  2. Necrol
    Fehlermeldung nach Abklemmen der Batterie
    Datum korrekt eingestellt?
  4. Ich bin ja noch dabei, mich an den ganzen neumodischen Kram zu gewöhnen. Während dieser Phase habe ich durch kurzes Abklemmen des Pluspols der Batterie die folgende Fehlermeldung auf den Plan gerufen und frage mich (und euch), ob ich sie irgendwie alleine wegbekomme oder ob ich zum "nächsten" T-Punkt fahren muss. Eine längere Prüf- und Einstellfahrt hat leider keine Selbstheilung erwirkt.
  5. Robben
    Ja genau die normale Hauptbatterie. Ist getauscht und läuft aktuell wieder ohne Probleme. Wie das nun sein kann ist mir weiterhin unklar, weil mehrere Starthilfesysteme nix gebracht hatten aber naja, weiter fahren und beobachten :D
  6. Wenn das alles ist, was Du zu bemängeln hast .... The Stig was übrigens vor knapp vier Jahren das letzte Mal hier angemeldet. Ob da deine Rüge noch Sinn macht?
  7. Argie26
    Bei allem, was ich von GSG bezogen habe, war immer eine spezifische (bebilderte) Montageanleitung mit Drehmomentangaben dabei. Bei deinen Teilen nicht?
  8. Es geht auch freundlicher......
  9. Triplemania
    @speedy94 Danke dafür. Um deine Liste für die NAchwelt wirklich "zu verewigen" und dauerhaft auffindbar zu machen, habe ich dein PDF in den T5net-FAQ abgelegt und verlinkt:
  10. Kaleu
    T 509 885 ccm vs. 955 ccm
    Die Stecker sind dieselben aber ich würde jetzt denken dass das Steuergerät zum 885 anders "programmiert???" ist als jenes zum 955. Falls nicht wäre es ja eine einfache Geschichte.
  11. Drucki
    Heul nicht Chantal, meine Hinterhand klackt auch immer noch obwohl du die Kupplung auseinander hattest!
  12. Jochen !
    Ach Mist ! Der ganze Salat geht mir auf den Senkel … Steckerchen hier, Käbelchen dort und darfs noch etwas Wicklung sein ? Krimpen, löten, quetschen, stecken, isolieren, beschrumpfschlauchen … Gebt mir einen Motor ! Kolben und Fahrwerk kann ich, Kabel und Stator nicht. Wer mir hier noch eine Sicherung schuldet, der darf gerne umschulden. Oder besser doch nicht, dann dauert das wieder eeeeeendlos … .
  13. Drucki
    Bei den Deutsch-Steckern steht oben darüber, dass die nur 7,5A Dauerbelastbarkeit haben. Dasch reicht nicht und kokelt wieder weg. Ich würde auch zu den XT150 greifen. Die habe ich hier auch am meinem Modellflugzeugen, da rauschen 120A bei 16,8 V durch. Das sind ca. 1900 W. Die halten den Strom der Lichtmaschine aus und sind wieder trennbar. Und die Tage machen wir mal einen Termin für deine Sicherungen. Hier kehrt ein wenig Ruhe ein.
  14. Auspuff Hitzeschutzblende
  15. Lampen- und Cockpithalter
  16. Nein [emoji41] Gruß Jürgen
  17. speedy94
    Ich hatte mal alle Drehmomentwerte für die NN01/NN02 aus dem Werkstatthandbuch zusammengestellt und hier hinterlegt. Vielleicht kann ein Mod diesen Thread auf der Startseite anpinnen, da er inzwischen auf die dritte Seite gerutscht ist? Speedy94
  18. bvrulez
    Was ist denn die Quelle für diese Tabelle? Ich habe mit der Haynes Service & Repair Manual für 1050 Sprint, Speed Triple & Tiger geholt (meine Speed hat Bj 2012) und dort stehen keine Drehmomente drin. Ich möchte Sturzpads von GSG (die neuen, hübschen) anbauen. Dazu muss ich die Schrauben ersetzen, die mit einer Mutter befestigt sind und den Motor halten. Habe bisher von 90 oder 80 Nm gelesen und wollte da nochmal sichergehen. Ja, der Thread ist alt. :)
  19. Ist das die gleiche Quelle, die uns letzten Freitag 'trocken, maximal ein Schauer' gemeldet hat?
  20. Jochen !
    Ich dachte da u.A. an Deutsch Steckverbinder. .
  21. Tür, nicht Heckklappe Da war mein Problem Coole Kiste und dann noch als WoMo
  22. Yep ! Hab ich aber keine Aktien drin. Ausser, daß ich zusammen mit Kemal bei 207 in der Lehre unter 1h die Kupplung wechseln konnte. 💪
  23. @Hühnermörder danke für deinen Bericht Aberzu wem gehört denn die weiße Heckklappe vor den Mopeds? Mercedes-Bus?
  24. Gestern
  25. Michel Ketzer
    Ein Neuer
    Hallo Tom Herzlich willkommen aus dem Grazer Becken ins Weinviertel. LG Michel
  26. Hühnermörder
    Derzeit teste ich Steinel Crimpverbinder- noch mehr Tip als Empfehlung. Wenn's steckbar bleiben soll, 6-7mm "Goldis"- Hochstromstecker aus dem RC Modellbau. Z.B. XT 150, gibt es auch bei ibi oder in Jeffs Saftladen. Die sind über jeden Zweifel erhaben, aber Du brauchst nen 100-150 Watt Lötkolben.
  27. Spy
    Zündung verzögert
    Hallo zusammen, meines Speedy springt nur verzögert an. Wenn ich den Zündschlüssel im Schloss umdrehe, dauert es ungefähr 10 Sekunden, bevor die Zündung einsetzt. Dann startet der Motor erst. Weiß jemand, was das sein könnte?
  28. @Hühnermörder Schön das Du die hübsche „gerettet“ hast 🤗
