wäre. Entscheidend ist außerdem, dass dein Motorrad mit dem Serienmapping keine Typischen anzeichen eines Mageres gemisch zeigt: Die Gasannahme ist sauber, der Motor läuft ruhig, stottert nicht und fühlt sich im mittleren Drehzahlbereich sogar kräftiger an. Das spricht dafür, dass das Gemisch im normalen Fahrbetrieb ausreichend ist. Im Teillastbereich – also genau dort, wo du laut eigener Aussage etwa 90 % der Zeit zwischen 4.000 und 6.000 U/min fährst – regelt die Lambdasonde das Gemisch ohnehin weitgehend auf Lambda 1. Dadurch ist der Einfluss des eigentlichen Kennfelds in diesem Bereich geringer als viele vermuten. Das stärkere Knallen im Schiebebetrieb mit dem Arrow-Mapping ist durch die Kombination aus SLS und dem fetteren Mapping erklärbar und kein Hinweis darauf, dass das Serienmapping zu mager wäre. Solange der Motor mit dem Serienmapping sauber läuft, keine ungewöhnlich hohen Temperaturen entwickelt, nicht klingelt und keine Auffälligkeiten zeigt, sehe ich keinen technischen Grund, zwangsläufig das fettere Arrow-Mapping zu verwenden. Das Serienmapping erscheint für deine aktuelle Konfiguration als der deutlich bessere Kompromiss aus Fahrbarkeit, Verbrauch und Betriebssicherheit. Die optimale Lösung wäre zwar eine individuelle Abstimmung auf dem Prüfstand, aber bis das möglich ist, halte ich das Serienmapping für die vernünftigere Wahl. Bin mit meiner NV zeitweise auf der Rennstrecke unterwegs gewesen mit offenem Krümmer (ohne Kat) und Racing-Topf. Da habe ich aus Sicherheitsgründen auch immer ein fettes Map aufgespielt, da mir der Spritverbrauch egal war. Da hat die Speedy auch dauerhaft auf die Mütze bekommen (8.000–10.000 U/min), und aus diesem Grund war mir die Innenkühlung wichtig.
Wie immer treffen wir uns am 29.07. im Vogelbräu in Durlach. Los geht es um 19 Uhr. Bitte um Rückmeldung.
Feine Idee … Leider kann ich morgen weder um 10 Uhr am Treffpunkt sein, noch überhaupt mit dem Motorrad fahren … Andere Verpflichtungen müssen erledigt werden, die erfordern einen PKW und finden auch noch zu blöden Uhrzeiten statt. Euch eine schöne Tour und kommt heile zurück … . -
Hallo, gab es zu den Meldungen "Getriebefehler" + "Motor überprüfen" auch die Meldung über ein Problem mit der "Batterie"? Heute (nur ca. 1.300 km Laufleistung) gab es erst eine wiederholte BATTERIEwarnung. Danach folgten die beiden anderen. Der Schalthebel lässt sich als Blipper auch nicht bewegen. Manuell schalten ist einwandfrei. Vermute aktuell: Auspuffklappe; Seilzüge laufen nicht perfekt. Dann geht die MKL an. (Hatte ein Bekannter bei seiner KTM auch mal.) Als Folge (Schutz!) verliert der Quickshifter seine Funktion, Notlaufprogramm (max. 5.000 Umdrehungen). Bei meiner lässt sich im Display auch noch die Funktion QS ein/aus umschalten. Die Fehlermeldungen bleiben! Muss sich die Werkstatt mit befassen. Danach weiss ich dann gleich ob man da Ahnung hat. Was ich hoffe.
