  1. Heute
  2. Hühnermörder
    Parallelschaltung Scheinwerfer
    Dann geh wieder raus ! 😅 Die Kabelschlaufen hast Du wohl in die falschen Buchsen gesteckt. Lt. Schaltplan sind Abblendlicht blau/weiß, blau/rot und Fernlicht lila/weiß und lila/rot. Da hast Du freestyle blau und blau in eine Lampe geführt. Man mag nicht dran denken, wieviele Kisten in der Vergangenheit wohl mit Fernlicht/Ablendlicht Mix durch die Gegend gejuckelt sind...🙄 Bei den Relais ist scheinbar auch kuddelmuddel- sonst sollten die Lichter eigentlich beim Starten ausgehen. Also morgen bitte Relais fotografieren! Dann wird es Zeit, daß Du Deine FIN kund tust. Wegen der Farben musste ich jetzt tatsächlich doch in den Schaltplan gucken- da würde ich gerne wenigstens den richtigen zur Hand nehmen. Alter, was ne Geburt. Und diese grottenüblen Schaltpläne im WHB...Viel besser als bei der N sind die der 509/595 auch nicht. Mein Favorit des Tages ist das hier; A und B Hörnchen: auf keinen Fall dabei schreiben wofür/warum und dann ging noch die Farbe aus und wir hatten nur noch Strichlinien... ? Das verstehe ich übrigens nicht wirklich. Mach doch einfach mal Fotos! Rest wird schon noch werden- bis die Tage.
  3. Mach Dir keinen Kopf Frank, da ist schon alles in Ordnung
  4. Union Jack
    Das ganze sieht mit dem Scheinwerfer schon gut aus. Das Lampengehäuse noch in Kradfarbe und einen anderen Lampenhalter - dann wäre es noch stimmiger. Ich habe den Halter an die untere Gabelbrücke befestigt (6mm Bohrungen vorhanden). Gruss Michael
  5. Moin, ich bin jetzt am Sonntag 250km gefahren und hatte nach dem letzten Öl auffüllen auf Max, keinen Ölverbrauch! Dann viel mir ein, dass ich zu den letzten zwei Tankfüllungen ein Additiv zur Ventilreinigung gemischt hatte. Kann der Ölverbrauch vielleicht damit zusammenhängen? Davor hat die Karre zwischen den Intervallen so gut wie kein Öl verbraucht. Frank
  6. Drucki
    Du kannst die beiden Relais so lange tauschen wie du willst, da wird sich an der Funktion nix ändern. Da sind ja jeweils freie Kontakte in den Sockeln, also bringt auch nur das RICHTIGE Relais die Funktion die Triumph vorgesehen hat!
  7. Robin
    😅 habe gerade alles zusammen und bin drin. Aber bin mir ziemlich sicher, dass alle bis auf das eine gleich sind (siehe Foto von gestern, auf dem Buch fotografiert). Ich danke dir stellvertretend für alle Beteiligten Helfer 👍🫶👌
  8. Hühnermörder
    Zieh mal Relais Nr.4 und fotografier den Schaltplan darauf .
  9. Robin
    @Drucki so schaut's aus. Jeweils ein Kontakt fehlt an den Sockel der Steckplätze. Wenn ich die beiden Relais vertausche, leuchtet kein Licht. Hilft dir das? Grüße ®B
  10. Rowdy
    einfacher geht´s mit TuneEcu
  11. Robin
    Muss ich gleich noch testen 😄 Danke für den Hoffnungsschimmer!
  12. Robin
  13. minischda
    Nach 3 Warmlaufphasen geht das von selbst wieder aus, sofern kein Fehler vorliegt
  14. Robin
    Das ist vielleicht missverständlich. Während der Anlasser betätigt wird, leuchtet das Licht weiter und wird nicht -wie es sein sollte - unterbrochen. Off topic 😬: die Motorkontrollleuchte leuchtet auch nach Trennung der Batterie noch. Mal beim Freundlichen den Fehlerspeicher auslesen lassen?
  15. Nach drei mal warmlaufen lassen ist die Leuchte aus
  16. Robin
    Also das mit den geschlauften Kabeln hat geklappt! Bei einem Stecker war kein Kabelschuh drin, auf den das Kabel hätte drauf gehört. Ich habe das Kabel einfach weiter durchgedrückt, das ging auch. Alle Funktionen sind da, außer dass das Licht durch den Anlasser unterbrochen wird. Irgendwas war mit einem Relais noch zu ändern, right? VG ®B
  17. Robin
  18. Gute Nachricht und eine schlechte: Lampen Leuchten parallel (Abblendlicht und Fernlicht). Ich stell das aber auch im Technikbereich "Parallelschaltung Scheinwerfer" mit den Fotos der Stecker rein. Schlecht ist, dass meine Motorkontrollleuchte leuchtet. Ich hatte gestern den Stecker des Steuergeräts kurz angelupft, weil eine Schraube der Seiten- Heckverkleidung in den Batteriekasten hinter das Steuergerät gefallen ist und da unten drin liegt. Gruß ®B
  19. Highlander556
    Und wenn der Manuel jetzt nicht damit fährt sondern der Heinz, dann geht das wieder nicht? Gruß Jürgen
  20. Ikarus79
    Ja, ist PLA. Schoen steif und billig (That's what she said ). Gewicht weiss ich grad nicht auswendig, Druckzeit etwas ueber eine Stunde. Nur immer unter 60° lagern.
  21. Das Problem sind auch die anderen Farben der Adern in deinem Scheinwerfer im Gegensatz zum Plan. Deshalb bin ich da gerade vorsichtig. Aber ich gebe dir Recht ähnlich sind die bestimmt, aber ohne Elektro-Kenntnisse ist das natürlich schwieriger umzusetzen.
  22. Kettensheriff
    Natürlich Kann man das so einstellen aber wenn Manuel eingestellt isch sollte es sich nicht automatisch Nullen wie viel mal soll ich's no kommunizieren und hilft englisches gelaber wo i nit versteh au nit weider 😌🔥🔥🔥🔥🤷🏻‍♂️ hab jetza Neue Batterie drin elles Ausgelesen und auf Manuel eingestellt 👍funktioniert wieder einwandfrei 🤗🏍🏁👍
  23. Naja, das Buch ist für die Daytona, Speed Triple und Tiger. Aber selbst bei einem Modell scheint es ja Unterschiedliche Schaltungen zu geben.
  24. Jochen !
    Das kann man so einstellen, steht im Bedienerhandbuch. RTFM ! (read the fucking manual) .
  25. Frank-RE
    @Ikarus79 Ist dein Werkzeug aus PLA oder ein anderes Material? Mir liegt ein Angebot von einem örtlichen Gewerbetreibenden für PLA über 10,- Euro vor.
  26. Kettensheriff
    Michl trotzdem vielen Dank für deine Hilfe deine Eindrücke und Meinungen sind und waren mir scho immer Wichtig 🏍🫡😍
