  2. Magic Footprince
    Hallo aus Berlin
    Hi. You are welcome. Bester Triple ever. ( jetzt werde ich wieder gesteinigt )
  3. Necrol
    So, erfolgreich zu Hause angekommen. Raserei im Regen kann auch Spaß machen. War ein sehr kurzweiliges Wochenende, danke dafür. Und danke an Yasmin für die Organisation!
  4. K1W1
    Hallo aus Berlin
    Hallo Freunde. Neu bei t5net. Ich bin ein 61-jähriger, verlorener Kiwi, der seit 2001 in Berlin lebt. Seit 2009 besitze ich eine Daytona von 1999, die mir viel Freude bereitet. Habe gerade die 100.000er-Marke erreicht. Hoffe, gleichgesinnte Dreizylinder-Leute zum Touren und Reden zu finden. Best Berlin Greetings Paul
  5. Heute
  6. Despo
    Ich wurde von oben zitierter Person (und anderen) "gezwungen" mich hier im Fred zu melden und ein "DABEI!" niederzuschreiben Da ich von Hannover aus anreisen werde, kann ich im Kombi/PKW noch ein paar Leute einsammeln. Necrol hat sich schon diesbezüglich mit mir grob abgestimmt. Irgendwie werde ich da auch noch "irgendwo" übernachten, aber das sind dann die Details für später. Würde mich sehr freuen, euch auch wiederzusehen
  7. BritBike
    T509 955i Kühler Frage
    Danke für Feedback! Hat mal wieder geholfen. Das ist eine Speed mit Daytona Motor. Nicht eingetragen also auch nicht gekauft. Gruss Sigi
  8. Dom75
    Fehler 222 im Tacho
    Hi Gerhard, Leider nein...hab schon den Tacho geöffnet und die Platine Vorsicht mit na Zahnbürste gereinigt..leider ohne Erfolg. Hatte dann die Situation wie am Anfang Beschrieben wiederholt...also 1. Gang eingelegt und Seitenständer raus... tacho ging danach dann bis zur Tanke nach dem Tanken wieder das selbe Problem. Lt. Tune ECU liegt aber kein Fehler vor. Schätze ich tausche den Tacho aus. Geändert hab ich am Bike nix...kenne mich aber auch net so gut mit passendem tune aufspielen aus. LG und Happy Sunday Dominique
  9. gschaefti
    Raum Karlsruhe
    Wie immer treffen wir uns am 24.09. im Vogelbräu in Durlach. Los geht es um 19 Uhr. Bitte um Rückmeldung.
  10. Gestern
  11. BoBka79
    moin moin, wie lange hat es gedauert bis der Buspoiler geliefert wurde? wenn ich fragen darf.. Den hast du doch bei red-fox bestellt oder?
  12. Boris81
    Frage zu TuneEcu
    Moin könnte mir jemand bitte den TuneEcu Link für Windows 10 zukommen lassen? Mfg Maurice
  13. schmidei
    Kühlmittel-Tausch
    Bei diesen Symptomen war es bei uns IMMER der Kühlerdeckel.
  14. East
    Kühlmittel-Tausch
    Den Kühlerdeckel nicht vergessen, wenn der nicht mehr den Druck hält dann pieselt das Mopped auch ganz gerne 🤔
  15. Jochen !
    Genau so. Brauchst Du noch so einen Kühler ? Habe ich noch, ist aber breiter als der Speedy Kühler und stammt aus einer 97er T595. .
  16. BritBike
    Also hatte die Daytona den Ölkühler so ??
  17. SiRoBo
    Der Ölkühler sieht definitiv nach Daytona aus, die Speedy hat den seitlich. Also entweder Kühler ggf. beide umgebaut oder das ist eine Daytona in nackt.
  18. Drucki
    Hast du vielleicht noch bessere Bilder!? Kann aber gut sein, da an dem Kühler keine Gewinde zum befestigen von Blinkern angelötet sind.
  19. Drucki
    Kühlmittel-Tausch
    Und den Thermostaten wechseln, bei meiner 2003er Speed Triple hat der nämlich dafür gesorgt, dass mir die Karre vor die Füße pieselte.
