  2. Jochen !
    Schaltprobleme runterschalten
    Und was passiert mit dem alten Motor ? .
  3. Hallo Bianca, scheinbar durch Nicht Verfügbarkeit der Pension Ernst reservierst du mir bitte in Waldesruh ein Zimmer? Alles andere ist ja vor Ort belegt. Lieben Dank.
  4. Heute
  5. Klaus T.
    Hallo Kleiner Nachtrag: Das Motorrad läuft wieder einwandfrei. Der Motorwechsel hat sich doch gelohnt. Danke an alle, die mir geholfen haben. Gruß Klaus
  6. Zioux
    Claudia & Kusis Skandinavien-Trip
    Wenn Ihr Angeln mögt, einfach weniger fahren, nette Hütte am See, gibt auch kostenlose Schutzhütten an den Seen, wenn ihr Matte und Penntüte dabei habt geht das super, in der Tanke eine Angellizenz für den jeweiligen See holen und einfach mal einen Tag dort verbringen. Da macht auch Wandern Spaß, ggf. auch mit Übernachtung in einer Schutzhütte. Normalerweise ist Holz, eine Säge und Axt immer vorhanden
  7. Kusi67
    Tag4: 1 Stunde von Filipstad nach Karlstad zum T-Dealer. Nach 10min wieder draussen. Mehr oder weniger rauskomplimentiert wirden mit "keine Zeit", nicht mal ein Ansatz von Bereitschaft, auch ur einen Blick drauf zu werfen, dafür ein piekfeiner Verkaufsraum... Naja... 100m weiter ein Harley Schrauber, dort reingeschaut. Extrem hilfsbereit! Kurz geschaut, herumgedrückt, festgestellt, dass der Schalter ok ist, einfach nur "versifft". Hat uns noch einen Draht zum ev Überbrücken mitgegeben und erklärt, wo der dan hinmüsste im Fall. Kommentar "wir mögen die T-Heinis nicht, sind arrogant".biker müssen zusammenhalten👍 dazu Kaffee und ein Schwätzchen mit der Chefin, super Leute. Dann los, Filipstad - Mora - Ljusdahl, 475km,dss war zu viel😱 künftig weniger km fressen, eine Erfahrung gemacht. landschaftlich wunderschön, Wälder, Seen, sogar paar wenige Kurven dabei. Camping toll, preiswert mit 490SEK für ne kleine Hütte. Jetzt gehts wieder los, allerdings gemütlicher, müssen uns halt auch aufeinander eingrooven😁
  8. Organspender
    Neue 12er Speedy RX am Start
    Der Lenker bereitet mir Schmerzen, der Puffhalter ist Endgeil.
  9. Sprint RS
    LED Scheinwerferumbau T595N
    Sowas hab ich auch gemacht, zwar nur einer aber ein echter Fortschritt beim Licht. kann ich nur empfehlen!
  10. TweetyII
    Hallo aus NRW
    Danke Thomas, Du bist ja gleich um die Ecke... ich arbeite im Chemiepark ;-)
  11. tkp1
    Hallo aus NRW
    Hallo Marcus, viel Spaß hier im Forum👍! Grüße aus Marl Thomas
  12. Kneesliding
    Lenkkopfheber Speed Triple 1200 RS Bj.25
    Beim 24er... Habe ich eins von Bike Lift. Vorderrad lässt sich ohne Probleme damit ausbauen.
  13. Kneesliding
    Hab eben gesehen..... Lenker umbau auf RS....
