  1. Heute
  2. jan_neri
    Gut. Ich werde es Wahrscheinlich gefunden haben. Ohne unterdruckschlauch auf dem Map Sensor läuft sie ja. Habe mal bisschen bremsenreiniger auf die Stutzen gesprüht wo die Drosselklappe drauf sitzt. Entsprechend hat sich die Drehzahl erhöht, somit werden die wohl nichtmehr gut sein und falschluft darüber ziehen (: Klingt Plausibel?
  3. Jochen !
    sitzbank tbs 900
    Feste nach hinten oben ziehen. Da sind noch zwei Blechhaken mittig unter der Grundplatte, die können schon mal nerven. Gruss, Jochen !
  4. Servus! Vielen Dank fürs nachschauen. Dann bin ich beruhigt.
  5. Hallo zusammen, heute zum ersten Mal die Speedy geputzt (nur mit Gartenschlauch). Im Anschluss ging der Joystick der linken Schaltereinheit nicht mehr. Menü nicht mehr durchschaltbar, Blinker alles ok. Nach ein bisschen Kontaktspray und Druckluft wurde es besser, nach ein bisschen Wärme mit dem Heißluftföhn ist wieder alles ok. Hatte das jemand schon mal? Beim Putzen könnte ich mir notfalls was drüber legen, Regenschauer etc. machen mir mehr Sorgen…
  6. Schau mal, zwei Fotos. Sieht genauso aus wie bei dir.
  7. urgestein
    sitzbank tbs 900
    hallo wenn ich mich kurz vorstellen darf. ich heisse michael , bin 65 jahre u. habe mir heute eine triumph thunderbird sport 900, bj 2000 in weiss orange gegönnt. hatte bisher eine normale thunderbird 900 und wollte unbedingt die sportlichere variante. nun habe ich ein problem mit der sitzbank und hoffe, dass mir jemand von euch helfen kann. vlt hat ja einer einen tip oder trick. beim aufschliesen der sitzbank hat diese sich zwar gelockert, aber nun bringe ich sie nicht herunter und bekomme sie auch nicht mehr fest drauf. wer kann mir helfen. schonmal vielen dank im vorraus und allzeit eine unfallfreie fahrt.
  8. Hühnermörder
    Wodurch ich eine Erkenntnis reicher wäre- das war wohl eine dieser Steckerlösungen. Bekomme trotzdem nicht auf die Kette, warum der kleine 2W R nicht gleich abfackelt, so denn er wirklich auf der Heizleitung liegt ? Andere Erkenntnisse lassen sich auf'm Karfreitag auch nicht mehr erlangen- die ollen Nachbarn sind schon wieder überstreßt...
  9. Bin ja noch ne Rückmeldung schuldig, Batterie eingebaut out of the Box und die Kiste sprang nach dem Winterschlaf auf der ersten Knopfdruck an. Hatte auch diesmal vorm einmotten gutes A**L supperdupper noch mehr Oktan und von Liqui moly diesen Benzin Stabilisator getankt. Auch bis jetzt alles Problemlos, keine Gedenksekunde oder jaulen, ein Knopfdruck und die gute brummt, egal ob bei 20 Grad oder früh morgens wenn es wieder null Grad und feucht ist. Ok ,beim Gewicht geht es wohl noch leichter, aber zu vorher bin ich zufrieden .
