  2. adryanh
    Fahre meine seit 2021, noch nie Öl nachfüllen müssen zwischen den jährlichen Ölwechseln.
  3. Gibt es da Richtwerte? Ich meine, 9 NM wäre üblich ohne Paste. Wieviel wären es dann mit?
  4. Wenn die Schrauben mit Keramikpaste eingesetzt werden, eher nicht Aber Vorsicht mit den sich dann ändernden Drehmomenten!
  5. Mir gefallen die verzinkten Außensechskantschrauben am Vielschraubenmotor nicht, daher würde ich sie im Sichtbereich gern durch Edelstahlschrauben ersetzen. Ist hier in der Praxis Kontaktkorrosion ein Problem?
  6. Gestern
  7. Habe sie heute zum Mechaniker meines Vertrauen gebracht! Wusste nicht mehr weiter! Wie es ausgeht werde ich dann euch sagen!
  8. Jmaylahn
    Es war noch die originale Kunststoffkupplung. ich hab vor im Winter auf Metallkupplungen umzubauen.
  9. Mikra
    Shark DSX-3
    Hat niemand so eine Tüte ? 🙈😩❌
  10. Triplemania
    DANKE für die Schilderung auch der Lösung deines Problems - das spart anderen Betroffenen viel Zeit. Genau dafür ist das Forum da. Zusatzfrage: war der Fehlerteufel noch eine der originalen Kupplungen (aus Kunststoff), oder schon ein Nachrüstteil (aus Messing)?
  11. Kauther
    Bei meiner RS hab ich jetzt bei 4.500km noch nix nachgefüllt. Ölstand warm bisschen über Mitte Schauglas, verändert sich nicht. Bin aber auch selten Richtung fünfstelliger Drehzahl unterwegs.
  12. Nimm mal den Sicherungskasten hoch und check alle Verbindungen zwischen Kabelschuhen und Sicherungen auf Korrosion oder Brand-/Schmauchspuren.
  13. Vor Ewigkeiten hatte ich meiner damaligen Speed 4 ein ganz ähnliches Fehlerbild - da war es ein defektes Kabel im Lenkerbereich.
  14. Batterie Spannung gemessen? Ladespannung der Lichtmaschine messen. könnte der Regler oder Lichtmaschine sein Wenn die nicht genügend Spannung bringt schalten unter Umständen einige Relais nicht. u.a.das Starterrelais
  15. Letzte Woche
  16. joergRS
    ich hab ihr letztens auch einen Schluck gegeben..schätze auch um 300ml aber nach knapp 7000km ist das völlig normal. Kommt natürlich auf die Fahrweise an..bei meiner Multistrada hatte ich meist beim angasen auch mal nach 3-4000km etwas nachfüllen müssen.
  17. Jmaylahn
    So. Jetzt rennt sie wieder. Danke für eure Tipps und Meldungen. Echt ein tolles Forum hier. Heute die Tankplatte komplettiert und mit neuer Pumpe und Druckregler in einem Topf mit Benzin zur Probe laufen gelassen mit schnellkupplungen und freien Auslauf über ein Stück Benzinschlauch in den Topf. beim Einschalten kurzer Benzinfluss, danach Stillstand . Ich habe dann mal die Tankseitige Schnellkupplung ( Mutterstück) ausgebaut und gegen eine neue getauscht. Ich hatte zum Glück noch einen neue auf Lager . mit dieser lief das teuer Nass in Strömen. klingt komisch ist aber so.🤷‍♂️ wenn mal einer ein ähnliches Problem hat einfach mal an den Fossy und seinen Zufallstreffer denken. Beste Grüße Fossy
  18. Hey Alle Sicherung sind in Ordnung und Durchgang geprüft!
  19. Sicherung vom Licht defekt, dann wird auch der Anlasser nicht freigegeben. Grüßle !
  20. Hey Bin mal wieder liegen geblieben! Habe eine Ausfahrt gemacht und nach einer Pause wollte ich weiterfahren! Zündung ein kein Licht keine Funktion startknopf! Habe sie anrollen lassen und im vierten Gang gestartet, Motor lief! Das einzigste was nicht ging war Scheinwerfer und Nummerschild Beleuchtung! Blinker und Bremslicht haben funktioniert! Bin dann nach Hause gefahren und habe heute mit der fehlersuche angefangen! Leider hatte ich bis jetzt noch keinen Erfolg und habe schon einiges probiert! Das was mich wahnsinnig macht ist das wenn ich den Zündung anmache kein Scheinwerferlicht brennt und der startknopf nur ein leises klicken vom Relais im sicherungskasten kommt! Hat jemand eine Idee! gruß ralle
  21. Habe heute um den Korrekten Ölstand wieder herzustellen von meiner RX 1200 300 Milliliter aufgefüllt 🤷🏻‍♂️musste auch schon jemand an der Speed Triple 1200XR, RS,RR.. Öl nachfüllen 🤔🫡
  22. j.-tommy
    Schraubhülse Tank
  23. Atlan
  24. Boniek
  25. Tuebinger
    Roulette Green
  26. HeadGear
    Kupplung t509 1998
  27. HeadGear
    So ich habe das Doppelscheinwerfer Abblendlicht zurückgebaut und eine neue Batterie verbaut. seitdem läuft die wieder besser kaum Spannungsverlust und Drehzahl stabil.
  28. bvrulez