Jamara hat sich registriert
Beim V3 hat sich der Vorderreifen bei mir auch etwa gleich stark wie hinten abgefahren. Beim V4 und RS12 ist es anders. Woran es liegt, weiß ich aber auch nicht. Würde mich über ein Feedback und die Erfahrung mit deiner nächsten Reifenwahl freuen -
Aaaalso, der Habbi und ich würden morgen fahren wollen! Wo um wieviel Uhr Treffen? Für den Fall das noch wer mitkommen möchte -
Ikarus79 antwortete auf Feinstaubproduzent's Thema in Reifen
Eigentlich wollte ich zu Reifenthemen nichts schreiben, aber meine Kombi liegt momentan leider so eng an, dass Marvel auch schon Interesse bekundet hat... Es scheint momentan nicht nur den Reifen heiss zu sein Aber ernsthaft, was kann ich dazu beitragen? Nur meinen subjektiven und überraschten Eindruck zum Rosso IV. Ich habe den V3 nach guten 3000km komplett fertig entsorgt, wenn man die ersten gestreichelten 1000km abzieht hält er realistisch maximal 2500km. Was mich fast etwas irritiert hat, vorne war er auf den Flanken erheblich fertiger als hinten, hatte ich so noch nie, aber gut. Da ich auch kein Rennfahrer bin war für mich irgendwie klar, dass es danach der Rosso IV wird. Hatte ihn schon mehrfach auf der 1050er Speedy und 10er Ninja, war immer ein top Reifen. Bei der RS ist es aber anders. Ich habe den selben Effekt wie beim V3, scheinbar wird der Vorderreifen stärker beansprucht. Sei es Geometrie, Fahrwerkseinstellung oder geändertes Fahrverhalten, keine Ahnung, lasse ich mal dahingestellt. Aber es mir war schon nach der ersten Ausfahrt klar, was beim V3 noch problemlos funktioniert hat ist dem Rosso IV teilweise zu viel. Generell nicht sehr vertrauenserweckend, hinten egal, dann schlupft es eben, aber vorne brauche ich das nicht. Für den nächsten Satz schwanke ich noch zwischen V4 und Rosso Corsa, mal schauen. Tja, und dass war sie auch schon, meine Superheldenstory -
Am 07.08. haben wir Dachhasi zu Gast. Da würde sich ein spontaner Biergartenstamminger z. B. im Schleusenkrug, anbieten. Bitte Interesse bitte hier eintragen: 1. Dachhasi 2. NaToGo 3. Der Moabiter 4. triplepaul 5. triplemania 6. Hermchen 7. Monti WEST EK 132 8. 6.Buch
🤣🤣🤣 Vielleicht nicht ganz die richtigen Emojis, weil das was du von dir gibts wirklich ein trauriger Fall ist. Aber heulen werde ich für dich sicher nicht. Dass ich auf dich wie ein Superheld wirke, liegt nicht daran, dass ich einer bin, behaupte einer zu sein oder irgendwas zusammen fantasiere. Nur weil es jenseits deiner Vorstellungskraft liegt, so zu sein, so zu fahren wie ich (oder was auch immer dich so maßlos triggert🙄) heißt es nicht, dass es nicht so ist. Vielleicht liegt es ja einfach an dir. Ich bin mehr fürs realistische, fürs echte Leben. Die Comic Sachen überlasse ich lieber dir. Du scheinst dich damit besser auszukennen. Einer der von sich behauptet ein Superheld zu sein, würde nicht auf seine Schwächen verweisen. Ich schreibe Dinge wie ,,Mein Können ist ausbaufähig" oder ordne mich in einer Selbstironie als ,,Glückstritter und Zufallsgenerator" ein. Für alle, die mein Humor nicht verstehen wollen oder können. Es sollte soviel heißen wie. Wahrscheinlich bin ich kein guter Fahrer, aber mit viel Glück oder durch Zufall komme ich heil aus der Kurve. Aber das alles ist dir wohl entgangen, in deiner Bessenheit, ein neues Mitglied im Forum, so herablassend von der Seite anzufahren, der sich viel Mühe gegeben hat, seine Erfahrungen, humorvoll und spannend verpackt, detailreich in Worte zu fassen und euch daran Teil haben zu lassen, etwas zu fachsimpeln und gleichzeitig dem Einen oder Anderen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Es wäre naiv zu glauben, dass mit dem was man macht, sei es reden, schreiben, Videos drehen, ..., man alle und jeden begeistert. Mein Humor muss auch nicht jeder mögen. Nein, natürlich bin ich nicht naiv. Meine Texte und Kommentare sind für Alle, aber nicht für jeden. Ich bin auch nicht wie jeder. Daher möchte ich hauptsächlich nur Leute wie mich erreichen. Wenn meine Texte auch anders Tickende toll finden, ist es natürlich noch viel schöner, aber das ist nicht mein