  2. Genau. Ich stand auch fragend davor wie das abgeht, aber ja es ist so. Werkzeuglos geht das ab.
  3. Necrol
    Wenn bei einem metrischen Gewinde keine Steigung angegeben wird, ist von Regelgewinde auszugehen.
  4. UmmelGummel
    Zange zum lösen der Kraftstoffleitungskupplung.
    Der geht ohne Werkzeug. Stecker drauf drücken, Seiten eindrücken und abziehen. gibt aber auch Zangen die es einem erleichtern. Habe auch schon 2 Kabelbinder um eine Zange gezogen um mit den „Verschlussknubbeln“ (Das Ende vom Kabelbinder hat bestimmt auch einen richtigen Namen) die Entriegelung zu betätigen.
  5. Heute
  6. Wenn ich mich recht erinnere, war das ein Verschluss der ohne Werkzeug auf ging. Mach mal bitte ein Foto davon
  7. Michel Ketzer
    Moin aus Mittelhessen
    GlG in den Vogelsberg von der Südseite der Alpen. Wetterau, VB und Spessart waren früher meine Hausstrecken. Und Freitag Abend ins Black Inn nach Randstadt.
  8. UmmelGummel
    Ist der originale von Triumph. Müsste M6x16 sein. Zumindest steht es so in der Anleitung. Steigung steht leider nicht dabei. Baumarkt habe ich auf dem Schirm, da ich bis eben aber nicht wusste was ich brauche hätte das keinen Sinn gemacht. Wenn es passen sollte, werde ich berichten.
  9. Michel Ketzer
    Hab ich noch nicht gehört und hatte ich auch noch keine Probleme mit. Bei Verlust werden die Kennzeichen sofort gesperrt. Das heißt aber nicht das sowas nicht passiert
  10. JFK67
    Hast Du keine Schraubensammlung zu Hause? Dann könntest Du zumindest schon mal die Gewindegrösse bestimmen und dann sogar im Baumarkt Deines Vertrauens eine neue kaufen. Die heutigen Baumärkte sind mittlerweile recht gut bestückt, auch in rostfreiem Material. Wir wissen ja nicht einmal den Hersteller Deines Pissbechers. Gruss Frank
  11. Hallo das lösen der Kraftstoffleitungskupplung unterm Tank bekommt man ohne Zange nicht hin. Es gibt spezielle Zangen für die Demontage. Hat jemand eine Empfehlung? Bevor ich falsch bestelle. Es gibt da verschiedene Varianten.
  12. Necrol
    Schön gemacht und für das Geld kann man da wirklich nicht meckern. Aber mal anders herum: ihr dürft keine Löcher in die Kennzeichen bohren und müsst diese Wechselrahmen nehmen? Habt ihr keine Idioten, die Kennzeichen mitnehmen oder aus Spaß tauschen? 😁
  13. Jörg - Little Oaks
    Sie bekommt jetzt Castrol POWER1 ULTIMATE 4T 10W-40. Ich komme aus dem Vogelsberg wo andere Urlaub machen, um Moped zu fahren Vielen Dank an alle!
  14. Magic Footprince
    Gerade die finde ich wichtig. Der eine ist die Belüftung, der andere der Überlauf. Wird der gebraucht, und fehlt, wird der Rahmen gelb.