  14. Joe Ka
    Umlenkung Federbein hinten
    Zu 1. Das linke ist einfach ein Ring, oder? Der kommt von innen in den Rahmen auf der linken Seite, und zwar bevor du die Schwinge einbaust. Da ist so eine kleine Vertiefungen im Rahmen wo er hinein passt. Am Ende soll der quasi auf der Schwingenachse sein, links von der Schwinge zwischen Schwinge und Rahmen. Kannst mit etwas Fett vorher "einkleben" (wenn du den vergisst machst den Hauptrahmen kaputt!) Der Bolzen kommt von rechts außen in die Schwingenachse wenn alles montiert ist. Wenn ich mich richtig erinnere: Zuerst schraubst du rechts den großen äußeren Ring in den Rahmen ein, bis er an der Schwingenachse anliegt, das sind glaub 15Nm. (ich vermute den hast du im Rahmen gelassen) Dann schraubst du den Bolzen in die Schwinge ein, ich glaube 60Nm? @all: Kann jemand den Prozess aber bitte nochmal bestätigen bzw. Korrigieren, ich bin mir grad echt nicht mehr sicher Zu 2. Wenn da zu fest angezogen werden würde, hätte sich die Achse nicht gestaucht, sondern gelängt. Mess mal, ob die Durchmesser grundsätzlich passen und dann mach den Grat weg - wenns denn wirklich nur ein Grat ist
  15. eagle5t
  16. eagle5t
  17. Gestern
  18. Meine R war ebenfalls 2012 und hatte dieses Problem. Wurde damals auch auf Garantie gewechselt
  19. eagle5t
    Die Scheibe ist auch über? 🤔 🙃 14 mm Loch
  20. eagle5t
    Hallo, beim zusammenbauen der Schwingenelemente bin ich etwas verwirrt 🤔, die Teile auf dem Foto kommen auf die rechte Seite? 🙃 Und kennt jemand die Anzugdrehmomente der Umlenkung und Schwinge 😅 Ausserdem bekomme ich ohne Gewalt den Montageständer nicht in die Öffnung??! 🤔 Beim fühlen im Loch ist ein Grat zu ertasten, kann es sein das jemand die Mutter zu fest angezogen hat und das Rohr gestaucht wurde?? 🤔 Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Gruß Heino
  21. businesskasper
    Viel Spaß und weiter berichten. Falls ihr irgendwo einen Schaltplan findet, der Seitenständerschalter kann sicher überbrückt werden. Das würde ich dann einfach tun. Zuletzt hab ich das mit einer Büroklammer und etwas Panzertape mal an einem Stecker im Hauptkabelbaum gemacht, war allerdings andere Marke.
  22. leider hat mein Motor bei nur 95000 km nach von meinem Sohn vergessenen Öl nachfüllen, beschlossen einen Pleuellagerschaden zu bekommen. Suche daher einen Ersatzmotor
  23. Hallo, ich verkaufe einen Flyscreen für die Speed Triple 1050. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/windschild-flyscreen-speed-triple-1050-nj/3121126356-306-2573?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
  24. Marsipulami
    Sieht natürlich fast wie original aus. Würde mir auch gefallen. Bin gespannt ob meine E Prüfnummer auf den LED Scheinwerfern reicht 😅 Hatte Glück dass mein Lichtschalter 3 Stufen hat. So hatte ich null Kabelprobleme. Interessant war auch, dass der Noppen am Scheinwerfer genau in der richtigen Position für die Ausspahrung des Arettierungsblechs war.
  25. East
    Genau das war bei mir der Grund warum ich die Highsider Typ 5 haben wollte, da ich eh schon auf die Klarglaseinsätze gewechselt hatte sehen diese LED Scheinwerfer fast wie die Klarglaseinsätze aus Zweiter Grund, hier in Deutschland müssen die LED Einsätze eine E-Nummer haben, sonst kein TÜV und Ärger bei Fahrzeugkontrollen Okay, über den Preis der Highsider Typ 5 brauchen Wir kein Wort zu verlieren, ABER da das ein Weihnachtsgeschenk von der besten aller Ehefrauen war, so what
  26. sniff
    Astrein!
  27. Hallo, Ich verkaufe das Manual hier: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/triumph-speed-triple-1050-nj-servicemanual-whb/3143028858-306-2573?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
  28. Jim
    hallo sooo heute habe ich die beiden hefte und das werkzeug bekommen. ne flasche öl und kühlmittel.da beiden unter minimum war , klasse übergabe durchsicht des händlers ein dank ans forum gruss jim