Hauptziel. Mir ist auch klar, dass in jedem Forum mindesten ein Cop, ein Steuerfahnder und ein Mießmacher am Start sind. Möglicherweise hab ich den Mießmacher ja schon kennengelernt. Eins lass dich noch wissen. Ich habe grundsätzlich ein dickes Fell und dummes Gerede pralllt an mir ab. Aber wenn mich einer öffentlich so an den Pranger stellt, muss mit Reaktion rechnen. Ich meinerseits habe folgenden Eindruck von diesem Forum. Mit dir als Ausnahme. Hier sind viele erfahrene Biker, sei es Onroad, Offroad oder Rennstrecke am Start. Viele fähige Leute, die interessantes Handwerk behersschen. Ich bewundere all diejenigen, die sich gerade angesprochen fühlen und sehe auf sie auf und möchte von ihnen lernen, um selbst immer besser zu werden. Vielleicht macht dich dieser Text wütend oder triggert dich nun noch mehr. Es wäre mir dennoch lieber, wenn es dich zum Denken anregt und in Zukunft andere nicht vorverurteilt, die er nicht kennt. Es wäre schmerzfreier für uns beide. Ja selbst für mich. Auch Fremdscham tut nämlich höllisch weh. Ein kleiner Trost an dich. Du bist garantiert nicht der Einzige der so denkt. Nur der Einzige der es ,,ausgesprochen" hat. Und dafür bin ich dir trotz allem sehr dankbar. -
echt? Ich war doch dabei. Kam mir garnicht so lange vor. Lag wohl an der Gesellschaft. -
Batterie ist ok Ruhe Spannung 12.7v und beim Starten geht die Spannung auch nicht unter 11V. mit Tagfahrlicht fällt die Spannung auch nicht so tief nur mit Abblendlicht -
Ausfahrt morgen Start Shell in Rade am Kriesverkehr
Kackbratz antwortete auf Günnixx's Thema in Reisen, Treffen und Veranstaltungen
Nur so als Tipp: Schreibe es doch beim nächsten Mal in die Niederrhein-Connection. In dem Gebiet fahren viele und es wird gelesen. Wünsche viel Spaß! -
RSau antwortete auf Feinstaubproduzent's Thema in Reifen
Ich habe deine bisherigen Beiträge gelesen und bin dadurch zu der Meinung gekommen, du musst ein Superheld sein und dass du auch sehr gerne von deinen unglaublichen Fähigkeiten berichtest. -
Drucki folgt jetzt dem Inhalt: Triumph t509 1998 Spannungsabfall
Drucki antwortete auf HeadGear's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Moin, das kann für mich zwei Ursachen haben, Lichtmaschine liefert nicht genug Strom, oder und Batterie defekt. Wie alt ist die Batterie? Grund meiner Annahme ist folgender, wenn die Batterie defekt ist, puffert die im Leerlauf nicht die Stromentnahme durch die Verbraucher ab. Was du aber oben schreibst, ist eigentlich normal. Wenn du im Stand Verbraucher einschaltest, wird die Lichtmaschine belastet und die Drehzahl sinkt ab, weil die Lichtmaschine mehr arbeiten muss. -
Frank-RE antwortete auf Günnixx's Thema in Reisen, Treffen und Veranstaltungen
Moin, ich sollte pünktlich erscheinen. Kann sein das noch ein Bekannter mit einer hässlichen KTM 1390 auftaucht. - Letzte Woche
HeadGear folgt jetzt dem Inhalt: Triumph t509 1998 Spannungsabfall
Hallo, ich habe die letzten Tage immer wieder das Problem das wenn ich das Abblendlicht anschalte die Drehzahl sinkt und im Leerlauf das Abblendlicht und Tacho Beleuchtung schwächer wird. wenn ich Gas gebe ich wieder alles in Ordnung. gemessen habe ich bisher 13.9-14.1v im Leerlauf mit Licht aus. mit Licht an im Leerlauf 12.6v und wenn ich bis 3000 Umdrehung hoch drehe habe ich wieder 14v. weis jemand wo ich da anfangen soll zu suchen ?
HeadGear hat sich registriert
possi antwortete auf Günnixx's Thema in Reisen, Treffen und Veranstaltungen
Melde mich auch, ob ich dabei bin -
Welche Weisheit willst du mir jetzt damit mitteilen? Und welcher Teil wirkt für dich wie eine Geschichte? -
Wieder mal mit Olaf eine sehr schöne 300km Freitagstour gemacht. 4,5 Stunden gefahren und in Summe 4,5 Stunden Pause gemacht. War hervorragend bei dem Wetter und wir haben uns immer was zu erzählen [emoji3] Gruß Jürgen -
Günnixx antwortete auf Günnixx's Thema in Reisen, Treffen und Veranstaltungen
Nein also das können wir vor Ort besprechen! Habe genug Touren in Calimoto. -
Du hast sicherlich deine Vorstellung was die Distanz/Zeit angeht? Ich benötige ca. 80 Minuten Anfahrt, das passt.
