Fehlerspeicher auslesen kann ich nicht. Müsste dafür inne Werkstatt. Aber warum Wegfahrsperre ? Anlernen der neuen Schlüssel ist doch garnicht nötig ?! Oder jetzt doch ? - Heute
Jepp
Kettenrad zentrieren
Sooo, Zündschloss ist gewechselt. aaaber, das Moped springt nicht an. Genauer- nur mit viel Gas springt sie an, Motorkontrolleuchte bleibt an. Motor läuft - Kontrolleuchte bleibt an. Ich mache sie aus, will wieder starten, läuft ne "Millisekunde" , geht aus. Immer wieder. Die Motorkontrolleuchte bleibt immer an. Habe den Tank und die Airbox nochmal kontrolliert - alles Anschlüsse dran. Batterie abgeklemmt , gewartet, angeschlossen. Bringt alles nichts. Hat jemand ne Idee ? -
Jan 0308 antwortete auf energieverbrunzer's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Aber die Speedy hat doch weniger Plaste als die BMW! Manchmal produziert man allerdings ein paar Läufer, dann muss man an eine eigentlich schöne Fläche nochmal ran= lieber 3 Sets. -
Ja, mit den Breitstrahl-Sprühdosen habe ich am Auto auch schon gute Erfahrungen gemacht. Bei meinem gewünschten Farbton kommt da noch ein passender Basislack drunter (das 3er-Set für 43€ schlägt 123 so vor, orange deckt wohl nicht so gut). Wenn ich mir die 650ST so ansehe, werde ich für meine Speed Triple lieber 3 Sets bestellen, zur Not hätte ich dann noch was für den nächsten Unfall übrig... ;-) Wo bekommt man eigentlich Sticker zum Überlackieren im Original-Style günstig? Ralph -
Himbeergeist hat das Profilbild geändert -
trav1s1973 folgt jetzt dem Inhalt: Designkathastrophe "Hupe" und wie man diese korrigiert
Neulich in der Entwicklungsabteilung der Triumph Motorcycles Ltd : Engineer "Chef! Die von der Designabteilung haben vergessen die Signalhupe zu berücksichtigen und in der Avteilung ist keiner zu erreichen!" Chef: "Mach die dahin, wo gerade Platz ist. Wir müssen Termine einhalten" So oder so ähnlich muss es sich damals zugetragen haben 🤣. Da ich m.M. einen gewissen Blick für Ästhetik habe, dachte ich mir: "Die Hupe muss umziehen!" Gesagt getan, meine Hupe konnte ich schlichtweg und ohne großen Aufwand an einen anderen Ort umziehen 😊 Nun ziert sie ihr dasein immer noch am Kühler auf der linken Seite, jedoch unter der oberen Abdeckung. (Die originale Halterung am Kühler wollte ich jedoch nicht abflexen. ) Es handelt sich zwar nicht um die originale Hupe, sondern um eine von Hella (S70). Die Originale sollte jedoch auch problemlos passen, da diese ebenfalls 70mm Durchmesser hat.
Herr Kaiser antwortete auf LorenzO's Thema in 515NV (2011-2016)
Zumal die Arrow Lowboy 3-1 eine nicht straßenzugelassene Anlage mit wesentlich mehr Gasdurchsatz ist, da kann das Map eigentlich nicht für den Zard funktionieren… -
Du kannst ja viel, aber das????? -
hab Dich au lieb.
Gut aussehen kann ich überall, stimmt -
Hänsle ? das würde alles erklären über den Laden könnte ich ein Buch schreiben was alles nicht gepasst hat und der Umgang mit Kunden .
Das hier war aber zuerst du Mopedabstinenzler
Genau so hab ich das auch immer gemacht
Kommt immer drauf an wie wie sie fällt 😇
Falls das Kettenrad Spiel auf dem Ruckdämpfer aufweist, dann kann man den Kontakt zwischen Kettenrad und Ruckdämpfergehäuse an einer Stelle des Umfangs herstellen, indem man die Muttern nur anlegt und das Kettenrad auf radialen Anschlag drückt/klopft. Ermittelt man dann auf der gegenüber liegenden Stelle des Umfangs den Spalt mit einer Fühlerlehre, kommt z.B. 0,4 mm raus (so viel hatte ich tatsächlich mal). Wenn das Kettenrad also mittig ausgerichtet sein soll, muss umlaufend ein Spalt von 0,2 mm vorhanden sein. Das lässt sich auch wieder mit handwarm angelegten Muttern, einer Fühlerlehre und einem Kunststoffhammer (oder Stück Holz o.ä.) bewerkstelligen: Fühlerlehre 0,2 mm in den Spalt und von außen auf das Kettenrad klopfen (nicht arg viel anders als die Ventileinstellung bei den alten BMW 2-Ventil-Boxern). Kontrolle dann ringsherum ebenfalls mit den 0,2 mm. Alles natürlich unter der Annahme, dass die Teile auch wirklich rund sind. Da der Kettenradträger an der Stelle abgedreht ist und die Kettenräder auch maschinell hergestellt werden, ist davon aber auszugehen. Zugegeben, ein eher akademischer Ansatz. Hat aber funktioniert und meine Wirkungsstätte des Schraubens war damals passenderweise in einer akademischen Einrichtung. BÄM!
Aber du machst doch eh nix, das kannst du doch auch machen, wenn du bei uns rumlungerst... -
Rowdy antwortete auf Speedy__Gonzales's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Ja, Metallkupplungen, uraltes Thema, zu finden in der FAQ -
Also sorry, aber das in Klammern habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden
Du liebe Güte- da hab ich mir ja noch nie Gedanken drüber gemacht Dann war die letzte Kette womöglich garnicht unterschiedlich gelängt...
mr.airbrush antwortete auf Speedy__Gonzales's Thema in T509/T595/T595N (1997-2004)
Diese Kunststoffkupplungen sind der letzte Müll. Habe solche an einem Auto. Hat sich mal einer gelöst und Sprit in Motorraum verteilt. Gibt es dazu eine vernünftige Alternative? Die können selbst wenn sie hörbar eingerastet sind abspringen. Gehören verboten. -
anderer Post von ihm, der QS zickt. hast doch eh schon gesehen-und drauf geantwortet...morgens im Spiegel erkennst Dich aber noch?
Menno, ich wollte gerade Anfangen die Logistik für einen Kasten 1521 zu starten -
Moin Leute, ich muss leider absagen, da mir beruflich Termine dazwischen gekommen sind -
Ein 32er Gabelschlüssel passt schon vom Namen her.