  20. BlauRSKlaus
    Kühlmittel-Tausch
    Siehe auf der ersten Seite die erste Fragestellung... Die Ablass Schraube auf der linken Seite am Zylinder... 10 er oder 13 er Schraube .öffnen... Den hinteren Wasserschlauch an der Wapu lösen und leerlaufen lassen. Kühler wie auch Motorblock mit Wasserschlauch durchspülen... Nach dem Zusammenbau am Kühler auf der rechten Seite oben.ist die Entlüfterschraube .Die ganz öffnen und durch kneten der Wasserschläuche die Luft entweichen lassen... Wenn möglich Maschine auf den Seitenständer stellen und mit einer Spritze oder ähnliches die fehlende Kühlflüssigkeit nachfüllen. Wenn Leitungswasser benutzt wurde könnte es den Kühler innen verkalken. Also vor gemischtes Kühlwasser von Onkel Lui oder Pollux nehmen.. Gutes Gelingen Grüße BlauRSKlaus
  21. Moin. Kann mir jemand sagen was das für ein Kühler Umbau ? Daytona ????
  22. SiRoBo
    955i Höherlegung, Sportauspuff
    BOS, Akrapovic oder Termignoni. Die diagonal vor dem Hinterrad verlegten Tüten, die ich meine, gibt es aber meines Wissens nur noch gebraucht…
  23. SpeedStar
    Kurzes Heck
    Platte ist nur ein Platzhalter.
  24. MrBurns
    Kühlmittel-Tausch
    Das Thema geht ja schon über ein paar Jahre... nun triffts mich. Gestern hat mir meine Red Queen nach der Fahrt aus dem Überlauf Schlauch vor die Füße gepieselt. Und das macht sie jedes mal wenn sie heiß gelaufen ist. früher ist die nie so heiß gelaufen... bevor ich vom schlimmsten ausgehe, dass ich mir die Zylikopfdichtung zerblasen habe will ich einmal checken, ob einmal sauber entlüften nicht auch ausreicht. kürzlich war das Babe in der Werkstatt. Da wurde ein brammiges Kabel getauscht und außerdem die Gabelsimmerringe getauscht, damit der TÜV Onkel seinen Segen gibt. Also eigentlich nichts wo man am Kühlsystem, was öffnet. deswegen finde ich das Timing, das ausgerechnet jetzt und ohne wildes rumgeballer ich jetzt Probleme mit der Kühlung und Kühlwasser-Verlust habe, ein wenig seltsam. sollten die natürlich doch da was geöffnet haben, weil das vielleicht zur ebenfalls erfolgten fälligen Durchsicht gehörte dann könnte eine nicht saubere Entlüftung das Problem natürlich auch erklären. Bei dem was mir da entgegenkam hatte ich außerdem den Verdacht, dass das reines Wasser war. denn es war scheinbar klar ohne Färbung, und ich habe auch nichts riechen können, was auf Kühlerschutz oder so schließen läßt. Bevor ich da nun beigehe, werde ich also Montag erstmal dort anrufen, ob die sich da einen Reim drauf machen können. falls die aber alles von sich schieben, würde ich mir das lieber selbst einmal anschauen, bevor ich mich abzocken lasse... Um die Brühe also genauer zu prüfen und das Ding danach selbst nach Vorschrift neu zu befüllen. Daher meine Frage gibt's bei der der Daytona 955i Baujahr müsste 2005 sein, eine Ablasschraube für das Kühlmittel? die restlichen benötigten Info's dazu konnte ich hier größtenteils aus diesem Thread rauslesen.
  25. Mahlzeit Gemeinde Ich werf mal 2 Fragen in die Runde: 1. Bin auf der Suche nach nem klangvollen Sportendtopf mit ABE für meine 955i. Habe derzeit einen Shark verbaut (siehe Foto) der ist aber soundtechnisch extrem dezent. 2. Aufgrund meiner Größe komme ich mir auf meiner Maschine vor wie der Affe auf dem Schleifstein. Meine Aprilia Falco konnte ich problemlos um 40mm höherlegen. Für die Triumph finde ich ein entsprechendes Set leider nicht. Hat jemand ne Idee? Liebe Grüße und allzeit gute Afhrt, Marvin
  26. joerg68
    Getriebefehler
    War die auspuffklappe. Händler hats eingestellt, alles wieder gut Gruß Jörg
  27. Redracer
    Ich starte dann demnächst und werde zwischen 9:00 Uhr und 9:30 Uhr eintreffen. Bis gleich
  28. Letzte Woche
  29. Heiko
    Viel Spass für euch, bleibt oben und macht keine Fotos die ihr nicht wollt....! Leider kein Kurzbesuch dieses Jahr, bin verbucht dieses Jahr! Gruss an alle!
