Boniek reagierte auf Beitrag im Thema:
Und wo steht dein Öl dann genau Mittig 🤔 und hast Du auch mal im Kalten Zustand gemessen wo steht's da 🏍🏁🫡😏😉 -
Nein..., eigentlich immer, - naja, halt bis letztes Jahr! Mangels Tune Ecu nix ausgelesen..., welche Sensoren konkret?! Was gibt es da?! Mir würde die Lamdasonde einfallen, hat sie aber ja gar nicht, oder?! Gehe heute mal dran und nachher zum TUV, dann weiß ich wohl ein bisschen mehr! -
Hi, Danke für die Info. Ich habe eine neue Dichtung Drosselklappe, Benzinfilter und Dichtung für die Benzinpumpe bestellt. Nach Erhalt der Ware werde ich nochmals alles auseinanderbauen. LG -
Amerigo antwortete auf Kettensheriff's Thema in PB20 (2025+)
Einen flachen Stein oder ein Stück Holz in der richtigen Höhe nehmen, Seitenständer drauf, und schon passt das. Wer es ganz genau haben will, kann mit der Wasserwaage kontrollieren. Meine Maschine ist bei 36'000km (seit 2022) und hat noch nie Öl zwischen den jährlichen Services gebraucht. Gruss Amerigo - Gestern
red_triple folgt jetzt dem Inhalt: 955i 595N Gabelfedern, Fahrwerk usw...
NVR folgt jetzt dem Inhalt: Die Rückkehr des Bremsenrubbeln auch mit Brembo Oro
@MaT5ol bekannt ist: ich hatte zuerst einen Ausfall des Quickshifters und direkt folgend (gleiche Ausfahrt) den Eindruck von harten Zündaussetzern beim Beschleunigen ( nur im 4.Gang ). Ich habe nach Recherche im Netz auf einen Elektronischen Fehler oder defekte Zündspulen getippt. Triumph hat nach Diagnose, Öl prüfen und Probefahrten den Getriebeschaden diagnostiziert. Im Öl wurden feine Späne gefunden. 😕 -
Jochen ! antwortete auf Olek's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Ohne Ladespannung saugt die Zündung etc. den Akku leer, da kannst Du auch 10 Akkus hintereinander testen. Unter 12,x V geht das Moped einfach aus und dann müsste zunächst auch die Restelektrik tot sein, bis sich wieder etwas Spannung im Akku aufbaut. Liefert der Generator dieses Typs keine Ladespannung, s.o. Das Teil #17 regelt die Ladespannung und wenn es defekt ist, So kann es bei zunehmender Temperatur wie o.g. reagieren. Kann, nicht muß. Als bekennender Elektrolaie ziehe ich hier nur meine bisherigen Erfahrungen zu Rate. Wenn es um Meßtechnik geht haben andere den Plan. . -
Danke für den Link Jochen, hat das Bauteil auch relevanz, wenn die Lima, wie beim letzten Test gar nicht angeschlossen war ? Also das dicke Pluskabel und den kleinen Stecker stirnseitig. VG Olaf -
Teil #17 prüfen : Kuckstu ! . -
Sie hat knapp 16000km auf der Uhr. -
Ich habe die Lima mal abgeklemmt und den Bock nur mit geladener Batterie betrieben. Sie springt an und läuft zunächst stabil bei Batteriespannung 12,4V. Nach einigen Minuten geht sie wieder aus obwohl die Batteriespannung noch bei 12,2V stand - mit Licht an allerdings auch nur noch 11,8V. Der Versuch war mit Licht aus. Es ist nach dem Ausschlußverfahren nicht die Lima. Ich probiere die Übung nochmal mit einer geladenen Autobatterie,denke aber, es wird nichts anderes herauskommen. Dann kommt die lustige Übung sämtliche Steckerverbindungen zu prüfen oder ob bei Knicken im Kabelstrang irgendetwas zu erkennen ist. Wenn jemand noch andere Ideen hat, gern her damit, der Herbst hat ja gerade erst begonnen .. -
StefanRS hat das Profilbild geändert -
deedee folgt jetzt dem Inhalt: Getriebeschaden 4./5. Gang Reparatur
Ca. 4100,- -
Hilfe beim Kühlmitteltausch benötigt fürTiger 885i Baujahr 1999
MartinHamann erstellte Thema in 600/650/885/2300
Hi, ich bin neu hier, 58 Jahre, Bayer und eher Fahrer als Schrauber. Trotzdem habe ich mich an das Tauschen der Kühlerflüssigkeit gewagt. Da sehr viel Rostschlamm sichtbar ist und ich auf Silikatfrei umstelle, habe ich Kühlerreiniger angewendet und 3 mal mit destillierten Wasser gespült. Jeweils mit Tank wieder drauf und kurz warm werden lassen bis Thermostat auf ist (Wasser im Kühler vorne warm) . Jetzt zu meiner Frage: ich habe immer nur ca. 2 ltr. Flüssigkeit in das System bekommen! Laut ChatGPT sollten es bei einem leeren System aber 2.8 Ltr. sein? Aus Lüftungsschraube ist Flüssigkeit blasenfrei beim Einfüllen ausgetreten. Ablassschraube am Zylinder war geöffnet und weiteres Ablassen über den Schlauch an der Wasserpumpe. Wo kommt die Differenz her? Falls noch Restflüssigkeit drin ist, dürfte das ja eine wilde Mischung sein (original) silikathaltiger Frostschutz, Reiniger , Wasser? Ich traue mich jetzt nicht den Liqui Moly Universal Frostschutz 50:50 Mischung einzufüllen!? Danke für Euren Support Martin -