  10. jan_neri
    So Leute, neue Erkenntnisse! Ich habe mir TuneECU einfach mal geladen und es funktioniert mit meinem Adapter (Einglück 😜). Ich habe nun den Leerlaufsteller überprüft und eingestellt und den Drosselklappenwert gecheckt. Das passt alles. Ich habe vom Map-Sensor den unterdruckschlauch abgezogen und volla, sie lief im Stand! Zwar nicht gut, aber sie lief! Habe dann unterdruck am Sensor erzeugt und sie ist abgesoffen - also funktioniert der Map sensor. Mir ist allgemein aufgefallen, wenn der Map sensor angesteckt ist komplett verbunden habe ich auf alles Zylindern 860-900 hPa. Lt. Quellen soll sie eigentlich bei 650hPa betragen. Somit würde ich behaupten, es ist ein Unterdruckproblem und die Maschine zieht irgendwo Luft? Die Unterdruckschläuche von den Drosselklappen bis zum Sensor habe ich bereits neu abgesetzt, somit würde ich diese schonmal ausschließen. Möglicherweise Drosselklappe mechanisch falsch eingestellt? Liefert zwar 0,6V elektrisch, aber heisst ja nicht unbedingt, dass alle synchron sind? Sekundärluftsystem ist ausgebaut, vielleicht an den verschlossenen Kappen oder so? Was meint ihr? Ich habe das Gefühl, ich stehe kurz vorm Ziel:)
  11. Krylov
    Eine NN02 ohne Felgenringe. Der Anblick hinterläßt mich … erleichtert: Ich bin also nicht alleine… (So sah meine damals aus, bevor sie gegen eine orange RS 1200 wegging… Schwarzes Felgenringband über dem einlackierten roten Felgenring auf der schwarzen Felge ab Werk, der nur dann ästhetisch ausnahmsweise vertretbar ist, wenn man Dracula ist…)
  12. .
  13. @BlauRSKlaus Weil meine persönliche Erfahrung mit der Gastronomie dort so ist daß ich mir das nicht nochmal gebe. Daß es organisatorisch durchaus Gründe gibt dieses Lokal zu wählen kann ich aber auch nachvollziehen. Nix für ungut 😀 Ich seh' zu daß ich recht früh zur Platte komme, dann haben wir ja Zeit für 🤝 und quatschen
  14. Hallöchen, ich verkaufe leider mein abgebrochenes Motorenumbauprojekt. Seitdem ich Vater geworden habe ich andere Prioritäten. Und warten bis der Kleine mitschraubt, lohnt sich nicht ;) https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/triumph-daytona-955i/3371160302-306-7522 Abholbar in Augsburg Innenstadt.
  15. Nur so als Anregung: Ich würde so etwas mittlerweile direkt an die Batterie anklemmen und natürlich eine Sicherung mit reinwerfen. Gibt mittlerweile genug Auswahl an USB Buchsen inkl. Unterspannungsschutz & Sicherung für schmales Geld. So als Beispiel mal ein Link zu Amazon mit unserem T5net Affiliatelink: KlickKlack (Über Qualität dieses Produktes kann ich nichts sagen... ist nur das erste Beispiel gewesen, was mir so begegnet ist) Die Lösung finde ich mittlerweile am besten, da dieses völlig separat vom Kabelbaum läuft und eine potentiell später notwendige Fehlersuche deutlich vereinfachen kann. Zusätzlich natürlich der Vorteil, dass die Buchse auch bei deaktivierter Zündung geht, ohne dass es die Batterie zu leer zieht.
  16. peko...warum nicht das Dächle???? Ich / Wir waren froh noch was zu finden für 10-20 Personen und dann noch im Freien wie auch in der Gaststätte Ich habe da einen guten Draht dort hin. Es soll ja nicht eine 100km Tour zwischen Platte und was zu essen und reden...werden. Es sind auch Triumphler dabei die vom Bodensee anfahren ....das muß man schon berücksichtigen. BlauRSKlaus
  17. Hey! Das wäre super. Sitzt direkt unter der Fahrersitzbank hinter Batterie und Co Richtung Sozius. Ich vermute, dass es so angeschlossen gehört. So wäre dann die Leitung mit Dauerstrom auf dem Anschlusspin 3, was laut Recherche korrekt sein sollte. 😄
  18. StefanRS
    Die Achsabdeckung ist ein Original Triumph Zubehörteil und die RS-Sticker am Tank sind individuelle Anfertigungen von Labelbike aus Italien. Die Standardsticker im Carbon Optik mit dem Union Jack haben mir nicht gefallen.
