  2. HeadGear
    Batterie ist ok Ruhe Spannung 12.7v und beim Starten geht die Spannung auch nicht unter 11V. mit Tagfahrlicht fällt die Spannung auch nicht so tief nur mit Abblendlicht
  3. minischda
    Diverse Ersatzteile NN01 und NN02
    Das hat nichts mit Technik zu tun und Verkäufe bitte nur über Links z.B. in kleinanzeigen. Ich lösche das hier später
  4. Nur so als Tipp: Schreibe es doch beim nächsten Mal in die Niederrhein-Connection. In dem Gebiet fahren viele und es wird gelesen. Wünsche viel Spaß!
  5. Heute
  6. RSau
    Ich habe deine bisherigen Beiträge gelesen und bin dadurch zu der Meinung gekommen, du musst ein Superheld sein und dass du auch sehr gerne von deinen unglaublichen Fähigkeiten berichtest.
  7. Sollte jemand den Sommer nicht sturz oder schadenfrei überstehen was wir natürlich nicht hoffen, hätte ich noch ein paar Ersatzteile abzugeben.
  8. Drucki
    Moin, das kann für mich zwei Ursachen haben, Lichtmaschine liefert nicht genug Strom, oder und Batterie defekt. Wie alt ist die Batterie? Grund meiner Annahme ist folgender, wenn die Batterie defekt ist, puffert die im Leerlauf nicht die Stromentnahme durch die Verbraucher ab. Was du aber oben schreibst, ist eigentlich normal. Wenn du im Stand Verbraucher einschaltest, wird die Lichtmaschine belastet und die Drehzahl sinkt ab, weil die Lichtmaschine mehr arbeiten muss.
  9. Moin, ich sollte pünktlich erscheinen. Kann sein das noch ein Bekannter mit einer hässlichen KTM 1390 auftaucht.
  10. Gestern
  11. Hallo, ich habe die letzten Tage immer wieder das Problem das wenn ich das Abblendlicht anschalte die Drehzahl sinkt und im Leerlauf das Abblendlicht und Tacho Beleuchtung schwächer wird. wenn ich Gas gebe ich wieder alles in Ordnung. gemessen habe ich bisher 13.9-14.1v im Leerlauf mit Licht aus. mit Licht an im Leerlauf 12.6v und wenn ich bis 3000 Umdrehung hoch drehe habe ich wieder 14v. weis jemand wo ich da anfangen soll zu suchen ?
  12. Melde mich auch, ob ich dabei bin
  13. Feinstaubproduzent
    Welche Weisheit willst du mir jetzt damit mitteilen? Und welcher Teil wirkt für dich wie eine Geschichte?
  14. Highlander556
    Wieder mal mit Olaf eine sehr schöne 300km Freitagstour gemacht. 4,5 Stunden gefahren und in Summe 4,5 Stunden Pause gemacht. War hervorragend bei dem Wetter und wir haben uns immer was zu erzählen [emoji3] Gruß Jürgen
  15. Nein also das können wir vor Ort besprechen! Habe genug Touren in Calimoto.
  16. Du hast sicherlich deine Vorstellung was die Distanz/Zeit angeht? Ich benötige ca. 80 Minuten Anfahrt, das passt.
  17. RSau
    Ja Wahnsinn, du hast es ja voll drauf. Biete deine Geschichten unbedingt auch mal den Machern von Marvel-Comics an.
  18. Hi, du meinst Radevormwald?! Diese SHELL?
  19. Hi zusammen ich würde morgen so gegen 10 Uhr von der Shell in Rade starten, hat jemand Lust mitzufahren? Wenn hin kann vor Ort abgesprochen werden!
  20. Feinstaubproduzent
    Top, danke 👍🏻 Ich schau mir das mal genauer an. Gilles hat nur Standard Schaltschema. Aber Lightech scheint da was zu bieten. Ich schaus mir mal genauer an.
  21. Necrol
    BMW interlagos blau
  22. Krylov
    Ich hatte (auf Instagram?) gesehen, dass Lightech da was für die RX im Angebot hatte. Bei Gilles kann man auch mal schauen - die haben da auch was im Angebot auf der Webseite. Wenn sonstige Angebote alles nur für die RS1200 homologiert sein sollten, kann man das sicher auch für die RX eintragen lassen, selbst wenn die ABE nur für die RS100 ausgestellt ist: In den KBA-Unterlagen taucht die RX in der gleich Datei wie die aktuelle RS1200 auf.
  23. Himbeergeist
    Wichtig ist ja aber die Lichtfarbe und dass das jeweilige Rücklicht entsprechend geprüft ist. Natürlich darf man anderweitig gefärbte Rückleuchten anbauen, wenn sie denn so zugelassen sind (siehe Golf 3, da gab es serienmäßig blaue und grüne Rückleuchten z.B. für die Joker-Modelle). Auch Triumph verbaut serienmäßig klare oder schwarze Rückleuchten. Hauptsache ist, sie leuchten rot. Selbst bearbeiten darf man die Rückleuchten natürlich nicht, ich denke aber, dass das dem BikeausLu klar ist.
  24. Hinundher
    Bzgl getönte Rücklichter vs. TÜV (auf Lackieren wird auch eingegangen) Betrifft zwar Autos , dürfte aber beim Mopped auch gelten VG, der P.
  25. BikeausLU
    Joa... Doch...Für den Anfang...aber hatte ich mir auch schon überlegt. Nur als Metal Flakes Lackierung.
  26. BikeausLU
    Ja, es sieht aus der Entfernung sehr "zu" aus ...aber eigentlich sind es ganz dünne Drähte. Aber ich werde es im Auge behalten. Bis jetzt ging einmal der lüfter nach dem abstellen an. Da war es aber auch heiß an dem Tag.
  27. Jochen !
    Blau ! .