  15. bummelzug
    Nebelscheinwerfer
    Hallo, ich möchte an die Speedy "Nebelscheinwerfer" zur besseren Sichtbarkeit montieren. Zusätzliche Tagfahrleuchten sind nicht zulässig, da bereits TFL standardmäßig verbaut sind. Positionsleuchten sind problematisch, da es hierzu sehr widersprüchliche Informationen gibt. Angeblich müssen diese vom Hersteller bei der Homologation der Modelle angegeben werden, so dass keine Nachrüstung legal möglich ist. Ich brauche jetzt auch keine Diskussion, ob das sch...e aussieht oder sinnlos ist. Da ich entgegen meinem Anmeldename eher zügig unterwegs bin und ich festgestellt habe, dass die anderen Verkehrsteilnehmer mich mit Abblendlicht & Fernlicht deutlich besser wahrnehmen, denke ich, dass Nebelscheinwerfer (ja ich weiß, sie dürfen nur bei Sichtbehinderung angeschaltet werden) statt Fernlicht sinnvoll sind. Die Polizei "toleriert" übrigens meistens die Nutzung der NSW auch bei guten Sichtverhältnissen wg. der besseren Sichtbarkeit. Daher meine Frage in die Runde: Hat schon jemand an der PB01 oder PB20 NSW montiert? Wenn ja, welche, wie und wo? Für Infos oder Ideen bin ich offen. Die Frage der Elektrik habe ich gelöst, nur die mechanische Seite fehlt mir noch. Welche NSW ich nehme, habe ich noch nicht entschieden, bzw. bin auch da noch für Input offen. VG Kai
  16. Hi. Ich hatte gerade beinahe das selbe Thema. Der graue Stecker bleibt leer, die anderen beiden sind verdrehsicher und passen jeweils farblich zum Gegenstück am Tank. Der lange linke Benzinschlauch sitzt bei mir oben. Weiterhin gibt (und gibt es auch mal nicht) noch einen Schlauch an der Tankplatte, der rechts am Rahmen entlang geht. Bei mir war der porös, der ist wichtig wenn er montiert war. Und schließlichd zwei eher unwichtige Überlaufschläuche links am Tank die zum Ständer runter und ins Leere führen. Grüße
  17. Triple Joe
    Der SC klingt ein wenig lauter, etwas kerniger. Und spart gut 2 kg .
  18. Necrol
    Einarmschwinge: Rad fixieren
    Da bleib ich aber lieber bei dem Kantholz zwischen Kette und Kettenrad.
  19. Rowdy
    Alternative zu SC-Project?
    Nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Hatte nur auf der Austin Racing Website geschaut und das steht nur "for race only"
  20. Thiemo1200
    Austin Racing GP1RS Mini | Slip-On | E-Nummer | passend für Triumph Sp – Rideparts | Onlineshop Hier steht er hat eine e-Nummer. Damit bräuchte man dann keine ABE. Kann das vielleicht jemand, der diesen Auspuff montiert hat, bestätigen? Ist eine e-Nummer eingraviert? EDIT: Nevermind, auf Seite 6 hatte schon jemand Bilder von der e-Nummer gemacht.
  21. Rowdy
    Man findet zu dem Austin Racing Auspuff nur, daß der DB-konform ist, aber ob es eine ABE gibt, nicht. Also im worst case wird das Mopped bei einer Kontrolle direkt stillgelegt.
  22. Hallo in die geneigte Runde Da ich hier ja das ein oder andere Mal auf meinen nicht ganz so schönen Nummernschild Wechselhalter angesprochen wurde, lass ich die von mir bewunderte und verehrte Gemeinde an meinem aktuellen Lösungsansatz teilhaben. Es begab sich das ich heute auf einen Kurzbesuch bei meinem Weltbesten Schrauber des Vertrauens war. Dort sah ich diesen Kennzeichenhalter https://www.bocast.de/p/motorrad-schnellwechselhalter-austria-210-mm-x-170-mm Sowohl Preis wie auch die Verarbeitung erfreuten meine alten Augen. Hat jemand von Euch mit dem Teil Erfahrung? Ich hab es heute bestellt und bin schon voll der Vorfreude euch hier das Ergebnis am Heck meiner schönsten Gwendoline zu präsentieren. LG Michel
  23. Reifenfresser
    Würde ich auch schreiben wenn ich was verkaufen will
  24. joe8353
    Nochmals Kupplung
    Hi, da gibts eine mit einem größeren ID? Echt? Bei den N-Modellen auch? Jetzt hatte ich bestimmt fünf Kupplungen in der Hand iincl. einer AHK, aber das ist mir nie aufgefallen. Danke für den Tipp. Gerhard
  25. Hinundher
    Zum Lösen des Ritzels ohne eingelegtem Gang? Je nachdem, wie rum das Band gewickelt wird... VG, der P.
  26. Highlander556
    Zum Vorderradausbau ? Gruß Jürgen
  27. triplehead
    Und somit bleibt die Frage: Wozu?