  19. Jochen !
    Nein, das hat man damals eigentlich nicht so gemacht. Das ist übles Fusseltuning. Schmeiß das weg. Es gibt/gab genug einsatzfertige Steckerlösungen fertig zu kaufen die auch funktionieren. .
  20. Hallo, mit einem Elektrik-Bastelwastl Problem: Bei meiner Wildschwein Unfallspeedy ist elektrisch etwas ( mehr ) im Argen. Das begann damit, daß beim Einschalten der Zündung Zylinder2 durch permanentes Einspritzen ala Gardenaschlauch mit Kraftstoff geflutet wurde... ECU ließ sich nicht mehr verbinden, also im Eimer und getauscht, neu gemapt ( Standart ohne SLS, weil still gelegt) und lief ersteinmal. Teilweise leider unrund und starb im Leerlauf nach abrupter Gaswegnahme gerne ab. Das Leerlaufsystem samt TPS O-Ring/ Reset habe ich prophylaktisch komplett erneuert. Ohne wirkliche Verbesserung. Sporadisch lief das Moped gar auch mal normal . Dann über Nacht gestanden und quasi gar nichts mehr. Dann zwei Zündkerzen getauscht und sprang wieder an. Alles sehr ominös, aber auch herausfordernd, den/die wahren Bugs zu finden. Lima/Regler scheinen auch gehimmelt, aber zum Messen/Diagnose sollte sie wenigsten halbwegs laufen. Was mich aber aktuell nervt, ist diese gerade entdeckte alte "Verschlimmbesserungstuningmaßnahme", die sich mir von ihrer Sinnhaftigkeit so gar erschließt. Ich hab da mal gelesen, daß der Widerstand die Heizleitung überbrückt, um vorzugaukeln, daß die Lambdasprungssonde angeschlossen ist. Lt. weltweitem Netz, liegt der Heizstrom bei 0,5 bis 1,3 A. Wie sinnvoll ist es da einen 2Watt Widerstand "einzukleben", wenn da Ströme um 15 Watt fließen können ? Hat man das "damals so gemacht" und mag hier jemand der alten Hasen (Achtung Osterflachwitz ! ) evtl. bitte Aufklären warum ? Derweil such ich weiter nach anderen Kupferwürmern im Dreispritzsystem. Viele Grüße von der Unterweser.
  21. 1. Maggo 2. Speedy Bernhard 3. BlauRSKlaus 4. Marcel ( bei gutem Wetter) 5. SuperDukeHank 6. Gschaefti (wie immer nur bei schönem Wetter)
  22. Wo sitzt das? Dann schaue ich später mal nach.
  23. @SiRoBo Gute Besserung auch von mir 👍. Sofern das Wetter einigermaßen passt komme ich gerne auf einen Kaffee und bissle blabla vorbei. Aber ausgerechnet ins Dächle ? .....liebernich.... Frohe Ostern euch allen 🐰
  24. Die Triumph Thunderbird hat Blinker an der Gabel montiert (Durchmesser habe ich leider nicht parat),optional wären die von Motoism, wobei diese die Blinker schon mitbringen. VG, der P. EDIT: Die der T-Bird sind aus Guss. T hat aber einige (aktuelle) Modelle mit Kunststoffhaltern (zB Bonneville, Street Scrambler etc). Die Durchmesser mir unbekannt. Es gibt auch Haltewinkel um die Blinker an die Schrauben der unteren Gabelbrücken zu befestigen.
  25. Gute Besserung.
  26. Gestern
  27. Die an Deinem ehemaligen Moped verbauten Halter sehen aus, wie Klemmhalter von GSG. Das Unternehmen gibts in der alten Form seit 2025 nicht mehr, die Namensrechte sind wohl verkauft worden. Die Lampenhalter gibts wohl hier. Guckstu: https://klaus-goerz.eu/artikel/1346/Lampenhalter-gefraest.html
